Ik ben reeds een tijdje op zoek naar een nieuwe USB hub. Vermits de meest gangbare usb connectors op de usb3.0 modellen ook met usb2.0 toestellen werken is er geen probleem met usb2.0 toestellen.
Er is echter wel een probleem rond het aantal aansluitingen dat op praktisch alle merken beperkt is tot maximum 4. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een PCB printplaatje (vermoedelijk identiek hetzelfde welke door alle Chinese fabrikanten wordt gebruikt) welke is gemaakt om 4 usb3.0 ports aan te sluiten.
De enige hub die ik tot nogtoe vond met 7 poorten, is deze van Orico (China) verdeeld in Duitsland, blijkbaar door het merk zelf : http://www.orico-online.de/home/product_details.html?pid=48
Orico lijkt op het eerste gezicht een degelijke firma en mogelijk zijn het dan ook betrouwbare hubs.
Iemand al mee gewerkt of een review over dit model gevonden ?
Terzijde :
Let op ! De afstand tussen de connectors is op veel hubs veel te klein zodat bv. veel USB-drives (sticks) te breed zijn om naast elkaar te worden ingeplugd. Vertikaal opgestelde slots zijn wellicht handiger in dat opzicht.
Bedankt
aangepast door Merel 469
Het ziet er geen slechte hub uit, ook een voordeel is dat er een voedingsadapter kan aangesloten worden, zodat al je USB-apparaten van voldoende stroom worden voorzien. Reken wel dat als je een heleboel apparaten aansluit, de snelheid iets kan afnemen.
Hier vind je een beknopte review bij Amazon, echter vind je hier al een stuk gedetaileerdere review met foto's en video.
