  • Reacties 30
Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad en pak het ZIP bestand uit.
  • Open de map "EmsisoftEmergencyKit" en dubbelklik op "Start.exe"
  • Klik nu op "Emergency Kit Scanner" u krijg nu een melding dat het is aanbevolen om eerst te updaten sta dit toe door te klikken op "Ja"
  • Als de update gereed is en de melding "Update process is succesvol afgerond" verschijnt klikt u op "menu" en dan op "Scan PC"
  • Selecteer de optie "Diep" als deze niet standaard al zo is ingesteld.
  • Klik Nu op de knop "Scan" en doe verder niets op de computer tijdens het scannen, deze scan kan een geruime tijd in beslag nemen dus wacht dit geduldig af.
  • Het venster met de waarschuwing over een verhoogd risico kunt u sluiten als de scan gereed is.
  • Zorg ervoor dat alle gevonden items zijn aangevinkt en druk dan op de knop "verwijder geselecteerde" u zal nu de volgende melding krijgen maar klik hier op "Ja"
  • Als het verwijderen gereed is klikt u op de knop "View report" en selecteert u het tekstbestand van deze scan met de naam zoals: a2scan_110730-111615.txt
  • Plaats de inhoud van dit LOG bestand straks in uw volgende bericht.
  • Herstart nu de computer.
Hier is het logje!
Maar er zijn geen schadelijk objecten gevonden of verwijdert..
Emsisoft Emergency Kit - Versie 2.0
Laatste Update: 23/07/2012 19:57:32
Scaninstellingen:
Scantype: Diepe scan
Objecten: Rootkits, Geheugen, Sporen, C:\, D:\
Scan archieven: Aan
ADS Scan: Aan
Scan gestart: 23/07/2012 19:58:08
Gescand 560519
Gevonden 0
Scan geëindigd: 23/07/2012 20:49:53
Scantijd: 0:51:45
Dan kunnen we nu malware wel uitsluiten als oorzaak van de problemen. Vraag blijft dan : wat wel ?
We gaan we het geheugen in je pc eens aan de tand voelen met Memtest86+.
Hoe je dit uitvoert samen met een downloadlocatie vind je terug in deze handleiding.
Dan mag je ook nog het volgende even doen.
Bij deze 2 moet ik dus geen logje plaatsen na de bewerking?
Ik ga het reultaat zo kunnen aflezen dan?
Geeft het niet dat mijn laptop na +- 20min naar de slaapstand over gaat of blijft hij zelf verder werken zonder naar slaapstand over te gaan?
De geheugentest werkt alvast niet in Windows zelf maar vanaf een opstartbare cd, als deze test errors van het geheugen weergeeft zijn deze rood gekleurd. Het vermelden van het resultaat is voldoende.
De test met HDTune zou normaal moeten doorlopen, is dit niet het geval zul je de slaapstand even moeten uitschakelen.
Ja idd, bij de geheugentest van MemTest86+ als zijn deze in het rood weergegeven.
Bij HDTune worden slechte sectoren op je schijf als rode blokjes vermeld, groene blokjes zijn OK
