Het uitvallen van de pc blijft zich herhalen.
Heb daarjuist de pc aangelegd, en 5 minuten op internet gesurfd, en ineens blauw scherm voor een fractie van een seconde en pc starte opnieuw op. Terwijl Firefox ook de hele tijd cracht, soms werkt het uren aan een stuk en soms na 2 min cracht het.
Enig idee wat ik zou kunnen doen. Te warm kan het zeker niet zijn, want pc staat hier open, en ik zit in de kast aan 26 graden.
Download Blue Screen View.
Start het programma op.
Dubbelklik op het .dmp-bestand dat overeenstemt met het tijdstip waarop je het laatste blauwe scherm kreeg.
Je zal nu een overzicht krijgen.
Geef in je volgende bericht de waarde van volgende onderdelen:
  • bug check string
  • bug check code
  • caused by driver
  • de 4 parameters
Als je meerdere .dmp bestanden hebt, geef dan bovenstaande informatie voor de laatste 5. Zet er in dit geval ook de datum en tijd van de crash bij.
Beste,
Als ik het programma open, dan staan er geen logs in.
Als ik bij mijn windows logboeken kijk dan kan ik dit terug vinden.
Zo kan ik er wel honderden op hetzelfde tijdstip terug vinden.
Logboeknaam: System
Bron: Ntfs
Datum: 6/09/2012 17:54:22
Gebeurtenis-id:55
Taakcategorie: (2)
Niveau: Fout
Trefwoorden: Klassiek
Gebruiker: n.v.t.
Computer: Geoffrey-PC
Beschrijving:
De structuur van het bestandssysteem op de schijf is beschadigd en onbruikbaar. Voer het hulpprogramma Chkdsk uit op volume .
Gebeurtenis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Ntfs" />
<EventID Qualifiers="49156">55</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>2</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-09-06T15:54:22.209610000Z" />
<EventRecordID>18647</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>Geoffrey-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Binary>0D000C000200380002000000370004C000000000320000C000000000000000000000000000000000610F1E00FFFFFFFFFFFFFFFF</Binary>
</EventData>
</Event>
Misschien dat je daarmee meer weet.
nu heb ik deze fout ook gevonden in mijn logboeke.
pc is juist herstart.
Logboeknaam: System
Bron: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 9/09/2012 11:09:15
Gebeurtenis-id:41
Taakcategorie: (63)
Niveau: Kritiek
Trefwoorden: (2)
Gebruiker: SYSTEM
Beschrijving:
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te worden afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-09-09T09:09:15.679209000Z" />
<EventRecordID>20224</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Voorlopig lijkt het probleem opgelost te zijn. Oplossing was een memtest gedaan en er zat 1 ram latje tussen van 4 gb die errors gaven. Maar nu zit ik met een ander probleem, mijn pc meld zeer traag aan. Het blijft wel 15 seconden op het welkom venster staan van windows 7. Ik werk dan ook met een SSD, maar merk daar niets van bij het opstarten. AHCI is enable, Trim ook. Kvind het zeer raar. Heb ook al mijn dvd branden keer uitgedaan, maar hielp ook niet.
Iemand een idee waar het kan aan liggen.
