Tip!
Controleer ook nog even volgende:
Ga naar Start - Configuratiescherm - Hardware en Geluid - Apparaatbeheer.
Controleer als de netwerkadapters ingeschakeld zijn.
  • Reacties 102
Ik kan het logje niet opslaan, er komt telkens de melding 'Kan het ... .log niet vinden. Wilt u een nieuw bestand maken?' Ja en nee geprobeerd, maar op die kladblok dat opent verschijnt er niks...
- - - Updated - - -
Iets te snel gereageerd, in bijlage is het logje :)
[ATTACH]22648[/ATTACH]
hijackthis.log
sommige routers doen het beter via wifi dan via een kabel..
ollo
Willen we eerst de analyse van de logjes afwachten, vóór we - in het wilde weg - andere conclusies gaan trekken. Niemand heeft een "glazen bol", ook ollo niet smilie.gif
aangepast door kape
heb je gelijk aan asus,geduld,alleen ik kende het probleem uit eigen ervaring,en heb me laptop met google earth,naast fsx lopen op de pc..
en die hebben allebei internet nodig..en ik heb heb nooit aan de praat gekregen met de kabel,maar wel via wifi..
het kan heel goed de firewall van de router zijn namelijk...en dat ga je niet zien in het logje,denk ik...
Tik in: sc stop STacSV en druk op Enter.
Tik in: sc delete STacSV en druk op Enter.
Tik in: sc stop nvsvc en druk op Enter.
Tik in: sc delete nvsvc en druk op Enter.
Tik in: sc stop ACDaemon en druk op Enter.
Tik in: sc delete ACDaemon en druk op Enter.
Tik in exit en druk Enter.
Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.
Klik met de rechter muisknop op de icoon van Hijackthis en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".
R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgssie.dll (file missing)
O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll
O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll (file missing)
Verwijder het programma Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files (x86)\Ask.com
Bij de installatie van MBAM wordt er gevraagd of je de "evaluatieversie" wil gebruiken...
Op deze vraag dien je te antwoorden met "afwijzen".
Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.
Ik zie dat je het service pack 2 voor Vista niet hebt geinstalleerd.
Is daar een speciale reden voor?
Doe je regelmatig de Windows Updates?
Je kan het Service Pack 2 ook apart downloaden en dan zelf installeren.
Hier kan je het Service Pack 2 (64 bit) downloaden.
aangepast door kweezie wabbit
Bij het Service Pack 2 krijg ik de fout 'De installatie is mislukt. Onherstelbare fout (fout: E_UNEXPECTED(0x8000fffff)
en MBAM updaten is niet mogelijk wegens geen verbinding met internet.
Zo laten scannen of...?
Herstart je computer en probeer dan de updates opnieuw te installeren.
Lukt dit niet kan je onderstaande eens proberen;
Open een nieuw kladblokbestand.
Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
echo on
net stop wuauserv
net stop bits
net stop cryptsvc
ren %systemroot%\System32\Catroot2 Catroot2.old
ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
regsvr32 c:\windows\system32\vbscript.dll /s
regsvr32 c:\windows\system32\mshtml.dll /s
regsvr32 c:\windows\system32\msjava.dll /s
regsvr32 c:\windows\system32\jscript.dll /s
regsvr32 c:\windows\system32\msxml.dll /s
regsvr32 c:\windows\system32\actxprxy.dll /s
regsvr32 c:\windows\system32\shdocvw.dll /s
regsvr32 wuapi.dll /s
regsvr32 wuaueng1.dll /s
regsvr32 wuaueng.dll /s
regsvr32 wucltui.dll /s
regsvr32 wups2.dll /s
regsvr32 wups.dll /s
regsvr32 wuweb.dll /s
regsvr32 Softpub.dll /s
regsvr32 Mssip32.dll /s
regsvr32 Initpki.dll /s
regsvr32 softpub.dll /s
regsvr32 wintrust.dll /s
regsvr32 initpki.dll /s
regsvr32 dssenh.dll /s
regsvr32 rsaenh.dll /s
regsvr32 gpkcsp.dll /s
regsvr32 sccbase.dll /s
regsvr32 slbcsp.dll /s
regsvr32 cryptdlg.dll /s
regsvr32 Urlmon.dll /s
regsvr32 Shdocvw.dll /s
regsvr32 Msjava.dll /s
regsvr32 Actxprxy.dll /s
regsvr32 Oleaut32.dll /s
regsvr32 Mshtml.dll /s
regsvr32 msxml.dll /s
regsvr32 msxml2.dll /s
regsvr32 msxml3.dll /s
regsvr32 Browseui.dll /s
regsvr32 shell32.dll /s
regsvr32 jscript.dll /s
regsvr32 atl.dll /s
net start wuauserv
net start bits
net start cryptsvc
Ga naar Bestand - Opslaan als.
Bij "Opslaan in" kies je bureaublad
Bij "Bestandsnaam" zet je: winupd.bat
Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
Klik op de knop Opslaan.
Typ c:\%userprofile%\desktop\winupd.bat en druk enter
De instructies in het bestand winupd.bat zullen nu worden uitgevoerd.
Controleer na de uitvoering of je updates kan installeren.
Wacht hier even het antwoord van Kweezie Wabbit voor af ;-).
Ok na het herstarten dezelfde fout, bij die opdrachtprompt staat er dus al C:\Windows\system32>
en daar heb ik dan 'c:\%userprofile%\desktop\winupd.bat' achter geprobeerd maar dan geeft ie aan 'de syntaxis van de bestandsnaam,... is onjuist.
Moeten er spaties instaan?
