  • Reacties 23
Ga naar de site van de .
  • Klik op de knop ESET Online Scanner
  • Zet een vinkje bij YES, I accept the Terms of Use
  • Klik op Start
  • Sta het ActiveX control toe om te installeren.
  • Klik op "Advanced settings"
  • Zet een vinkje bij de volgende opties:
    • Remove found threats
    • Scan archives
    [*]Klik op Start
    [*]De computer wordt nu gescand. Dit kan best lang duren, heb dus geduld.
    [*]Je mag het venster sluiten wanneer de scan klaar is.
    [*]Gebruik Kladblok om het logje te openen. Dit logje vind je op de locatie C:\Program Files\EsetOnlineScanner\log.txt
    [*]Kopieer en plak de inhoud van dit logje in je volgende bericht.
Bij deze:
ESETSmartInstaller@High as CAB hook log:
OnlineScanner.ocx - registred OK
# version=7
# IEXPLORE.EXE=8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0339)
# OnlineScanner.ocx=1.0.0.6583
# api_version=3.0.2
# EOSSerial=e33ecaaea15b5d4694ea71270441e714
# end=finished
# remove_checked=true
# archives_checked=true
# unwanted_checked=true
# unsafe_checked=true
# antistealth_checked=true
# utc_time=2011-11-26 09:59:16
# local_time=2011-11-26 10:59:16 (+0100, West-Europa (standaardtijd))
# country="Netherlands"
# lang=1033
# osver=5.1.2600 NT Service Pack 2
# compatibility_mode=512 16777215 100 0 1809215 1809215 0 0
# compatibility_mode=1032 16777173 100 95 42045 65467477 0 0
# compatibility_mode=8192 67108863 100 0 3712 3712 0 0
# scanned=151050
# found=9
# cleaned=9
# scan_time=9044
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\CoolWWWSearchOleHelp1.zip Win32/Bagle.gen.zip worm (cleaned by deleting - quarantined) 00000000000000000000000000000000 C
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\DNSFlushcws1.zip Win32/Bagle.gen.zip worm (cleaned by deleting - quarantined) 00000000000000000000000000000000 C
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\DNSFlushcws6.zip Win32/Bagle.gen.zip worm (cleaned by deleting - quarantined) 00000000000000000000000000000000 C
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\SmitfraudCgp.zip Win32/Bagle.gen.zip worm (cleaned by deleting - quarantined) 00000000000000000000000000000000 C
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\0\43296140-2415db1e a variant of Java/TrojanDownloader.Agent.ME trojan (cleaned by deleting - quarantined) 00000000000000000000000000000000 C
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\27\58ce481b-4a05393a a variant of Java/TrojanDownloader.Agent.ME trojan (cleaned by deleting - quarantined) 00000000000000000000000000000000 C
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\44\3b21af6c-50e39b29 a variant of Java/Agent.DT trojan (cleaned by deleting - quarantined) 00000000000000000000000000000000 C
C:\Documents and Settings\Ernest\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\11DWR2NS\field[1].swf SWF/Exploit.Agent.CM trojan (cleaned by deleting - quarantined) 00000000000000000000000000000000 C
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\44\113698ac-4685cd71 multiple threats (deleted - quarantined) 00000000000000000000000000000000 C
Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad en pak het ZIP bestand uit.
  • Open de map "EmsisoftEmergencyKit" en dubbelklik op "Start.exe"
  • Klik nu op "Emergency Kit Scanner" u krijg nu een melding dat het is aanbevolen om eerst te updaten sta dit toe door te klikken op "Ja"
  • Als de update gereed is en de melding "Update process is succesvol afgerond" verschijnt klikt u op "menu" en dan op "Scan PC"
  • Selecteer de optie "Diep" als deze niet standaard al zo is ingesteld.
  • Klik Nu op de knop "Scan" en doe verder niets op de computer tijdens het scannen, deze scan kan een geruime tijd in beslag nemen dus wacht dit geduldig af.
  • Het venster met de waarschuwing over een verhoogd risico kunt u sluiten als de scan gereed is.
    Opmerking:
    Als u deze melding ziet.
    C:\Documents and Settings\username\Bureaublad\ComboFix.exe/$0\List.bat Verwijderd Virus.Win32.HTML!IK
    Wanneer het bestand in het venster met scanresultaten staat kun je rechtsklikken op die detectie en kiezen voor "Versturen als vals alarm (False Positive)".
  • Zorg ervoor dat alle gevonden items zijn aangevinkt en druk dan op de knop "verwijder geselecteerde" u zal nu de volgende melding krijgen maar klik hier op "Ja"
    Als het verwijderen gereed is klikt u op de knop "View report" en selecteert u het tekstbestand van deze scan met de naam zoals: a2scan_110730-111615.txt
  • Plaats de inhoud van dit LOG bestand straks in uw volgende bericht.
  • Herstart nu de computer.
Bij deze...
Zie je er nog heil in??
Emsisoft Emergency Kit - Versie 1.0
Laatste Update: 03-12-2011 8:29:04
Scaninstellingen:
Scantype: Diepe Scan
Objecten: Geheugen, Sporen, Cookies, C:\
Scan archieven: Aan
Heuristieken: Uit
ADS Scan: Aan
Scan gestart: 03-12-2011 8:29:44
C:\config.Bin\ Ontdekt: Trace.Directory.SpyEye!A2
c:\documents and settings\ernest\favorieten\search\looksmart.url Ontdekt: Trace.File.Suspicious!A2
c:\documents and settings\ernest\bureaublad\Check PC For Errors.lnk Ontdekt: Trace.File.Registry Cleaner 4.0!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@2o7[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.2o7!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@com[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@counter3.sextracker[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.counter3.sextracker!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@doubleclick[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.doubleclick!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@pro-market[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.pro-market!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@serving-sys[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.serving-sys!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@sextracker[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.sextracker!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@specificclick[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.specificclick!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@stat.onestat[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.stat.onestat!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@statcounter[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.statcounter!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@tradedoubler[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.tradedoubler!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@weborama[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.weborama!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7166 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.doubleclick.net!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7228 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.stat.onestat!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7229 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.stat.onestat!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7561 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.1xxx.cqcounter.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7581 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7585 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7587 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7588 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7628 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.ads.adgoto.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7640 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.ads.adgoto.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7641 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.ads.adgoto.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:8061 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:8073 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:8074 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:8077 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:8389 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.stat.onestat!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:11408 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.ad.zanox.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:11901 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.adfarm1.adition.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:12448 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.adserv!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:12497 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.www.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:12498 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.www.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:12511 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:12512 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:12526 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13354 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.www.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13355 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.www.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13356 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.www.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13357 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.www.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13358 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.www.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13424 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13425 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13426 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13427 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13434 Ontdekt: Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@com[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.com!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@2o7[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.2o7!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@adtech[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.adtech!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@bs.serving-sys[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.bs.serving-sys!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@com[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.com!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@fl01.ct2.comclick[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.fl01.ct2.comclick!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@pro-market[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.pro-market!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@questionmarket[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.questionmarket!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@ru4[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.ru4!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@serving-sys[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.serving-sys!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@specificclick[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.specificclick!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@stat.onestat[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.stat.onestat!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@trafficmp[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.trafficmp!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@weborama[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.weborama!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@xxxcounter[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.xxxcounter!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@advertising[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.advertising!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@adviva[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.adviva!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@doubleclick[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.doubleclick!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@fastclick[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.fastclick!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@fl01.ct2.comclick[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.fl01.ct2.comclick!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@mediaplex[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.mediaplex!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@metriweb[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.metriweb!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@pointroll[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.pointroll!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@pro-market[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.pro-market!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@questionmarket[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.questionmarket!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@realmedia[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.realmedia!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@ru4[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.ru4!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@serving-sys[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.serving-sys!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@smartadserver[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.smartadserver!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@specificclick[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.specificclick!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@stat.onestat[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.stat.onestat!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@statcounter[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.statcounter!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@tradedoubler[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.tradedoubler!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@tribalfusion[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.tribalfusion!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@weborama[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.weborama!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@zedo[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.zedo!A2
C:\config.Bin\E952C8AD7D83556 Ontdekt: Trojan.Win32.EyeStye!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\1\5be7eb41-46bba90e/apps\MyLoader.class Ontdekt: Exploit.Java.CVE-2008!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\31\7c8907df-79f658c8/data\MyPayload.class Ontdekt: Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\39\69538a27-2500bbf4/apps\MyLoader.class Ontdekt: Exploit.Java.CVE-2008!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\61\69a922bd-14ce5eaf Ontdekt: Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\61\69a922bd-201ade78 Ontdekt: Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\61\69a922bd-46df71db Ontdekt: Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\61\69a922bd-6164fbc2 Ontdekt: Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\61\69a922bd-6bdedf8d Ontdekt: Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\61\69a922bd-76d04392 Ontdekt: Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\7\4a885207-7f41296a/data\MyPayload.class Ontdekt: Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Bureaublad\Backup Oude PC Goris (8-12-2007)\Igor\Bureaublad\Bureaublad\file7.zip/Agent 2 build646 keygen\keygen.exe Ontdekt: possible-Threat.Keygen!IK
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Bureaublad\Backup Oude PC Goris (8-12-2007)\Igor2\Bureaublad\Bureaublad\file7.zip/Agent 2 build646 keygen\keygen.exe Ontdekt: possible-Threat.Keygen!IK
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Bureaublad\ComboFix.exe/$0\List.bat Ontdekt: Virus.Win32.HTML!IK
C:\System Volume Information\_restore{D26103C1-3760-4E9D-B6C7-BA3C8AD98EF9}\RP1377\A0169511.dll Ontdekt: Trojan.Trash!IK
C:\System Volume Information\_restore{D26103C1-3760-4E9D-B6C7-BA3C8AD98EF9}\RP1385\A0171061.bat Ontdekt: Virus.Win32.HTML!IK
Gescand
Bestanden: 274689
Sporen: 541290
Cookies: 2834
Processen: 79
Gevonden
Bestanden: 16
Sporen: 3
Cookies: 86
Processen: 0
Registersleutels: 0
Scan Geëindigd: 03-12-2011 10:45:29
Scantijd: 2:15:45
C:\System Volume Information\_restore{D26103C1-3760-4E9D-B6C7-BA3C8AD98EF9}\RP1377\A0169511.dll Verwijderd Trojan.Trash!IK
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Bureaublad\Backup Oude PC Goris (8-12-2007)\Igor\Bureaublad\Bureaublad\file7.zip/Agent 2 build646 keygen\keygen.exe Verwijderd possible-Threat.Keygen!IK
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Bureaublad\Backup Oude PC Goris (8-12-2007)\Igor2\Bureaublad\Bureaublad\file7.zip/Agent 2 build646 keygen\keygen.exe Verwijderd possible-Threat.Keygen!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\31\7c8907df-79f658c8/data\MyPayload.class Verwijderd Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\61\69a922bd-14ce5eaf Verwijderd Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\61\69a922bd-201ade78 Verwijderd Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\61\69a922bd-46df71db Verwijderd Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\61\69a922bd-6164fbc2 Verwijderd Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\61\69a922bd-6bdedf8d Verwijderd Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\61\69a922bd-76d04392 Verwijderd Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\7\4a885207-7f41296a/data\MyPayload.class Verwijderd Exploit.Java.CVE!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\1\5be7eb41-46bba90e/apps\MyLoader.class Verwijderd Exploit.Java.CVE-2008!IK
C:\Documents and Settings\Ernest\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\39\69538a27-2500bbf4/apps\MyLoader.class Verwijderd Exploit.Java.CVE-2008!IK
C:\config.Bin\E952C8AD7D83556 Verwijderd Trojan.Win32.EyeStye!IK
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@zedo[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.zedo!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@tribalfusion[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.tribalfusion!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@smartadserver[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.smartadserver!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@realmedia[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.realmedia!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@pointroll[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.pointroll!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@metriweb[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.metriweb!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@mediaplex[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.mediaplex!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@fastclick[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.fastclick!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@adviva[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.adviva!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@advertising[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.advertising!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@xxxcounter[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.xxxcounter!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@trafficmp[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.trafficmp!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@ru4[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.ru4!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@ru4[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.ru4!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@questionmarket[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.questionmarket!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@questionmarket[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.questionmarket!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@fl01.ct2.comclick[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.fl01.ct2.comclick!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@fl01.ct2.comclick[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.fl01.ct2.comclick!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@bs.serving-sys[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.bs.serving-sys!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@adtech[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.adtech!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:12511 Verwijderd Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:12512 Verwijderd Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:12526 Verwijderd Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13424 Verwijderd Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13425 Verwijderd Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13426 Verwijderd Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13427 Verwijderd Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13434 Verwijderd Trace.TrackingCookie.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:12497 Verwijderd Trace.TrackingCookie.www.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:12498 Verwijderd Trace.TrackingCookie.www.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13354 Verwijderd Trace.TrackingCookie.www.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13355 Verwijderd Trace.TrackingCookie.www.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13356 Verwijderd Trace.TrackingCookie.www.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13357 Verwijderd Trace.TrackingCookie.www.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:13358 Verwijderd Trace.TrackingCookie.www.ass4all.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:12448 Verwijderd Trace.TrackingCookie.adserv!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:11901 Verwijderd Trace.TrackingCookie.adfarm1.adition.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:11408 Verwijderd Trace.TrackingCookie.ad.zanox.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7628 Verwijderd Trace.TrackingCookie.ads.adgoto.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7640 Verwijderd Trace.TrackingCookie.ads.adgoto.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7641 Verwijderd Trace.TrackingCookie.ads.adgoto.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7581 Verwijderd Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7585 Verwijderd Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7587 Verwijderd Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7588 Verwijderd Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:8061 Verwijderd Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:8073 Verwijderd Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:8074 Verwijderd Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:8077 Verwijderd Trace.TrackingCookie.adbrite.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7561 Verwijderd Trace.TrackingCookie.1xxx.cqcounter.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7166 Verwijderd Trace.TrackingCookie.doubleclick.net!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@weborama[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.weborama!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@weborama[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.weborama!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@weborama[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.weborama!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@tradedoubler[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.tradedoubler!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@tradedoubler[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.tradedoubler!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@statcounter[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.statcounter!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@statcounter[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.statcounter!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@stat.onestat[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.stat.onestat!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7228 Verwijderd Trace.TrackingCookie.stat.onestat!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:7229 Verwijderd Trace.TrackingCookie.stat.onestat!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\erg9tg3o.default\cookies.sqlite:8389 Verwijderd Trace.TrackingCookie.stat.onestat!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@stat.onestat[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.stat.onestat!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@stat.onestat[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.stat.onestat!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@specificclick[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.specificclick!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@specificclick[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.specificclick!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@specificclick[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.specificclick!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@sextracker[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.sextracker!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@serving-sys[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.serving-sys!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@serving-sys[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.serving-sys!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@serving-sys[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.serving-sys!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@pro-market[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.pro-market!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@pro-market[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.pro-market!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@pro-market[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.pro-market!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@doubleclick[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.doubleclick!A2
C:\Documents and Settings\Ernestine tijdelijk\Cookies\ernestine_tijdelijk@doubleclick[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.doubleclick!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@counter3.sextracker[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.counter3.sextracker!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@com[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.com!A2
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@com[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.com!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@com[1].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.com!A2
C:\Documents and Settings\Igor Franken\Cookies\igor_franken@2o7[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.2o7!A2
C:\Documents and Settings\Ernest\Cookies\ernest@2o7[2].txt Verwijderd Trace.TrackingCookie.2o7!A2
c:\documents and settings\ernest\bureaublad\Check PC For Errors.lnk Verwijderd Trace.File.Registry Cleaner 4.0!A2
c:\documents and settings\ernest\favorieten\search\looksmart.url Verwijderd Trace.File.Suspicious!A2
C:\config.Bin\ Verwijderd Trace.Directory.SpyEye!A2
Verwijderd
Bestanden: 14
Sporen: 3
Cookies: 82
Vraag kan net zo goed zijn of je AVG nog ernstig moet nemen ... want cookies op zich zijn (meestal) niet echt het grootste probleem.
Download TDSSKiller en plaats het op je bureaublad.
Pak de bestanden in tdsskiller.zip uit.
Open de map tdsskiller en dubbelklik op TDSSKiller.exe om de tool te starten.
Windows 7 en Windows Vista gebruikers:
Rechtsklik op TDSSKiller.exe -> Uitvoeren als Administrator om de tool te starten.
Als TDSSKiller bericht geeft van een beschikbare update, dan voer je deze eerst uit.
Klik op de knop "Start Scan" en volg de instructies.
Wanneer de scan klaar is klik je op de knop "Report".
Er opent een kladblokbestand. Post de inhoud van dit bestand.
Herstart de pc als TDSSKiller die optie geeft. (Reboot now)
Wanneer er een herstart nodig was, vind je de logfile in C:\TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt
hmmmm ik had de log gepost, maar zie niets meer...
nog een keer:
10:35:44.0445 4564 TDSS rootkit removing tool 2.6.22.0 Dec 7 2011 13:21:06
10:35:44.0633 4564 ============================================================
10:35:44.0633 4564 Current date / time: 2011/12/10 10:35:44.0633
10:35:44.0633 4564 SystemInfo:
10:35:44.0633 4564
10:35:44.0633 4564 OS Version: 5.1.2600 ServicePack: 2.0
10:35:44.0633 4564 Product type: Workstation
10:35:44.0633 4564 ComputerName: LANS
10:35:44.0633 4564 UserName: Igor Franken
10:35:44.0633 4564 Windows directory: C:\WINDOWS
10:35:44.0633 4564 System windows directory: C:\WINDOWS
10:35:44.0633 4564 Processor architecture: Intel x86
10:35:44.0633 4564 Number of processors: 2
10:35:44.0633 4564 Page size: 0x1000
10:35:44.0633 4564 Boot type: Normal boot
10:35:45.0289 4564 Initialize success
10:35:51.0055 2596 ============================================================
10:35:51.0055 2596 Scan started
10:35:51.0055 2596 Mode: Manual;
10:35:51.0617 2596 Abiosdsk - ok
10:35:51.0680 2596 abp480n5 (6abb91494fe6c59089b9336452ab2ea3) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ABP480N5.SYS
10:35:51.0680 2596 abp480n5 - ok
10:35:51.0758 2596 ACPI (12139c5b5d7366e54ef3029c65b8ca97) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPI.sys
10:35:51.0758 2596 ACPI - ok
10:35:51.0789 2596 ACPIEC (63f517b1a87dabf3f5acb8a7952fc1d1) C:\WINDOWS\system32\drivers\ACPIEC.sys
10:35:51.0789 2596 ACPIEC - ok
10:35:51.0805 2596 adpu160m (9a11864873da202c996558b2106b0bbc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\adpu160m.sys
10:35:51.0820 2596 adpu160m - ok
10:35:51.0898 2596 aec (1ee7b434ba961ef845de136224c30fec) C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys
10:35:51.0898 2596 aec - ok
10:35:51.0945 2596 AFD (55e6e1c51b6d30e54335750955453702) C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys
10:35:51.0961 2596 AFD - ok
10:35:52.0008 2596 agp440 (2c428fa0c3e3a01ed93c9b2a27d8d4bb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agp440.sys
10:35:52.0008 2596 agp440 - ok
10:35:52.0055 2596 agpCPQ (67288b07d6aba6c1267b626e67bc56fd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agpCPQ.sys
10:35:52.0070 2596 agpCPQ - ok
10:35:52.0070 2596 Aha154x (c23ea9b5f46c7f7910db3eab648ff013) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aha154x.sys
10:35:52.0086 2596 Aha154x - ok
10:35:52.0086 2596 aic78u2 (19dd0fb48b0c18892f70e2e7d61a1529) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aic78u2.sys
10:35:52.0102 2596 aic78u2 - ok
10:35:52.0117 2596 aic78xx (b7fe594a7468aa0132deb03fb8e34326) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aic78xx.sys
10:35:52.0117 2596 aic78xx - ok
10:35:52.0148 2596 AliIde (1140ab9938809700b46bb88e46d72a96) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aliide.sys
10:35:52.0148 2596 AliIde - ok
10:35:52.0164 2596 alim1541 (f312b7cef21eff52fa23056b9d815fad) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\alim1541.sys
10:35:52.0164 2596 alim1541 - ok
10:35:52.0180 2596 amdagp (675c16a3c1f8482f85ee4a97fc0dde3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amdagp.sys
10:35:52.0195 2596 amdagp - ok
10:35:52.0227 2596 amsint (79f5add8d24bd6893f2903a3e2f3fad6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amsint.sys
10:35:52.0227 2596 amsint - ok
10:35:52.0305 2596 arusb(TP-LINK) (d8aa72b3760402b4a30925d9778e4688) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arusb.sys
10:35:52.0320 2596 arusb(TP-LINK) - ok
10:35:52.0367 2596 asc (62d318e9a0c8fc9b780008e724283707) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asc.sys
10:35:52.0383 2596 asc - ok
10:35:52.0414 2596 asc3350p (69eb0cc7714b32896ccbfd5edcbea447) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asc3350p.sys
10:35:52.0414 2596 asc3350p - ok
10:35:52.0445 2596 asc3550 (5d8de112aa0254b907861e9e9c31d597) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asc3550.sys
10:35:52.0461 2596 asc3550 - ok
10:35:52.0492 2596 AsyncMac (02000abf34af4c218c35d257024807d6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
10:35:52.0508 2596 AsyncMac - ok
10:35:52.0539 2596 atapi (cdfe4411a69c224bd1d11b2da92dac51) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys
10:35:52.0555 2596 atapi - ok
10:35:52.0633 2596 Atdisk - ok
10:35:52.0680 2596 ati2mtag (f5fc6ac1e7bc776871361d463fc86be2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys
10:35:52.0773 2596 ati2mtag - ok
10:35:52.0820 2596 Atmarpc (ec88da854ab7d7752ec8be11a741bb7f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atmarpc.sys
10:35:52.0820 2596 Atmarpc - ok
10:35:52.0867 2596 audstub (d9f724aa26c010a217c97606b160ed68) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\audstub.sys
10:35:52.0867 2596 audstub - ok
10:35:52.0961 2596 AVGIDSDriver (2d18221aab3db2d408d6c55c0f23090a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AVGIDSDriver.Sys
10:35:52.0961 2596 AVGIDSDriver - ok
10:35:52.0992 2596 AVGIDSEH (1af676db3f3d4cc709cfab2571cf5fc3) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AVGIDSEH.Sys
10:35:52.0992 2596 AVGIDSEH - ok
10:35:53.0008 2596 AVGIDSFilter (4c51e233c87f9ec7598551de554bc99d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AVGIDSFilter.Sys
10:35:53.0008 2596 AVGIDSFilter - ok
10:35:53.0023 2596 AVGIDSShim (c3fc426e54f55c1cc3219e415b88e10c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AVGIDSShim.Sys
10:35:53.0023 2596 AVGIDSShim - ok
10:35:53.0055 2596 Avgldx86 (4e796d3d2c3182b13b3e3b5a2ad4ef0a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgldx86.sys
10:35:53.0055 2596 Avgldx86 - ok
10:35:53.0086 2596 Avgmfx86 (5639de66b37d02bd22df4cf3155fba60) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgmfx86.sys
10:35:53.0086 2596 Avgmfx86 - ok
10:35:53.0102 2596 Avgrkx86 (d1baf652eda0ae70896276a1fb32c2d4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgrkx86.sys
10:35:53.0102 2596 Avgrkx86 - ok
10:35:53.0117 2596 Avgtdix (aaf0ebcad95f2164cffb544e00392498) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgtdix.sys
10:35:53.0133 2596 Avgtdix - ok
10:35:53.0164 2596 AVMNgBasM779 (7eeaaa9c92fd1d51bac0fc68a279cf89) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AVerBas.sys
10:35:53.0180 2596 AVMNgBasM779 - ok
10:35:53.0211 2596 AVMNgCapM779 (e16da689492b316ad2eb328a86552366) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AVerCap.sys
10:35:53.0227 2596 AVMNgCapM779 - ok
10:35:53.0242 2596 AVMNgTunM779 (cd50ffb839452c71b06d8f8728779bbd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AVerTun.sys
10:35:53.0258 2596 AVMNgTunM779 - ok
10:35:53.0273 2596 Beep (da1f27d85e0d1525f6621372e7b685e9) C:\WINDOWS\system32\drivers\Beep.sys
10:35:53.0273 2596 Beep - ok
10:35:53.0305 2596 BrScnUsb (92a964547b96d697e5e9ed43b4297f5a) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BrScnUsb.sys
10:35:53.0320 2596 BrScnUsb - ok
10:35:53.0352 2596 btaudio (75f2f99751005d1dd9afcd599e2bf544) C:\WINDOWS\system32\drivers\btaudio.sys
10:35:53.0367 2596 btaudio - ok
10:35:53.0461 2596 BTDriver (ed53d949fca98b9f633f4dce97b1d859) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btport.sys
10:35:53.0477 2596 BTDriver - ok
10:35:53.0555 2596 BthEnum (d24b8d1784c68a25060fffbe8ed34b76) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BthEnum.sys
10:35:53.0555 2596 BthEnum - ok
10:35:53.0617 2596 BTHMODEM (9df0adf74ce1d6371ed60cf92eb1d9a6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthmodem.sys
10:35:53.0617 2596 BTHMODEM - ok
10:35:53.0680 2596 BthPan (10355270be12641b9764235da39dcf0f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys
10:35:53.0680 2596 BthPan - ok
10:35:53.0758 2596 BTHPORT (9ff1251afdb3406104e67196c7abb3a8) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BTHport.sys
10:35:53.0773 2596 BTHPORT - ok
10:35:53.0836 2596 BTHUSB (f06d4cb9918b462a84d9ac00027efc30) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BTHUSB.sys
10:35:53.0836 2596 BTHUSB - ok
10:35:53.0930 2596 BTKRNL (1a8a1d4dc2cf946eecdb7ffc853bdc1d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btkrnl.sys
10:35:53.0977 2596 BTKRNL - ok
10:35:54.0023 2596 btwhid (8f9ecc34280dbe5f2df32cd7cf2aa439) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btwhid.sys
10:35:54.0039 2596 btwhid - ok
10:35:54.0102 2596 BTWUSB (65d626c2f030a9555b716efaa1cfb4ba) C:\WINDOWS\system32\Drivers\btwusb.sys
10:35:54.0117 2596 BTWUSB - ok
10:35:54.0164 2596 catchme - ok
10:35:54.0211 2596 cbidf (90a673fc8e12a79afbed2576f6a7aaf9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cbidf2k.sys
10:35:54.0227 2596 cbidf - ok
10:35:54.0258 2596 cbidf2k (90a673fc8e12a79afbed2576f6a7aaf9) C:\WINDOWS\system32\drivers\cbidf2k.sys
10:35:54.0258 2596 cbidf2k - ok
10:35:54.0273 2596 CCDECODE (6163ed60b684bab19d3352ab22fc48b2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys
10:35:54.0289 2596 CCDECODE - ok
10:35:54.0320 2596 cd20xrnt (f3ec03299634490e97bbce94cd2954c7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cd20xrnt.sys
10:35:54.0320 2596 cd20xrnt - ok
10:35:54.0352 2596 Cdaudio (c1b486a7658353d33a10cc15211a873b) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdaudio.sys
10:35:54.0367 2596 Cdaudio - ok
10:35:54.0383 2596 Cdfs (cd7d5152df32b47f4e36f710b35aae02) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdfs.sys
10:35:54.0383 2596 Cdfs - ok
10:35:54.0414 2596 Cdrom (af9c19b3100fe010496b1a27181fbf72) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cdrom.sys
10:35:54.0414 2596 Cdrom - ok
10:35:54.0430 2596 Changer - ok
10:35:54.0477 2596 CmdIde (026ba1f2d9c9f742ec3823d0214cd67c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cmdide.sys
10:35:54.0477 2596 CmdIde - ok
10:35:54.0523 2596 Cpqarray (3ee529119eed34cd212a215e8c40d4b6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cpqarray.sys
10:35:54.0539 2596 Cpqarray - ok
10:35:54.0586 2596 ctsfm2k (8db84de3aab34a8b4c2f644eff41cd76) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ctsfm2k.sys
10:35:54.0586 2596 ctsfm2k - ok
10:35:54.0633 2596 CTUSFSYN (4ee8822adb764edd28ce44e808097995) C:\WINDOWS\system32\drivers\ctusfsyn.sys
10:35:54.0633 2596 CTUSFSYN - ok
10:35:54.0680 2596 dac2w2k (e550e7418984b65a78299d248f0a7f36) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\dac2w2k.sys
10:35:54.0695 2596 dac2w2k - ok
10:35:54.0758 2596 dac960nt (683789caa3864eb46125ae86ff677d34) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\dac960nt.sys
10:35:54.0758 2596 dac960nt - ok
10:35:54.0820 2596 Disk (00ca44e4534865f8a3b64f7c0984bff0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\disk.sys
10:35:54.0820 2596 Disk - ok
10:35:54.0898 2596 dmboot (d9542b70560cda5c4f5e62b1eed412cd) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmboot.sys
10:35:54.0930 2596 dmboot - ok
10:35:54.0992 2596 dmio (b5f7ac6bb9445e9c59e0686fe52a47e8) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmio.sys
10:35:54.0992 2596 dmio - ok
10:35:55.0023 2596 dmload (e9317282a63ca4d188c0df5e09c6ac5f) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmload.sys
10:35:55.0023 2596 dmload - ok
10:35:55.0055 2596 DMusic (a6f881284ac1150e37d9ae47ff601267) C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys
10:35:55.0070 2596 DMusic - ok
10:35:55.0133 2596 dpti2o (40f3b93b4e5b0126f2f5c0a7a5e22660) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\dpti2o.sys
10:35:55.0133 2596 dpti2o - ok
10:35:55.0180 2596 drmkaud (1ed4dbbae9f5d558dbba4cc450e3eb2e) C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys
10:35:55.0180 2596 drmkaud - ok
10:35:55.0273 2596 DSproct (2ac2372ffad9adc85672cc8e8ae14be9) C:\Program Files\Dell Support\GTAction\triggers\DSproct.sys
10:35:55.0273 2596 DSproct - ok
10:35:55.0336 2596 E100B (be27de641e52d8b295dea40b213318f7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e100b325.sys
10:35:55.0352 2596 E100B - ok
10:35:55.0445 2596 e1express (00192f0c612591d585594e9467e6ca8b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e1e5132.sys
10:35:55.0445 2596 e1express - ok
10:35:55.0477 2596 Fastfat (3117f595e9615e04f05a54fc15a03b20) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fastfat.sys
10:35:55.0477 2596 Fastfat - ok
10:35:55.0492 2596 Fdc (ced2e8396a8838e59d8fd529c680e02c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fdc.sys
10:35:55.0492 2596 Fdc - ok
10:35:55.0523 2596 Fips (dac8cab287a959c2f717d3748177374b) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fips.sys
10:35:55.0539 2596 Fips - ok
10:35:55.0555 2596 Flpydisk (0dd1de43115b93f4d85e889d7a86f548) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
10:35:55.0570 2596 Flpydisk - ok
10:35:55.0602 2596 FltMgr (3d234fb6d6ee875eb009864a299bea29) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fltMgr.sys
10:35:55.0617 2596 FltMgr - ok
10:35:55.0617 2596 Fs_Rec (3e1e2bd4f39b0e2b7dc4f4d2bcc2779a) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fs_Rec.sys
10:35:55.0633 2596 Fs_Rec - ok
10:35:55.0648 2596 Ftdisk (fa8ca22e70245c81ff29c36af56292fc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ftdisk.sys
10:35:55.0648 2596 Ftdisk - ok
10:35:55.0711 2596 GEARAspiWDM (8c18f85edd5d47f34068f3efd5689fa9) C:\WINDOWS\system32\Drivers\GEARAspiWDM.sys
10:35:55.0711 2596 GEARAspiWDM - ok
10:35:55.0711 2596 GMSIPCI - ok
10:35:55.0758 2596 Gpc (c0f1d4a21de5a415df8170616703debf) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msgpc.sys
10:35:55.0758 2596 Gpc - ok
10:35:55.0789 2596 HDAudBus (e31363d186b3e1d7c4e9117884a6aee5) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
10:35:55.0789 2596 HDAudBus - ok
10:35:55.0820 2596 HidIr (07577916997e89563ed508c2ab6ff415) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidir.sys
10:35:55.0836 2596 HidIr - ok
10:35:55.0930 2596 HidUsb (1de6783b918f540149aa69943bdfeba8) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys
10:35:55.0930 2596 HidUsb - ok
10:35:55.0977 2596 hpn (b028377dea0546a5fcfba928a8aefae0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hpn.sys
10:35:55.0977 2596 hpn - ok
10:35:56.0008 2596 HSFHWBS2 - ok
10:35:56.0023 2596 HSF_DP - ok
10:35:56.0102 2596 HTTP (9f8b0f4276f618964fd118be4289b7cd) C:\WINDOWS\system32\Drivers\HTTP.sys
10:35:56.0117 2596 HTTP - ok
10:35:56.0180 2596 i2omgmt (8f09f91b5c91363b77bcd15599570f2c) C:\WINDOWS\system32\drivers\i2omgmt.sys
10:35:56.0195 2596 i2omgmt - ok
10:35:56.0211 2596 i2omp (ed6bf9e441fdea13292a6d30a64a24c3) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i2omp.sys
10:35:56.0227 2596 i2omp - ok
10:35:56.0242 2596 i8042prt (ddb567b5fe32d917a34b98de50b3c923) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
10:35:56.0258 2596 i8042prt - ok
10:35:56.0289 2596 iaStor (019cf5f31c67030841233c545a0e217a) C:\WINDOWS\system32\drivers\iaStor.sys
10:35:56.0289 2596 iaStor - ok
10:35:56.0320 2596 Imapi (f8aa320c6a0409c0380e5d8a99d76ec6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\imapi.sys
10:35:56.0336 2596 Imapi - ok
10:35:56.0367 2596 ini910u (4a40e045faee58631fd8d91afc620719) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ini910u.sys
10:35:56.0383 2596 ini910u - ok
10:35:56.0414 2596 IntelIde (133b243ee5ccc607686a5648b807542d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelide.sys
10:35:56.0430 2596 IntelIde - ok
10:35:56.0492 2596 intelppm (17f6ae3cb6b478c6054e2e894a6d89bf) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys
10:35:56.0492 2596 intelppm - ok
10:35:56.0570 2596 Intels51 (eb6d8e9cd813596b6d59d878337a4998) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Intels51.sys
10:35:56.0602 2596 Intels51 - ok
10:35:56.0633 2596 Ip6Fw (4448006b6bc60e6c027932cfc38d6855) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Ip6Fw.sys
10:35:56.0648 2596 Ip6Fw - ok
10:35:56.0695 2596 IpFilterDriver (731f22ba402ee4b62748adaf6363c182) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
10:35:56.0711 2596 IpFilterDriver - ok
10:35:56.0742 2596 IpInIp (e1ec7f5da720b640cd8fb8424f1b14bb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipinip.sys
10:35:56.0742 2596 IpInIp - ok
10:35:56.0805 2596 IpNat (e2168cbc7098ffe963c6f23f472a3593) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipnat.sys
10:35:56.0820 2596 IpNat - ok
10:35:56.0914 2596 IPSec (64537aa5c003a6afeee1df819062d0d1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipsec.sys
10:35:56.0930 2596 IPSec - ok
10:35:56.0961 2596 IrBus (0461e205fa8870f9020ffe7c64721e75) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\IrBus.sys
10:35:56.0977 2596 IrBus - ok
10:35:57.0008 2596 IRENUM (50708daa1b1cbb7d6ac1cf8f56a24410) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irenum.sys
10:35:57.0008 2596 IRENUM - ok
10:35:57.0039 2596 isapnp (fd298ad13acb19fc43b627aca0806231) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys
10:35:57.0039 2596 isapnp - ok
10:35:57.0055 2596 Kbdclass (59549e9180ce29d832289e1a1d9e3c60) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
10:35:57.0070 2596 Kbdclass - ok
10:35:57.0086 2596 kbdhid (6b97674104b15a2dd135f7b365223194) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
10:35:57.0086 2596 kbdhid - ok
10:35:57.0117 2596 kmixer (ba5deda4d934e6288c2f66caf58d2562) C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys
10:35:57.0117 2596 kmixer - ok
10:35:57.0164 2596 KSecDD (1be7cc2535d760ae4d481576eb789f24) C:\WINDOWS\system32\drivers\KSecDD.sys
10:35:57.0164 2596 KSecDD - ok
10:35:57.0195 2596 lbrtfdc - ok
10:35:57.0242 2596 LHidKe (952c825c2a3014d4d1648309c42d8718) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LHidKE.Sys
10:35:57.0258 2596 LHidKe - ok
10:35:57.0305 2596 LHidUsbK (01b150189a1406a67a9489f8c3ee6c23) C:\WINDOWS\system32\Drivers\LHidUsbK.Sys
10:35:57.0305 2596 LHidUsbK - ok
10:35:57.0336 2596 LMouKE (bb9cc32385c3320074009fe4b9b3b3b6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LMouKE.Sys
10:35:57.0336 2596 LMouKE - ok
10:35:57.0367 2596 LUsbKbd (78ca51c6755fbb7b3ace41100ab3eeb7) C:\WINDOWS\system32\Drivers\LUsbKbd.Sys
10:35:57.0383 2596 LUsbKbd - ok
10:35:57.0398 2596 MBAMSwissArmy - ok
10:35:57.0398 2596 mcdbus - ok
10:35:57.0445 2596 MHNDRV (7f2f1d2815a6449d346fcccbc569fbd6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mhndrv.sys
10:35:57.0461 2596 MHNDRV - ok
10:35:57.0492 2596 mnmdd (4ae068242760a1fb6e1a44bf4e16afa6) C:\WINDOWS\system32\drivers\mnmdd.sys
10:35:57.0492 2596 mnmdd - ok
10:35:57.0539 2596 Modem (7151be7fe5bd6671bf8ab745c419a42e) C:\WINDOWS\system32\drivers\Modem.sys
10:35:57.0539 2596 Modem - ok
10:35:57.0570 2596 MODEMCSA (1992e0d143b09653ab0f9c5e04b0fd65) C:\WINDOWS\system32\drivers\MODEMCSA.sys
10:35:57.0586 2596 MODEMCSA - ok
10:35:57.0664 2596 monfilt (9fa7207d1b1adead88ae8eed9cdbbaa5) C:\WINDOWS\system32\drivers\monfilt.sys
10:35:57.0695 2596 monfilt - ok
10:35:57.0742 2596 Mouclass (0ff36ca1ac0b7d2e46c291d30b516df1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys
10:35:57.0758 2596 Mouclass - ok
10:35:57.0789 2596 mouhid (18017899254e01371e1a39754d6bf98c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys
10:35:57.0805 2596 mouhid - ok
10:35:57.0820 2596 MountMgr (65653f3b4477f3c63e68a9659f85ee2e) C:\WINDOWS\system32\drivers\MountMgr.sys
10:35:57.0820 2596 MountMgr - ok
10:35:57.0898 2596 MPE (55a9a7e6bb297bf0f5b144029dcb79cc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MPE.sys
10:35:57.0898 2596 MPE - ok
10:35:57.0992 2596 mraid35x (3f4bb95e5a44f3be34824e8e7caf0737) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mraid35x.sys
10:35:58.0008 2596 mraid35x - ok
10:35:58.0055 2596 MRxDAV (29414447eb5bde2f8397dc965dbb3156) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxdav.sys
10:35:58.0055 2596 MRxDAV - ok
10:35:58.0086 2596 MRxSmb (fb6c89bb3ce282b08bdb1e3c179e1c39) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
10:35:58.0102 2596 MRxSmb - ok
10:35:58.0133 2596 Msfs (561b3a4333ca2dbdba28b5b956822519) C:\WINDOWS\system32\drivers\Msfs.sys
10:35:58.0133 2596 Msfs - ok
10:35:58.0180 2596 MSKSSRV (ae431a8dd3c1d0d0610cdbac16057ad0) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys
10:35:58.0180 2596 MSKSSRV - ok
10:35:58.0273 2596 MSPCLOCK (13e75fef9dfeb08eeded9d0246e1f448) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
10:35:58.0273 2596 MSPCLOCK - ok
10:35:58.0305 2596 MSPQM (1988a33ff19242576c3d0ef9ce785da7) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys
10:35:58.0320 2596 MSPQM - ok
10:35:58.0320 2596 mssmbios (469541f8bfd2b32659d5d463a6714bce) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
10:35:58.0336 2596 mssmbios - ok
10:35:58.0367 2596 MSTEE (bf13612142995096ab084f2db7f40f77) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys
10:35:58.0383 2596 MSTEE - ok
10:35:58.0461 2596 Mup (82035e0f41c2dd05ae41d27fe6cf7de1) C:\WINDOWS\system32\drivers\Mup.sys
10:35:58.0461 2596 Mup - ok
10:35:58.0492 2596 NABTSFEC (5c8dc6429c43dc6177c1fa5b76290d1a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys
10:35:58.0508 2596 NABTSFEC - ok
10:35:58.0539 2596 NAL (1e59aaed42a5e3a5ed86ec403f9c0776) C:\WINDOWS\system32\Drivers\iqvw32.sys
10:35:58.0633 2596 NAL - ok
10:35:58.0680 2596 NDIS (558635d3af1c7546d26067d5d9b6959e) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDIS.sys
10:35:58.0680 2596 NDIS - ok
10:35:58.0711 2596 NdisIP (520ce427a8b298f54112857bcf6bde15) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys
10:35:58.0711 2596 NdisIP - ok
10:35:58.0742 2596 NdisTapi (08d43bbdacdf23f34d79e44ed35c1b4c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
10:35:58.0758 2596 NdisTapi - ok
10:35:58.0773 2596 Ndisuio (eefa1ce63805d2145978621be5c6d955) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
10:35:58.0773 2596 Ndisuio - ok
10:35:58.0789 2596 NdisWan (0b90e255a9490166ab368cd55a529893) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
10:35:58.0805 2596 NdisWan - ok
10:35:58.0836 2596 NDProxy (59fc3fb44d2669bc144fd87826bb571f) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDProxy.sys
10:35:58.0836 2596 NDProxy - ok
10:35:58.0898 2596 NetBIOS (3a2aca8fc1d7786902ca434998d7ceb4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbios.sys
10:35:58.0898 2596 NetBIOS - ok
10:35:58.0914 2596 NetBT (0c80e410cd2f47134407ee7dd19cc86b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbt.sys
10:35:58.0930 2596 NetBT - ok
10:35:58.0961 2596 NetProbe (44831972666e9989b375c05f010944b2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netprobe.sys
10:35:58.0961 2596 NetProbe - ok
10:35:58.0977 2596 Npfs (4f601bcb8f64ea3ac0994f98fed03f8e) C:\WINDOWS\system32\drivers\Npfs.sys
10:35:58.0977 2596 Npfs - ok
10:35:59.0039 2596 Ntfs (19a811ef5f1ed5c926a028ce107ff1af) C:\WINDOWS\system32\drivers\Ntfs.sys
10:35:59.0055 2596 Ntfs - ok
10:35:59.0086 2596 Null (73c1e1f395918bc2c6dd67af7591a3ad) C:\WINDOWS\system32\drivers\Null.sys
10:35:59.0086 2596 Null - ok
10:35:59.0164 2596 nv (2b298519edbfcf451d43e0f1e8f1006d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys
10:35:59.0211 2596 nv - ok
10:35:59.0227 2596 NwlnkFlt (b305f3fad35083837ef46a0bbce2fc57) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys
10:35:59.0242 2596 NwlnkFlt - ok
10:35:59.0273 2596 NwlnkFwd (c99b3415198d1aab7227f2c88fd664b9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys
10:35:59.0273 2596 NwlnkFwd - ok
10:35:59.0336 2596 ossrv (103a9b117a7d9903111955cdafe65ac6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ctoss2k.sys
10:35:59.0352 2596 ossrv - ok
10:35:59.0398 2596 Parport (83a120f43a1424d9c51701fd91d3bc8e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\parport.sys
10:35:59.0398 2596 Parport - ok
10:35:59.0445 2596 PartMgr (3334430c29dc338092f79c38ef7b4cd0) C:\WINDOWS\system32\drivers\PartMgr.sys
10:35:59.0445 2596 PartMgr - ok
10:35:59.0477 2596 ParVdm (1eade28746a64c21e0a808bb12a63326) C:\WINDOWS\system32\drivers\ParVdm.sys
10:35:59.0492 2596 ParVdm - ok
10:35:59.0539 2596 pccsmcfd (fd2041e9ba03db7764b2248f02475079) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pccsmcfd.sys
10:35:59.0555 2596 pccsmcfd - ok
10:35:59.0586 2596 PCI (3060407163c2daf8b0dbc878c3052cf0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys
10:35:59.0586 2596 PCI - ok
10:35:59.0617 2596 PCIDump - ok
10:35:59.0648 2596 PCIIde (b31edeba4da28283f6b8dc4756fb9585) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys
10:35:59.0648 2596 PCIIde - ok
10:35:59.0695 2596 Pcmcia (8673108cad88d629ba0f7758ec5b1924) C:\WINDOWS\system32\drivers\Pcmcia.sys
10:35:59.0711 2596 Pcmcia - ok
10:35:59.0742 2596 PDCOMP - ok
10:35:59.0773 2596 PDFRAME - ok
10:35:59.0805 2596 PDRELI - ok
10:35:59.0852 2596 PDRFRAME - ok
10:35:59.0914 2596 perc2 (6c14b9c19ba84f73d3a86dba11133101) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\perc2.sys
10:35:59.0930 2596 perc2 - ok
10:35:59.0992 2596 perc2hib (f50f7c27f131afe7beba13e14a3b9416) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\perc2hib.sys
10:36:00.0008 2596 perc2hib - ok
10:36:00.0055 2596 PptpMiniport (1c5cc65aac0783c344f16353e60b72ac) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspptp.sys
10:36:00.0070 2596 PptpMiniport - ok
10:36:00.0117 2596 PSched (48671f327553dcf1d27f6197f622a668) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\psched.sys
10:36:00.0133 2596 PSched - ok
10:36:00.0164 2596 Ptilink (80d317bd1c3dbc5d4fe7b1678c60cadd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ptilink.sys
10:36:00.0164 2596 Ptilink - ok
10:36:00.0195 2596 PxHelp20 (7c81ae3c9b82ba2da437ed4d31bc56cf) C:\WINDOWS\system32\Drivers\PxHelp20.sys
10:36:00.0195 2596 PxHelp20 - ok
10:36:00.0211 2596 ql1080 (0a63fb54039eb5662433caba3b26dba7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ql1080.sys
10:36:00.0227 2596 ql1080 - ok
10:36:00.0258 2596 Ql10wnt (6503449e1d43a0ff0201ad5cb1b8c706) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ql10wnt.sys
10:36:00.0273 2596 Ql10wnt - ok
10:36:00.0320 2596 ql12160 (156ed0ef20c15114ca097a34a30d8a01) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ql12160.sys
10:36:00.0336 2596 ql12160 - ok
10:36:00.0367 2596 ql1240 (70f016bebde6d29e864c1230a07cc5e6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ql1240.sys
10:36:00.0383 2596 ql1240 - ok
10:36:00.0430 2596 ql1280 (907f0aeea6bc451011611e732bd31fcf) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ql1280.sys
10:36:00.0430 2596 ql1280 - ok
10:36:00.0492 2596 RasAcd (fe0d99d6f31e4fad8159f690d68ded9c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasacd.sys
10:36:00.0492 2596 RasAcd - ok
10:36:00.0539 2596 Rasl2tp (98faeb4a4dcf812ba1c6fca4aa3e115c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
10:36:00.0555 2596 Rasl2tp - ok
10:36:00.0586 2596 RasPppoe (7306eeed8895454cbed4669be9f79faa) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
10:36:00.0586 2596 RasPppoe - ok
10:36:00.0617 2596 Raspti (fdbb1d60066fcfbb7452fd8f9829b242) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspti.sys
10:36:00.0633 2596 Raspti - ok
10:36:00.0648 2596 Rdbss (03b965b1ca47f6ef60eb5e51cb50e0af) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdbss.sys
10:36:00.0664 2596 Rdbss - ok
10:36:00.0664 2596 RDPCDD (4912d5b403614ce99c28420f75353332) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
10:36:00.0680 2596 RDPCDD - ok
10:36:00.0711 2596 rdpdr (a2cae2c60bc37e0751ef9dda7ceaf4ad) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdpdr.sys
10:36:00.0727 2596 rdpdr - ok
10:36:00.0789 2596 RDPWD (b54cd38a9ebfbf2b3561426e3fe26f62) C:\WINDOWS\system32\drivers\RDPWD.sys
10:36:00.0789 2596 RDPWD - ok
10:36:00.0898 2596 redbook (7bb9c58a13323f5edc89c88f98c80cba) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\redbook.sys
10:36:00.0914 2596 redbook - ok
10:36:01.0008 2596 RFCOMM (99c4b74981a1413f142a3903130088cb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rfcomm.sys
10:36:01.0008 2596 RFCOMM - ok
10:36:01.0086 2596 Secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\secdrv.sys
10:36:01.0102 2596 Secdrv - ok
10:36:01.0180 2596 serenum (a2d868aeeff612e70e213c451a70cafb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serenum.sys
10:36:01.0180 2596 serenum - ok
10:36:01.0242 2596 Serial (97e86d03d082d369cb025113b4b7b781) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serial.sys
10:36:01.0258 2596 Serial - ok
10:36:01.0289 2596 Sfloppy (0d13b6df6e9e101013a7afb0ce629fe0) C:\WINDOWS\system32\drivers\Sfloppy.sys
10:36:01.0305 2596 Sfloppy - ok
10:36:01.0336 2596 Simbad - ok
10:36:01.0383 2596 sisagp (732d859b286da692119f286b21a2a114) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sisagp.sys
10:36:01.0383 2596 sisagp - ok
10:36:01.0430 2596 SLIP (5caeed86821fa2c6139e32e9e05ccdc9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys
10:36:01.0445 2596 SLIP - ok
10:36:01.0461 2596 Sparrow (83c0f71f86d3bdaf915685f3d568b20e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sparrow.sys
10:36:01.0477 2596 Sparrow - ok
10:36:01.0508 2596 splitter (0ce218578fff5f4f7e4201539c45c78f) C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys
10:36:01.0508 2596 splitter - ok
10:36:01.0555 2596 sr (a859c2da6b06024c9b4d995b90fe8175) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sr.sys
10:36:01.0555 2596 sr - ok
10:36:01.0586 2596 Srv (7a4f147cc6b133f905f6e65e2f8669fb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\srv.sys
10:36:01.0586 2596 Srv - ok
10:36:01.0648 2596 STHDA (797fcc1d859b203958e915bb82528da9) C:\WINDOWS\system32\drivers\sthda.sys
10:36:01.0680 2596 STHDA - ok
10:36:01.0711 2596 streamip (284c57df5dc7abca656bc2b96a667afb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys
10:36:01.0727 2596 streamip - ok
10:36:01.0742 2596 swenum (03c1bae4766e2450219d20b993d6e046) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\swenum.sys
10:36:01.0758 2596 swenum - ok
10:36:01.0758 2596 swmidi (94abc808fc4b6d7d2bbf42b85e25bb4d) C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys
10:36:01.0773 2596 swmidi - ok
10:36:01.0805 2596 symc810 (1ff3217614018630d0a6758630fc698c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\symc810.sys
10:36:01.0805 2596 symc810 - ok
10:36:01.0820 2596 symc8xx (070e001d95cf725186ef8b20335f933c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\symc8xx.sys
10:36:01.0820 2596 symc8xx - ok
10:36:01.0852 2596 sym_hi (80ac1c4abbe2df3b738bf15517a51f2c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sym_hi.sys
10:36:01.0883 2596 sym_hi - ok
10:36:01.0930 2596 sym_u3 (bf4fab949a382a8e105f46ebb4937058) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sym_u3.sys
10:36:01.0930 2596 sym_u3 - ok
10:36:01.0961 2596 sysaudio (650ad082d46bac0e64c9c0e0928492fd) C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys
10:36:01.0977 2596 sysaudio - ok
10:36:02.0055 2596 Tcpip (1cc09561e21a48a7f649a40f18235860) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tcpip.sys
10:36:02.0070 2596 Tcpip - ok
10:36:02.0102 2596 TDPIPE (38d437cf2d98965f239b0abcd66dcb0f) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDPIPE.sys
10:36:02.0117 2596 TDPIPE - ok
10:36:02.0164 2596 TDTCP (ed0580af02502d00ad8c4c066b156be9) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDTCP.sys
10:36:02.0164 2596 TDTCP - ok
10:36:02.0195 2596 TermDD (a540a99c281d933f3d69d55e48727f47) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\termdd.sys
10:36:02.0211 2596 TermDD - ok
10:36:02.0242 2596 TosIde (5bc2144ab4f6090f12e49e9648b5a702) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\toside.sys
10:36:02.0242 2596 TosIde - ok
10:36:02.0305 2596 Udfs (12f70256f140cd7d52c58c7048fde657) C:\WINDOWS\system32\drivers\Udfs.sys
10:36:02.0305 2596 Udfs - ok
10:36:02.0398 2596 ultra (1b698a51cd528d8da4ffaed66dfc51b9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ultra.sys
10:36:02.0398 2596 ultra - ok
10:36:02.0477 2596 Update (ced744117e91bdc0beb810f7d8608183) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\update.sys
10:36:02.0477 2596 Update - ok
10:36:02.0555 2596 usbaudio (45a0d14b26c35497ad93bce7e15c9941) C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaudio.sys
10:36:02.0555 2596 usbaudio - ok
10:36:02.0602 2596 usbccgp (bffd9f120cc63bcbaa3d840f3eef9f79) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
10:36:02.0602 2596 usbccgp - ok
10:36:02.0648 2596 usbehci (708579b01fed227aadb393cb0c3b4a2c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys
10:36:02.0664 2596 usbehci - ok
10:36:02.0695 2596 usbhub (c72f40947f92cea56a8fb532edf025f1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys
10:36:02.0711 2596 usbhub - ok
10:36:02.0758 2596 usbprint (a42369b7cd8886cd7c70f33da6fcbcf5) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys
10:36:02.0758 2596 usbprint - ok
10:36:02.0805 2596 USBSTOR (6cd7b22193718f1d17a47a1cd6d37e75) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
10:36:02.0805 2596 USBSTOR - ok
10:36:02.0867 2596 usbuhci (f8fd1400092e23c8f2f31406ef06167b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
10:36:02.0883 2596 usbuhci - ok
10:36:02.0930 2596 VgaSave (8a60edd72b4ea5aea8202daf0e427925) C:\WINDOWS\System32\drivers\vga.sys
10:36:02.0945 2596 VgaSave - ok
10:36:02.0992 2596 viaagp (d92e7c8a30cfd14d8e15b5f7f032151b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaagp.sys
10:36:02.0992 2596 viaagp - ok
10:36:03.0023 2596 ViaIde (59cb1338ad3654417bea49636457f65d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaide.sys
10:36:03.0039 2596 ViaIde - ok
10:36:03.0055 2596 VolSnap (4d90d2768b7d0902b011bf6707b10423) C:\WINDOWS\system32\drivers\VolSnap.sys
10:36:03.0055 2596 VolSnap - ok
10:36:03.0102 2596 Wanarp (984ef0b9788abf89974cfed4bfbaacbc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wanarp.sys
10:36:03.0102 2596 Wanarp - ok
10:36:03.0117 2596 WDICA - ok
10:36:03.0164 2596 wdmaud (efd235ca22b57c81118c1aeb4798f1c1) C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys
10:36:03.0164 2596 wdmaud - ok
10:36:03.0180 2596 winachsf - ok
10:36:03.0258 2596 WpdUsb (cf4def1bf66f06964dc0d91844239104) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wpdusb.sys
10:36:03.0258 2596 WpdUsb - ok
10:36:03.0336 2596 WSTCODEC (d5842484f05e12121c511aa93f6439ec) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS
10:36:03.0336 2596 WSTCODEC - ok
10:36:03.0383 2596 WudfPf (eaa6324f51214d2f6718977ec9ce0def) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys
10:36:03.0383 2596 WudfPf - ok
10:36:03.0414 2596 WudfRd (f91ff1e51fca30b3c3981db7d5924252) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys
10:36:03.0430 2596 WudfRd - ok
10:36:03.0508 2596 xcpip - ok
10:36:03.0523 2596 xpsec - ok
10:36:03.0555 2596 {95808DC4-FA4A-4c74-92FE-5B863F82066B} (8098180b3f6c430a4e60333bc036f936) C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\000.fcl
10:36:03.0555 2596 {95808DC4-FA4A-4c74-92FE-5B863F82066B} - ok
10:36:03.0586 2596 MBR (0x1B8) (5cb90281d1a59b251f6603134774eec3) \Device\Harddisk0\DR0
10:36:03.0586 2596 \Device\Harddisk0\DR0 - ok
10:36:03.0602 2596 Boot (0x1200) (5bf28e2ba2823571e91e44ed6e1676bd) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0
10:36:03.0602 2596 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0 - ok
10:36:03.0602 2596 ============================================================
10:36:03.0602 2596 Scan finished
10:36:03.0602 3328 Detected object count: 0
10:36:03.0602 3328 Actual detected object count: 0
