UPDATE UPDATE UPDATE:dong:
Ik heb mijn 2 externe harde schijven ook maar even bij anderen getest en..........
werken prima op vista maar op een HP desktop met XP prof hetzelfde probleem!
De schijven worden niet herkend en de computer bevriest.
Deze HP heeft geen vraagtekens bij apparaatbeheer.
Ik zit te denken, misschien een Microsoft update?
  • Reacties 25
Op basis van de logs mag je malware al zeker uitsluiten als oorzaak van de problemen.
Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall (met spatie voor de /).
Download CCleaner.
Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.
Kape, met ccleaner is er ook niets veranderd. Aangezien dit probleem zich alleen voordoet in XP zou het dus echt aan XP moeten liggen. Ik heb gisteren even XP opnieuw geinstalleerd, origineel van fujitsu met sp2 , ( helemaal schoon zonder updates, wel met drivers) en dan doet alles het wel. Echter, ook hier het ? bij usb device! Deze installatie heb ik nu weer ongedaan gemaakt.
Malware of virussen zijn dan uitgesloten als oorzaak van je probleem.
Na de scan krijg je een overzicht van de resutlaten en een verwijzing naar een CBS logbestand.
Typ nu findstr /c:"[sR]" %windir%\\Logs\\CBS\\CBS.log > "%userprofile%\\Desktop\\sfcdetails.txt" en druk enter.
Mako, dit laatste werkte voor geen meter dus.....uiteindelijk XP prof opnieuw eropgezet en?....op de schone installatie geen probleem met mijn ext harde schijf. Toen alle drivers erop, nog geen probleem. daarna alle updates naar binnen gehaald en het probleem was er weer. Ext schijf erin en vastlopen maar. In veilige modus wordt mijn schijf wel gezien dus dat werkt!
Leuk detail is dat het ? probleem bij usb device weg is als ik mijn draadloze verbinding uitzet!
Misschien dat er nu toch forum lezers zijn die dit herkennen?
In ieder geval alvast iedereen bedankt voor de moeite en het meedenken!
En kan je ons ook vertellen waar het fout liep?
Welke driver heb je geïnstalleerd voor je netwerkkaart?
Mako,
dit laatste werkte voor geen meter dus moet zijn dit laatste werkte bij mij voor geen meter dus
Sorry als dit misschien verkeerd overkwam (heb ik het idee)
Wat er gebeurde was hetvolgende:
Ik gebruikte jouw advies
Ik kreeg meteen de melding dat ik de installatie cd moest gebruiken maar hij gaf steeds de melding dat het niet de goede was.
Na zo'n 30 keer "enteren" in totaal was hij klaar maar er was in geen velde of wegen een bestandje te vinden.
Deze cd met XP Prof SP3 heb ik al jaren dus ik wist het niet meer, dan maar het kloeke besluit genomen om de originele Fujitsu cd te pakken met XP Prof SP2 en alles opnieuw te installeren.
Als netwerkadapter heb ik :
Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Atheros AR5007EG Wireless Network Adaptor
Sierra Wireles HSDPA Network Adapter
Groet Leo
Mako,
Nu met de nieuwe XP Prof (alles geheel nieuw + update's) is er nog geen verschil,het probleem blijft!
Opnieuw sfc /scannow gedaan met de origenele Fujitsu schijf, weer zo'n 10 x "enteren" (hiermee bedoel ik knop "opnieuw" )
Na de scan geen overzicht en ook het commando findstr enz. geen resultaat.
Groet, Leo
Hoi Leo,
Goed, dan laten we dat commando even links liggen.
Je gaf aan dat je bij het uitschakelen van je internetverbinding geen problemen had met de USB apparaten.
Probleem bij usb device weg is als ik mijn draadloze verbinding uitzet!
Is dit nog steeds het geval?
Verder gaf je aan
Sierra Wireless HSDPA Network Adapter
Ik vermoed dat je de Atheros kaart gebruikt op actief mee op internet te surfen. De Sierra HSDPA kaart is eigenlijk een soort mobiel 3.5G netwerk.
Via Start - Configuratiescherm - Apparaatbeheer kan je de Sierra Wireless HSDPA Network Adapter uitschakelen. Zo kan je controleren als deze aan de oorzaak van je probleem ligt.
Indien dit geen succes oplevert kan je de Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller ook tijdelijk uitschakelen.
Mako,
met uitschakelen internetverbinding (oftewel draadloze verbinding) bedoel ik een schuifje op de laptop. Zodra ik deze uitzet is de foutmelding weg van overige apparaten - usb device. Het probleem van de usb schijf blijft bestaan. Ik heb één voor één de netwerk adaptors uigeschakeld, om en om,uiteindelijk allemaal maar geeft geen ander resultaat.
Alles nog even opfrissen:
1: als draadloze adapter geaktiveerd is ? bij overige apparaten - usb device , dit verdwijnt als het schuifje uitgezet wordt.
(of dit dus uiteindelijk met mijn probleem te maken heeft? )
2: Xp is opgestart, doe een externe hd in één van de usb poorten( ik heb er 4 ) hd krijgt zijn spanning,maar is niet zichtbaar in apparaatbeheer en verkenner en XP loopt vast, ik kan dus bijv nog wel aanklikken hardware veilig verwijderen,zie de hd ,klik hierop en alles op tilt, dan laptop maar "hard' uitzetten.
3: Xp opstarten met reeds aangesloten hd geen problemen, schijft werkt prima, als ik hardware veilig verwijderen doe, geen probleem.
4: Xp in veilige modus opstarten,zowel gebruiker als administrator geen probleem, ik kan de hd aan/afkoppelen werkt allemaal goed.
5: Inmiddels heb ik nu nog een dualboot XP en Win8 , ik heb win7 erafgegooid, op win 8 geen enkel probleem met beide hd's.
6: Op laptop van kennis met Vista geen problemen
7: De HP desktop met XP Prof zie óók de ext schijf niet en loopt vast.
8: Beide computers virus- en malware vrij.
:hmmmm:
Groet, Leo
aangepast door leolassie
