Ik heb een nieuwe account met de laptop van mijn vriendin want ik kan niet meer inloggen.
De pop-ups die verschijn zijn onder ander van www.usagf.org en ad.yieldmanager en als de pop-up verschijnt komt er in een klein balkje onder de reclame google analytics.com.
Bij een systeemherstel eergisteren kregen we de volgende foutmelding 0xc0000043.
Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad en pak het ZIP bestand uit.
  • Open de map "EmsisoftEmergencyKit" en dubbelklik op "Start.exe"
  • Klik nu op "Emergency Kit Scanner" u krijg nu een melding dat het is aanbevolen om eerst te updaten sta dit toe door te klikken op "Ja"
  • Als de update gereed is en de melding "Update process is succesvol afgerond" verschijnt klikt u op "menu" en dan op "Scan PC"
  • Selecteer de optie "Diep" als deze niet standaard al zo is ingesteld.
  • Klik Nu op de knop "Scan" en doe verder niets op de computer tijdens het scannen, deze scan kan een geruime tijd in beslag nemen dus wacht dit geduldig af.
  • Het venster met de waarschuwing over een verhoogd risico kunt u sluiten als de scan gereed is.
  • Zorg ervoor dat alle gevonden items zijn aangevinkt en druk dan op de knop "verwijder geselecteerde" u zal nu de volgende melding krijgen maar klik hier op "Ja"
  • Als het verwijderen gereed is klikt u op de knop "View report" en selecteert u het tekstbestand van deze scan met de naam zoals: a2scan_110730-111615.txt
  • Plaats de inhoud van dit LOG bestand straks in uw volgende bericht.
  • Herstart nu de computer.
hey kape, bedankt voor je reactie.
Hier het logbestand.Al heeft die geen sporen gevonden :-/
Emsisoft Emergency Kit - Versie 2.0
Laatste Update: 31/08/2012 12:18:42
Scaninstellingen:
Scantype: Diepe scan
Objecten: Rootkits, Geheugen, Sporen, C:\, D:\
Scan archieven: Aan
ADS Scan: Aan
Scan gestart: 31/08/2012 12:20:08
Gescand 575560
Gevonden 0
Scan geëindigd: 31/08/2012 12:43:23
Scantijd: 0:23:15
    • Adware: Verplaats
    • Dialers: Verplaats
    • Jokes: Rapportage
    • Riskware: Rapportage
    • Hacktools: Verplaats
hey Kape,alvast bedankt voor de snelle reacties,we hebben echt veel dingen geprobeerd.En ik heb gewoon heel mijn computer opnieuw geinstalleerd met alles er op en eraan.Kwerd er gek van :-p . Van mij mag dit topic dan gerust dicht ;-)
