Hallo heb deze extender gekocht
omdat ik mijn bbox niet kan ontvangen met
mijn xbox.
Ik heb deze nu met de handleiding geinstaleerd,
maar er zou bij status moeten staan connected maar
er staat scanning.
Hij staat zogezegd te ver maar hij staat er pal naast :S
hoe komt dit?
Grtz
Hij is ingesteld als universal repeater.
Dat is prima.
Misschien moet je in Bbox de mac adres van de sitecom nog toe voegen als je dat ook deed met de andere pc.
De mac adres van Sitecom vindt je aan de onderkant.
Als dat gebeurd is dan kan je waarschijnlijk deze handleiding gebruiken want ik weet niet welke type range extender je hebt.
heb de mac adress toegevoegd en handleiding gevolgd.
Dus als het 192.168.1.1 is dan wordt het 192.168.1.234
als ik dit doe staat er dat ik moet herverbinden met het nieuwe
ip adress maar dit lukt niet.
er komt connection timed out.
Welk toestel heb je welk adres gegeven ?
Het default adres van de Sitecom is 192.168.0.234 dus niet 1. Het probleem nu is waarschijnlijk dat je PC in een ander subnet zit en je de Sitecom dus niet kan bereiken.
Kan je het volgende eens doen ?
In het opdrachtprompt typ je ipconfig /all > c:\ipconfig.txt en druk enter.
Let op de spatie voor de / en voor en na de >.
Open het bestand ipconfig.txt en plak de inhoud in je volgend bericht of voeg het bestand ipconfig.txt toe aan je volgend bericht.
Het is gelukt maar wel niet draadloos.
heb hem met kabel verbonden met de bbox2
en heb goede signaalsterkte met de xbox :)
aangepast door jimmy0001
opgelost
Je hebt twee actieve netwerkverbindingen, een PPP rechtstreeks op een internetverbinding (de BBOX ?) en één bekabelde op de sitecom vermoed ik ?
Wel vreemd, want die PPP verbinding gaat niet over een router ?
Als je de Sitecom wil gebruiken heb je een internet koppeling nodig die via hetzelfde subnet loopt.
Dus bijvoorbeeld
Modem -> Router -> Sitecom -> PC's
De router en de Sitecom moeten in hetzelfde subnet zitten, dus bijvoorbeeld Router = 192.168.0.1, Sitecom = 192.168.0.2
De router moet DHCP hebben aanstaan, en verbonden zijn via de WAN poort met het modem.
Maar ik zie hier nergens een router ?
Denk dat bbox ook een router heeft want kon de bbox ontvangen met de xbox maar
had geen signaalsterkte.
ja ik heb nu twee actieve netwerkverbindingen.
heb gewoon de sitecom met kabel aangesloten op de bbox.
Is je PC ook met een kabel aangesloten op de bbox ? Nog andere toestellen bekabeld of bedraad ?
Uiteindelijk is het de bedoeling om alle toestellen in één netwerk te krijgen niet ?
