De laptop heeft altijd perfect op internet gekunnen, plots niet meer.
Bij apparaatbeheer kan ik de netwerkadapters bij rechtermuisklik 'uitschakelen' kiezen dus deze zijn in orde.
  • Reacties 102
Heb je wel internetconnectie wanneer je de laptop via een kabel me je router/modem verbindt?
Voer ook eens onderstaande uit:
Ga na Start - Alle Programma's - Bureau-accessoires - Opdrachtprompt
Tik in: ping ping localhost -n 500 -l 50000 gevolgd door enter.
Laat dit maar lopen tot je het eindresultaat (statistiek) ziet met het aantal verzonden en onvangen pakketjes.
Plaats de statistiek in een nieuw bericht.
Ping-statistieken:
Paketten verzonden= 500, ontvangen= 500, verloren=0
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconde:
Minimum= 2ms, maximum= 7ms, gemiddelde= 4ms
Een kabel heb 'k niet direct liggen, ben je met het bovenstaande al iets mee?
Bovenstaande geeft alleen aan dat je adapter het nog doet. Positief nieuws, maar daarmee is de oorzaak nog niet achterhaald ;-).
Ondanks we al een Speccy logje van je hebben gekregen; kan je eens een schermafbeelding maken van je netwerkadapters zowel in apparaatbeheer als in adapterinstellingen wijzigen.
Beide locaties kan je op volgende wijze bereiken:
Apparaatbeheer: Start - Configuratiescherm - Hardware en Geluiden - Apparaatbeheer
Adapterinstellingen wijzigen: Start - Configuratiescherm - Netwerk en internet - Netwerkcentrum - Adapterinstellingen wijzigen.
Hoe je een schermafbeelding kan maken lees je hier.
Prima hoor :top:.
Schakel eens alle adapters uit behalve de Intel® WIFI Link 5100.
Dit kan je door op volgende afbeelding op de andere adapters rechtsklik - Uitschakelen
[ATTACH=CONFIG]22704[/ATTACH]
Zie je dan bij het draadloze signaal je thuisnetwerk staan? Kan je hiermee verbinden?
Voer nu nog eens onderstaande uit aub? Even kijken als er al de adapter al zichtbaar is.
In het opdrachtprompt typ je ipconfig /all > c:\ipconfig.txt en druk enter.
Let op de spatie voor de / en voor en na de >.
Open het bestand ipconfig.txt en plak de inhoud in je volgend bericht of voeg het bestand ipconfig.txt toe aan je volgend bericht.
