Ok, die zie ik ook zo 1,2,3 niet.
Maar dat is ook niet van belang nu het goed gaat. ;)
Heb jij enig idee hoe het kan dat de wizard : rechtermuisknop > nieuw > snelkoppeling (de wizard snelkoppeling maken) niet werkt?
Misschien is dat ook iets van een instelling?
groet b*rt
  • Reacties 80
Hoi B*rt,
Download Dial-a-fix-2006
en pak beide bestanden in hun eigen map uit naar je Bureaublad.
In de map Dial-a-fix-v0.60.0.24, dubbelklik op Dial-a-fix.exe
In het venster dat opengaat, klik onderaan op het icoontje met het dubbele groene vinkje (check all).
Klik daarna op GO en laat de tool alle instellingen terugzetten.
Sluit dit venster na afloop door onderaan op Close te klikken.
Groetjes,
Xeno :)
Beste Xeno,
Kijk dat bedoel ik, je hebt er waarschijnlijk wat voor :)
(ik dacht probeer zo'n kleine vraag gewoon te stellen.. dankje!)
alleen doet je link het niet meer, even gegoogled:
http://djlizard.net/Dial-a-fix-2006-09-19.exe
Maar nu: deze versie werkt niet onder vista.
Heb je misschien enig idee of er een nieuwe release is welke wel werkt voor vista of een andere oplossing? ;)
dank
Groeten b*rt
Hoi B*rt,
Dat moet ik dan nazien of Dial-a-fix niet werkt onder Vista, heb je wel éérst rechtsklik gedaan en kiezen voor "uitvoeren als administrator"?
Maar normaal manueel kan je volgende doen:
Ga naar Start > Uitvoeren, en type Sendto
De map Docs + Settings\Jouw Naam\SendTo wordt dan in Verkenner geopend.
Daar vindt je alle items in "Kopiëren naar".
Maak daar een snelkoppeling naar de applicatie van jouw keuze, en je vindt die terug in je Rechtermuis-menu.
Let wel SendTo is een verborgen folder. Als je deze niet kunt vinden, dan moet je eerst je instellingen voor je Mapopties wijzigen. In de Verkenner kies je in het menu Extra / Mapopties het tabblad Weergave. Vervolgens selecteer je de optie: "Verborgen bestanden en folders weergeven".
Groetjes,
Xeno :)
Beste Xeno
Ok ik begrijp het.
Jammer, misschien had het programma ook nog andere dingen gevonden.
Zo krijg ik bijvoorbeeld ook geen popupje (zo'n info wolkje) dat ik nieuwe updates heb.
Het pictogrammetje komt wel maar niet de info.
Ik denk dat er nog wel meer moet zijn wat niet helemaal goed staat.. :S
Hopelijk komt er snel een vista versie uit?, ik denk dat dit precies zo'n voorbeeld is waar dat programma voor was?
Of zijn er andere opties?
Bedankt
Groeten b*rt
Hoi B*rt,
Ja natuurlijk sp1.
Helaas werkt dial-a-fix nog niet onder Vista, men is bezig voor die Vista compatibel te maken, wel zie ik dat sommige er in slagen na 2 à 3 pogingen!
Maar we gaan eens kijken of je associaties juist staan.
Download DAFT naar je Bureaublad
  • Dubbelklik op het groene daft.exe icoon.
  • Lees de disclaimer en klik op OK.
  • Klik op de Scan knop.
  • Vink (indien foutieve associaties worden aangetroffen) alle weergegeven items aan.
  • Klik op de Fix knop.
  • Herhaal de scan en klik op "Save log".
    Standaard wordt dit op je Bureaublad opgeslagen als daft.txt.
Post het resultaat in je volgende antwoord.
Groetjes,
Xeno :)
Hoi Xeno!
(Hoe bedoel je erin slagen na 2 a 3 pogingen?) Ok, hopelijk komt dial-a-fix binnen niet al te lange termijn ;)
met Daft heb ik een fout gevonden, dit was een notepad iets van autocad.
Na de scan nogmaals uitgevoerd te hebben, was er niets meer.
Log:
DAFT Log saved on 2008-05-15 19:34:56
All associations okay!
:S
Groeten b*rt
Hoi B*rt,
Wel ik heb vandaag gezien dat het soms lukte op Vista, maar zou afhankelijk zijn v/d updates, nu de maker is druk bezig en zou voor zeer binnenkort zijn.
Dial-a-fix is een script, en moet voor Vista 32 en 64 bit aankunnen, het is gemaakt en staat op de testbank.
DAFT is OK en kan je ook zien, wil dus zeggen dat er nu geen enkele associatie naar programma's meer fout staat, je mag het nu verwijderen.
Groetjes,
Xeno :)
