Kape,
Nog eens meegeven,
Het icoontje (System Fix) op mijn buroblad verwees naar een exe bestand op locatie
"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LahjTgfjeM0K8s.exe" en dit heb ik verwijderd.
Heb ik daar goed aangedaan?
Helemaal geen probleem ... mocht verwijderd worden. Nu graag nog die Combofix om te bekijken of we nog andere zaken moeten aanpakken ?
Kape,
ComboFix kan niet zijn taak niet afwerken werkt tot ongeveer punt 50 Toont geen verslag en start de computer opnieuw op .
Met een melding, zie hieronder
C:\DOCUME~1\ikke\LOCALS~1\Temp\WER274e.dir00\Mini122311-02.dmp
C:\DOCUME~1\ikke\LOCALS~1\Temp\WER274e.dir00\sysdata.xml
gtn djdanvan
Kape,
Na een drietal keren geprobeerd te hebben steeds hetzelfde.
ComboFix kan niet tot het einde afwerken.
hieronder de info dat ik krijg.
Stopfout (blauw scherm) veroorzaakt door een apparaat of stuurprogramma
Dit bericht wordt weergegeven, omdat een hardwareapparaat, het bijbehorende stuurprogramma of gerelateerde software een stopfout heeft veroorzaakt. Dit wordt ook wel een blauw scherm genoemd. Dit type fout betekent dat de computer automatisch abrupt is uitgeschakeld ter bescherming tegen mogelijke beschadiging of verlies van gegevens. In dit geval is niet achterhaald door welk apparaat of stuurprogramma het probleem is veroorzaakt.
hopende dat ik u wat wijzer heeft gemaakt.
grt djdanvan
Download TDSSKiller en plaats het op je bureaublad.
Pak de bestanden in tdsskiller.zip uit.
Open de map tdsskiller en dubbelklik op TDSSKiller.exe om de tool te starten.
Windows 7 en Windows Vista gebruikers:
Rechtsklik op TDSSKiller.exe -> Uitvoeren als Administrator om de tool te starten.
Als TDSSKiller bericht geeft van een beschikbare update, dan voer je deze eerst uit.
Klik op de knop "Start Scan" en volg de instructies.
Wanneer de scan klaar is klik je op de knop "Report".
Er opent een kladblokbestand. Post de inhoud van dit bestand.
Herstart de pc als TDSSKiller die optie geeft. (Reboot now)
Wanneer er een herstart nodig was, vind je de logfile in C:\TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt
:top: Kape,
Blijkbaar heeft TDSSkiller zijn werk goed gedaan (geen logje gevonden) alles bleek goed te werken. Nog even eset online scanner laten lopen en alles werkt zoals het moet.
Hartelijk dank voor de geboden hulp.
Nog eens meegeven, Ik heb ook nog IE8 opnieuw moeten installeren.
groeten djdanvan
aangepast door djdanvan
