Hallo
Wie heeft er ervaring met fancontrollers?
ik zoek er een waarvan:
1) de temperatuur kan in stellen tussen ca 20 en 27 graden, dus 27 graden max toerental en bij 20 graden min toerental.
2) lager dan 20c moet de fan uitschaken !! (de meeste blijven dan toch nog op 30 % draaien)
3) temp en toerental ook graag uitleesbaar via pc (usb?)
2 fans is al voldoende mag ook een electronica printje zijn.
wie weet een mooie oplossing?
groet
Frans
Hallo Frans,
ik weet niet of je vraag realistisch is. De fan (welke fan? deze van de Case, de videokaart, of de processor?) heeft geen temperatuur. De onderdelen die warm worden hebben koeling nodig. Het moederbord heeft overal sensors die de temperaturen in de gaten houden, en ingeval het nodig is de ventilators sneller of langzamer laten draaien. Ga jij dat manueel beter kunnen instellen dan de ingenieurs die het moederbord, de videokaart, de voeding ontwikkelden?
Als het nu om een heel oude PC gaat, dan is het mogelijk nuttig, maar dan spreken we over PC's van 10 jaar geleden, waarvan de fans meestal op 100% draaiden, warm of niet warm.
Met de instelling die jij wenst (uitschakelen aan 20°C) zal het toch niet gebeuren, want anders zit je in de kou achter je PC: 15°C of zo iets xDxDxD
Groetjes,
Beerke10
eigenlijk is het niet voor een PC
Hallo Frans, ben je dan wel op de juiste site? :hmmmm:
Tandy of dergelijke electronica-winkels kunnen je sensor-gestuurde ventilators (of enkel de electronica) leveren.
Op PC-processoren, PC-voedingen en Videokaarten worden de ventilatoren aangestuurd door miniscule sensors die in de hardware verwerkt is.
Iets dergelijk ga je moeilijk vinden in een PC-shop.
Sorry, ik kan je niet helpen, en electronica is zowat mijn vakgebied.
Beerke10
ha beerke
Electronica is ook mijn vakgebied... maar bij de pc fan controllers worden meestal 4 lossen sensoren meegeleverd Kan deze toch gebuiken voor mijn situatie ;-)
groet
Frans
Hallo Frans,
akkoord dat er bij Case-fans sensoren kunnen zitten, maar die hebben een vaste instelling. De electronica om die fan aan te sturen volgens jou wensen zal uit de electronica-winkel moeten komen. Is zelfs zelf te maken, maar de ijking zal moelijk zijn.
Tandy of LAB-electronics en dergelijke hebben dit kant en klaar in de kast liggen voor een prikje.
Case closed??? :-)
Beerke10
