Er zijn bepaalde bestanden die ik niet kan verwijderen omdat de pc zegt dat ik toestemming moet hebben van de
zgn ,,Trusted Intaller,,
wat kan ik hier aan doen? graag advies indien mogelijk.
wim peters.
Dag Wim,
Waanom je sommige mappen of bestanden niet zomaar kunt verwijderen, dat is omdat je in zo'n geval geen "eigenaar" bent van zo'n map of bestand, zelfs niet als Administrator. Dit zal met name het geval zijn bij besturingssysteem-mappen en -bestanden. De eigenaar is dan "TrustedInstaller".
Over welke bestanden heb je het hier die je zou willen verwijderen?
aangepast door Jion
Dag Wim,
hallo jion.bedankt voor snellen antwoord,de bestanden waar het om gaat zijn gedee van een per abuis geïnstalleerde oude W 7 en de programfiles hiervan ,welke staan op D partitie van de HDD.
Wim.
In principe is dit te verwijderen door elke map en elk bestand te veranderen door een "Take Ownership" uit te voeren.
Zie bijvoorbeeld:
Windows 7 – How to Delete Files Protected by TrustedInstaller
Maar ik vermoed dat zo'n Take Ownership procedure te omslachtig zal zijn.?
Het lijkt me eenvoudiger om die partitie dus gewoon te formatteren.
(Je bestanden die er op staan die je wel nog nodig hebt wel ff ergens anders zetten he) ;-)
Zie bijvoorbeeld:
Prima antwoord,maar bij poging tot formatteren zegt windows ,,formateren kan geen doorgand vinden,, ook
de andere ,lastige oplossing,lukt mij niet. Ik heb de aanwijzingen afgedrukt en met het papier in de hand geprobeerd on bestanden of maken te verwijderen. geen succes,misschien heb je nog een truc voor me?
Toch heel hartelijk bedankt voor de moeite. Wim
Dag wim peters,
Is je probleem opgelost?
Hallo clarkie,
Dank voor je interrese,maar helaas is het probleem nog niet opgelost. Ik heb het misschien wel 50 keer,met de afgedrukte
instrukties voor mijn neus,geprobeerd met steeds het zelfde resultaat ,,verwijderen niet mogelijk zonder toestemming van trusted instaler enz.
Ik werd er moedeloos van en ben maar even gestopt,maar ga zeker weer proberen.
Vriendelijke Groet. Wim
