Beste lezer,
Ik heb nu al een half jaar opstartproblemen, wat gebeurt er? Ik druk de power knop in, alle fans (incl. die vd videokaart) beginnen hard te draaien en er wordt niet opgestart. Met niet opgestart bedoel ik überhaubt geen beeld verschijnt. Mijn pc is nu 2,5 jaar oud.
Dit probleem heb ik al een paar keer aangekaart bij mijn leverancier (azerty) en inmiddels zijn de volgende onderdelen vervangen: video-kaart, moederbord en voeding. Na elke reparatie deed de pc het weer even (1 week) goed en bij de vervanging van de voeding ging het zelfs 1 maand goed, tot de problemen weer steeds vaker op kwamen zetten. Ik heb nu 2 dagen lang geprobeerd mijn pc op te starten en vandaag had ik eindelijk succes.
Kunnen jullie mij misschien helpen? Ik twijfel of het probleem nu in de hardware of in de software zit. Zoals gezegd is ook het moederbord vervangen waardoor alles is losgehaald en opnieuw bevestigd, dus bijv. de ram zal het ws ook niet zijn.
Vriendelijke groet,
Serge
pc is nu 2,5 jaar oud en aangezien de onderdelen net vervangen zijn heb ik nog wel ff garantie. Maar ben meer benieuwd wat de oorzaak nu kan zijn, want de computerhandel weet het ook niet.
Als je in de mogelijkheid bent op dit moment dat je pc het doet
Zo krijgen we een gedetailleerd overzicht van je hardware ;-)
Test gedraaid en de resultaten opgeschreven, weet niet precies wat je precies wilt weten, dus hierbij alle gegevens:
Walltime: 17:37
Cached: 3519M
Rsvdmem: 192 k.
Cache: on
Ecc: off
Test: std
Pass: 11
Errors: 0
Ecc errors: -
L1 cache: 32k 15831 mb/s
L2 cache: 6144 k 8748 mb/s
L3 cache: none
memory 3519 M/ 3850 mb/s
Dus de Memory test gaf geen errors.
Waarom gebruik je 8GB geheugen samen met een 32bits besturingssysteem?
Een 32Bits besturingssysteem kan maar maximaal 4GB aan.
Ben je vertrouwd met hardware?
ik weet het, met de komst van het nieuwe moederbord heb ik windows opnieuw moeten installeren en had de juiste versie niet bij hand, vandaar de 32 bit versie. Weet verder weinig van hardware hoor :)
Daar je zegt dat de video-kaart, moederbord en voeding reeds vervangen zijn, ,gaat mijn gedacht uit naar het geheugen.
De test heeft uitgewezen dat de geheugen latjes goed zijn, maar ik vermoed dat de chipset van je moederbord de vier geheugenslots niet goed ondersteunt.
Ik stel voor om eens te proberen om twee van de vier geheugen latjes te verwijderen om te kijken of dit het probleem zou kunnen oplossen.
Durf je dit zelf niet aan kun je dit beter laten uitvoeren in de winkel waar je de pc gekocht hebt omdat anders je garantie misschien kan komen te vervallen.
aangepast door Dasle
spelfout
