Op 19 april heb je de eerste melding gegeven dat je PC traag was. Was dit toen al langer bezig ? Of was dit toen pas voor de eerste keer dat je dit vaststelde ? Indien het een plots voorkomend verschijnsel was, zouden we met systeemherstel kunnen teruggaan naar een datum vóór 19 april, zodat (mogelijk) de besmetting en bijhorende traagheid met één klap kan aangepakt worden.
  • Reacties 28
neej mijn computer was al veel langer traag helaas maar het hij was eerst wel snel
Dan is de huidige besmetting alleen maar een extraatje, bovenop de problemen die je eerder al had.
Twee adviezen:
Download Soluto. (klik er op)
Klik op I Agree – Install. Wacht in het scherm wat daarop volgt. Na 30 seconden verdwijnt dit scherm en installeert Soluto verder. Tijdens dit proces kan je je pc normaal gebruiken.
Als je wilt zien hoever Soluto is met installeren druk je met de rechtermuisknop op het icoontje soluto.png rechts onderin op de taakbalk en kies je voor ‘Open’.
Als de installatie voltooid is zal Soluto vragen om opnieuw op te starten. Sla alle programma’s die je open hebt staan op, en klik op Reboot PC Now.
Als de pc opnieuw opgestart is open je Soluto en klik je op ‘Chop Boot’. Daar kan je programma’s uitsluiten van het opstarten.
Voor een uitgebreide handleiding hierover klik je Hier. (klik er op)
______________________________________________________________________________________
Check zeker ook eens het stofgehalte in je systeem:
Vrij hoge temperaturen van een PC / laptop worden meestal veroorzaakt door een te hoog stofgehalte.
Om dit op een veilige manier te verwijderen verwijzen we graag naar deze zeer duidelijke uitleg.
  • 4 weken later...
Hoi thaonlyone,
