Rechtsklik nu op het icoontje van het geluid in je taakbalk en kies Opnameapparaten.
Wat word er op het tabblad Opnemen vermeld, welke microfoons worden er vermeld?
  • Reacties 66
2 micro's van high definition audio-apparaat
De eerste momenteel niet beschikbaar
De andere is ingeschakeld.
( maar als ik via msn audio instellingen doe meld hij bij die eerste dat er iets fout is )
Er staat in MSN:
Selecteer de micro of telefoon met luidspreker die u wilt gebruiken
*Standaard
*Aangepast
*Uitschakelen
Dan kun je uw luidsprekers aanpassen.
En dan kun je uw micro aanpassen. Geluid,.. En kiezen bij aangepast voor de 2 micro's. Bij de ene zegt hij dat er een fout is. Maar ze werken allebei hetzelfde. Hetzelfde geruis.
( Ik heb daar alles al geprobeerd en werkt nog niet )
Als je het standaardapparaat kiest en als standaard instelt zie je dan langs het gekozen apparaat als je geluid maakt in die balk groene blokjes.
Naarmate je meer geluid maakt zullen dit meer blokjes worden.
Bij opnameapparatuur ?
Ik zie die daar een blokje met groen in inderdaad maar dat verhoogt niet als ik spreek. Het verhoog enkel als ik dat niveau aanpas.
---------- Post toegevoegd om 21:51 ---------- Vorige post was om 21:48 ----------
Hebt u soms MSN dan kunnen we even daarop praten zodat u kunt zien wat er fout is. En eventueel kunt u met teamviewer 7 even op mijn computer kijken.
Ja idd bij apnameapparatuur
Als je je standaardapparaat selecteert en dan via Eigenschappen tabblad Niveaus
Op hoeveel % heb je dit niveau ingesteld staan?
Kun je bij jou ook microfoonversterking instellen?
Ik verander het soms het % voor te proberen momenteel gezet op 65%
En inderdaad staat er ook microversterking 0 dB
---------- Post toegevoegd om 22:02 ---------- Vorige post was om 21:57 ----------
Als ik het op niveau op 36% zet
en het microversterking op 40dB dan zie ik het groene balkje omhoog en naar beneden gaan :)
Al een goed teken :P
Ik heb geen MSN ;-)
Stel de Microfoonversterking eens in op maximaal, bevestig met OK.
Ga vervolgens terug naar Eigenschappen en ga naar het tabblad Verbeteringen
Staan hier Ruisonderdrukking en Onderdrukken van akoestische echo aangevinkt?
Bij mij staat er een tabblad verbetering
En "Staan hier Ruisonderdrukking en Onderdrukken van akoestische echo aangevinkt" staat nergens.
Vanboven bij Eigenschappen van mijn micro staat Algemeen,Niveau's, geavanceerd.
( Op mijn micro hoor ik nu enkel nog geruis )
