    • Adware: Verplaats
    • Dialers: Verplaats
    • Jokes: Rapportage
    • Riskware: Rapportage
    • Hacktools: Verplaats
  • Reacties 23
Inmiddels heeft zich een ernstig probleem voorgedaan waardoor ik niet verder kwam dan het opstartscherm in "dos". Niets wat ik probeerde hielp. Veilige modus startte niet eens op. Ik heb de PC opnieuw moeten installeren en natuurlijk is het probleem nu weg. Dank iig voor alle hulp!!!
Jammer dat je voor deze ultieme remedie hebt moeten kiezen ... maar in sommige gevallen kan je echt niet anders meer. Veel succes verder ... en we sluiten dit topic dan ook af. Mochten er zich nieuwe problemen aandienen - wat we je niet toewensen - mag je steeds een nieuw topic openen !
