Beste driesh1,
Welk signaal komt er door jouw coaxkabel? DVB of gewone analoge TV? Heb je een kaart in je laptop voor TV of helemaal niks?
Groet,
Mako
Indien je laptop niet over een ingebouwde kaart beschikt kan je het best op zoek gaan naar een externe adapter. Handig is natuurlijk USB welke je zo weer kan verwijderen wanneer je geen tv kijkt. Een voorbeeld van dergelijke adapter is dit.
In expresscard zijn deze adapters moeilijk te vinden denk ik. Enige die ik kon vinden is deze. Hier zit direct een duur prijskaartje aan vast omdat je ook HDTV kan kijken met deze kaart. Iets wat je via jouw analoge kabel waarschijnlijk totaal niet nodig hebt. Een usb is meer voor de hand liggend dan een expresscard, waarschijnlijk ook wel een stuk goedkoper.
Een videokaart zorgt ervoor dat je beeld op je computerscherm krijgt. Zonder beeld- of videokaart ben je niks met je hele computer/laptop.
Om tv te kunnen kijken heb je dus nog steeds je videokaart nodig. Sommige -vaak oudere- computers hebben een ingebouwde kaart waarop je een tv-kabel kan aansluiten. Tegenwoordig is dit bij vele laptops niet meer het geval. Waarschijnlijk behoort jouw laptop daartoe.
Mocht je een gewone computer hebben kan je zonder veel problemen zo'n kaart kopen en in je pc inbouwen. Met laptops is dit echter een lastig karwei. Daarom dat een usb adapter hier veel handiger is, zo komt het signaal van je kabel toch eenvoudig tot je laptop.
Hopelijk is dit een antwoord op je vraag.
Groet,
Mako
