Ik probeer al enkele uren tevergeefs mijn pc scherm aan mijn tv te koppelen dmv HDMI. De lcd tv is aangesloten op mijn graka (Ati Radeon HD 2700 pro) dmv HDMI dus. MAar als ik naar het Console center van catalyst ga dan vindt hij op geen enkele manier mijn tv. Wat doe ik verkeerd? De drivers zijn up to date want heb ik dmv apparaatbeheer, stuurprogramma bijwerken gedaan en zei dat het ok was. Wat kan ik eventueel nog doen om het te laten werken?
Win 7, 32bits
Novita lcd scherm (pc)
JVC lcd (TV)
Ik hoop het hier te vinden.
Mvg Tommy
  • Reacties 24
Zet de beeldschermresolutie van je pc eerst eens op 1280x720 (of een andere resolutie). Er is een kans dat jouw TV de resolutie niet aankan waardoor deze het niet doet. Werkt dit niet, kan je onderstaande tutorial ook volgen:
Sluit je TV aan op je pc
aangepast door Gerjannn
Je zet in bericht 1 neer dat je het pc scherm aan je tv wil koppelen, bedoel je de PC aan je TV koppelen?
Klik eens op de knop detecteren, vindt de PC het TV scherm?
Als het niet helpt geef dan ook het volledige model en modelnummer door van je TV.
Indien een merk PC, geef dan ook het merk, model en modelnummer door.
Ik wil op beide schermen beeld hebben, zowel op het pc beeld, als op de tv dus .... Hij is aangesloten dmv HDMI kabel.
Beeldscherm van de pc is op de graka aangesloten door vga aansluiting en de lcd tv dmv hdmi.
m'n tv is een jvc LT40S70SU
PS. Beeld detecteren doet niets .... dan flikkerd m'n pc scherm even ja, die is gedetecteerd, maar de lcd tv niet ....
Heb het volgens de handleiding geprobeerd maar geen resultaat, ik krijg geen beeld op mijn tv... Heb het al met een andere HDMI kabel geprobeerd omdat het mss daar aan lag maar heb hetzelfde resultaat met de hdmi kabel die ik gebruik voor mijn digitale tv dus aan de kabel ligt het niet ... wat nu?
Heb ik net geprobeerd, zonder resultaat, niks beeld. Als ik dan m'n vga kabel van mn pc scherm terug aansloot dan werkte die ook niet ..... tot dat ik de hdmi kabel eruit trok, en hopla, terug beeld op m'n lcd :s
Dat laatste is vrij normaal, de kaart detecteert de HDMI en schakelt je andere display uit.
Zo te zien is ofwel de HDMI op de PC kaart het probleem ofwel die op de TV.
Sluit je de PC eens aan op dezelfde HDMI poort op de TV die je normaal gebruikt voor digitale TV ?
