Je mag zeker Malwarebytes nog eens laten scannen, TDSS Killer lijkt me in dit geval overbodig.
Ondertussen mag je ook al Combofix terug van de PC verwijderen :
Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall
Download CCleaner.
Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.
Ik heb ComboFix verwijderd; CCleaner aan het werk gezet en alles laten uitvoeren. En wat is de volgende stap? Malware Bytes?
Malwarebytes mag je nog doen, ja.
logje van Malware:
Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300www.malwarebytes.org
Databaseversie: v2012.07.03.05
Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
Internet Explorer 8.0.6001.18702
Dennis van Vliet :: VLIETJES [administrator]
Realtime bescherming: Ingeschakeld
21-7-2012 9:12:09
mbam-log-2012-07-21 (09-12-09).txt
Scantype: Volledige scan (C:\|D:\|)
Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM
Uitgeschakelde scanopties: P2P
Objecten gescand: 468236
Verstreken tijd: 1 uur/uren, 38 minuut/minuten, 43 seconde(n)
Registerdata gedetecteerd: 0
Mappen gedetecteerd: 0
Bestanden gedetecteerd: 3
D:\Documenten en settings\Leon van Vliet\Mijn documenten\Downloads\FinalTorrent2011Setup.exe (PUP.BundleOffers.IIQ) -> Geen actie ondernomen.
C:\Program Files\Download Manager\DMRegistrator.exe (Backdoor.Bot) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
D:\Documenten en settings\MyCom\Mijn documenten\Software\Winpatrol 6.0.0.4\winp_keygen.exe (Malware.Packer.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
(einde)
Ook dat is weer prima verlopen. dan mag je tot slot nog dit uitvoeren :
Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad en pak het ZIP bestand uit.
  • Open de map "EmsisoftEmergencyKit" en dubbelklik op "Start.exe"
  • Klik nu op "Emergency Kit Scanner" u krijg nu een melding dat het is aanbevolen om eerst te updaten sta dit toe door te klikken op "Ja"
  • Als de update gereed is en de melding "Update process is succesvol afgerond" verschijnt klikt u op "menu" en dan op "Scan PC"
  • Selecteer de optie "Diep" als deze niet standaard al zo is ingesteld.
  • Klik Nu op de knop "Scan" en doe verder niets op de computer tijdens het scannen, deze scan kan een geruime tijd in beslag nemen dus wacht dit geduldig af.
  • Het venster met de waarschuwing over een verhoogd risico kunt u sluiten als de scan gereed is.
  • Zorg ervoor dat alle gevonden items zijn aangevinkt en druk dan op de knop "verwijder geselecteerde" u zal nu de volgende melding krijgen maar klik hier op "Ja"
  • Als het verwijderen gereed is klikt u op de knop "View report" en selecteert u het tekstbestand van deze scan met de naam zoals: a2scan_110730-111615.txt
  • Plaats de inhoud van dit LOG bestand straks in uw volgende bericht.
  • Herstart nu de computer.
Het logje van Emergency Kit:
Emsisoft Emergency Kit - Versie 2.0
Laatste Update: 21-7-2012 17:27:19
Scaninstellingen:
Scantype: Diepe scan
Objecten: Rootkits, Geheugen, Sporen, C:\, D:\
Scan archieven: Aan
ADS Scan: Aan
Scan gestart: 23-7-2012 18:53:46
Value: hkey_local_machine\software\freeze.com\installer --> id Ontdekt: Trace.Registry.ez game cheats!E1
Key: hkey_local_machine\software\freeze.com\ Ontdekt: Trace.Registry.freeze!E1
D:\Documenten en settings\Annette van Vliet\Local Settings\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\16\6c9a9990-795aaea1 -> Matrix.class Ontdekt: Java.Exploit.CVE-2010!E2
D:\Documenten en settings\Annette van Vliet\Local Settings\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\16\6c9a9990-795aaea1 -> Field.class Ontdekt: Java.Exploit.CVE-2010!E2
D:\Documenten en settings\Annette van Vliet\Local Settings\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\16\6c9a9990-795aaea1 -> Effect.class Ontdekt: Java.Exploit.CVE-2010!E2
D:\Documenten en settings\Annette van Vliet\Local Settings\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\16\6c9a9990-795aaea1 -> first.class Ontdekt: Java.Exploit.CVE-2010!E2
D:\Documenten en settings\Annette van Vliet\Local Settings\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\16\6c9a9990-795aaea1 -> Photo.class Ontdekt: Exploit.Java.CVE-2011!E2
D:\Afblijven\ghost\KEY GENERATOR\ssg-ng90.exe Ontdekt: Riskware.Keygen.Nortonghost!E2
Gescand 636860
Gevonden 8
Scan geëindigd: 24-7-2012 22:53:54
Scantijd: 4:00:08
D:\Afblijven\ghost\KEY GENERATOR\ssg-ng90.exe Verwijderd Riskware.Keygen.Nortonghost!E2
D:\Documenten en settings\Annette van Vliet\Local Settings\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\16\6c9a9990-795aaea1 -> Photo.class Verwijderd Exploit.Java.CVE-2011!E2
Key: hkey_local_machine\software\freeze.com\ Verwijderd Trace.Registry.freeze!E1
Value: hkey_local_machine\software\freeze.com\installer --> id Verwijderd Trace.Registry.ez game cheats!E1
Verwijderd 4
(einde)
OK, nu ziet alles er weer prima uit. Emsisoft & HijackThis mag je verwijderen van de PC ... en om alle restjes op te ruimen mag je nog CCleaner uitvoeren.
Download CCleaner.
Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In XP doe je dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.
Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !
