Vrijwel alle hardware vervangen, nog steeds errors.
Twocats
  • Reacties 26
Volgens CPU-Z werkt je geheugen toch op de goede frequentie :hmmmm:
Heb je al eens opgestart met enkel de essentiele hardware, start je pc eens met natuurlijk je moederbord, geheugen, processor met de koeler je grafische kaart en enkel de HD waar je besturungssysteem op staat.
Koppel al de rest af en kijk eens of dit verbetering geeft.
Dit zijn 2 crashdumps die ik had gepost op een ander forum:
On Mon 29-10-2012 16:59:18 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\102912-42198-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0xC8027)
Bugcheck code: 0xD1 (0xC, 0x2, 0x1, 0xFFFFF96000168027)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
product: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: Multi-User Win32-stuurprogramma
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k!memset+0x2697)
Ik had 1 geheugen stukje er uit gehaald, ging een spel spelen en kreeg deze error:
This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFFFA8004FAE1A0)
Bugcheck code: 0xFE (0x5, 0xFFFFFA8004FAE1A0, 0x10024397, 0xFFFFFA8005531F68)
Error: BUGCODE_USB_DRIVER
Bug check description: This indicates that an error has occurred in a Universal Serial Bus (USB) driver.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Google query: BUGCODE_USB_DRIVER
Het enige USB apperaat wat er nu in zit is mijn muis....
Ik ga nu de geheugen stukjes omwisselen. Ik heb ook nog geheugen zitten in een oude pc die hier nog staat. Dat geeft ook mogelijkheden tot testen.
