[OPGELOST] Pc is helemaal naar de ***** door trojan. Heb écht zsm hulp nodig :( :(
ben nu weer bezig met combofix. Mag ik je vragen hoe erg het is gesteld met m'n laptop? En heb je er een beetje vertrouwen in om hem te kunnen repareren?
Het was HEEL erg gesteld met je bakje. Er is al flink wat opgekuist, Of we er in slagen om alles terug in gang te krijgen blijft nog even een vraagteken. Je nieuwe logjes zullen voor morgen zijn ... want nu moet ik - helaas - een tijdje andere zaken aanpakken.
Eén van de boosdoeners is alvast VIRUSfighter. Dat lijkt een anti-virusprogramma te zijn, maar is een rogue scanner die - in tegenstelling tot wat hij belooft - een hele boel rommel op je PC zet.
Zie je na de huidige ingrepen al enige beterschap, of is de situatie nog ongewijzigd ?
Ondertussen mag je dit nog uitvoeren :
Download SmitfraudFix. Pak het uit naar je bureaublad.
Start je PC op in Veilige Modus, open de map SmitfraudFix en dubbelklik op Smitfraudfix.cmd.
Kies optie 2 (Clean) om alle besmette bestanden te laten verwijderen. Als er gevraagd wordt om het register op te kuisen, sta je dit toe.
Er wordt ook onderzocht of het bestandje wininet.dll besmet is. Indien dit het geval is, zal je de vraag krijgen om deze te vervangen. Type dan Y in achter de prompt en druk op Enter. De kans bestaat dat je PC herstart wordt in normale modus. Is dit niet het geval doe je dit handmatig zodat het zijn taak volledig kan uitvoeren.
Er zal een tekstbestandje openen met de resultaten van de fix. ( c:\rapport.txt). Sla dit op je bureaublad op.
Herstart de computer in normale modus en zet het rapport van Smitfraud in je volgende bericht.
  • Reacties 44
Hallo, ik zie vel verbetering blauw scherm is weg, laptop is sneller geworden en die gele drie hoek is ook weg.
SmitFraudFix v2.320
Scan done at 21:56:05,09, 19-05-2008
Run from C:\Documents and Settings\Drago\Bureaublad\SmitfraudFix
OS: Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600] - Windows_NT
The filesystem type is NTFS
Fix run in safe mode
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!
SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts
127.0.0.1 localhost
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix
VACFix
Credits: Malware Analysis & Diagnostic
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winsock2 Fix
S!Ri's WS2Fix: LSP not Found.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix
GenericRenosFix by S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files
C:\WINDOWS\accesss.exe Deleted
C:\WINDOWS\astctl32.ocx Deleted
C:\WINDOWS\clrssn.exe Deleted
C:\WINDOWS\cpan.dll Deleted
C:\WINDOWS\olehelp.exe Deleted
C:\WINDOWS\systeem.exe Deleted
C:\WINDOWS\systemcritical.exe Deleted
C:\WINDOWS\time.exe Deleted
C:\WINDOWS\users32.exe Deleted
C:\WINDOWS\waol.exe Deleted
C:\WINDOWS\win32e.exe Deleted
C:\WINDOWS\win64.exe Deleted
C:\WINDOWS\winajbm.dll Deleted
C:\WINDOWS\winmgnt.exe Deleted
C:\WINDOWS\xplugin.dll Deleted
C:\WINDOWS\xxxvideo.hta Deleted
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix
IEDFix
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix
404Fix
Code: S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{25FF1799-59F5-40F9-8FA8-9EBC396963CE}: DhcpNameServer=192.168.1.254
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{473E2151-1AB9-4143-A034-521C7A354C28}: NameServer=195.121.1.34,195.121.1.66
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{25FF1799-59F5-40F9-8FA8-9EBC396963CE}: DhcpNameServer=192.168.1.254
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{473E2151-1AB9-4143-A034-521C7A354C28}: NameServer=195.121.1.34,195.121.1.66
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{25FF1799-59F5-40F9-8FA8-9EBC396963CE}: DhcpNameServer=192.168.1.254
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{473E2151-1AB9-4143-A034-521C7A354C28}: NameServer=195.121.1.34,195.121.1.66
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.1.254
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"System"=""
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning
Registry Cleaning done.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
SrchSTS.exe by S!Ri
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End
Hier zijn we met de volgende stappen :
Open een kladblokbestand.
File::
C:\WINDOWS\system32\kjsthmde.dll
C:\WINDOWS\system32\fcqewsjn.dll
C:\WINDOWS\system32\snrxkrrb.dll
C:\WINDOWS\system32\suvljmxy.dll
C:\WINDOWS\system32\mucgvwwn.exe
C:\WINDOWS\system32\osxvomqc.dll
C:\WINDOWS\system32\hjoehvnk.dll
C:\WINDOWS\system32\llmanoqj.exe
C:\WINDOWS\system32\eugbgtos.dll
C:\WINDOWS\system32\buaqlyrx.ini
C:\WINDOWS\system.tmp
C:\WINDOWS\system32\hljwugsf.bin
Registry::
[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{8816ebc8-551d-48c5-9239-0d603747ee94}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\opnnLBTM]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\mchInjDrv]
Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:
O2 - BHO: {49ee7473-06d0-9329-5c84-d1558cbe6188} - {8816ebc8-551d-48c5-9239-0d603747ee94} - C:\WINDOWS\system32\fcqewsjn.dll
O20 - Winlogon Notify: opnnLBTM - C:\WINDOWS\
O23 - Service: Windows Action Script - Unknown owner - C:\WINDOWS\
Download CWShredder en laat het programma runnen.
Post Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis en laat dan opnieuw eens horen hoe de zaken staan ?
Verwijder gewoon die 020- en 023-lijn met HJT (die 02-lijn zou ondertussen inderdaad kunnen verdwenen zijn door de acties van Combofix - dat zie ik dan wel in je logje), doe die CWShredder en post dan de nieuwe logjes van Combofix en HJT. Dan kijken we verder.
- move cws files found to the recycle bin instead of deleting them? En moet ik dan gewoon scan only doen, of de fix?
Vinkje in "move ..." zetten en dan "scan only". En laat dan eerst weten wat die te vertellen heeft ?
Beste Kape,
Ik heb CWShredder laten scannen maar hij heeft niks gevonden.
Hier het CF logje;
ComboFix 08-05-15.3 - Drago 2008-05-22 17:28:56.4 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.399 [GMT 2:00]
Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Drago\Bureaublad\12345.exe
Command switches used :: C:\Documents and Settings\Drago\Bureaublad\CFScript.txt
* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
* Resident AV is active
WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-04-22 to 2008-05-22 ))))))))))))))))))))))))))))))
2008-05-21 21:10 . 2008-05-21 21:11 227 --a------ C:\WINDOWS\system.tmp
2008-05-19 21:55 . 2007-09-06 00:22 289,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\VCCLSID.exe
2008-05-19 21:55 . 2008-05-15 23:22 86,528 --a------ C:\WINDOWS\system32\VACFix.exe
2008-05-19 21:55 . 2008-05-18 21:40 82,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\404Fix.exe
2008-05-19 21:55 . 2003-06-05 21:13 53,248 --a------ C:\WINDOWS\system32\Process.exe
2008-05-19 20:38 . 2008-04-25 20:50 582 --a------ C:\WINDOWS\win.tmp
2008-05-19 19:48 . 2008-05-19 19:48 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Drago\Application Data\Malwarebytes
2008-05-19 19:47 . 2008-05-19 19:47 <DIR> d-------- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
2008-05-19 19:47 . 2008-05-19 19:47 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
2008-05-19 19:47 . 2008-05-05 20:46 27,048 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamcatchme.sys
2008-05-19 19:47 . 2008-05-05 20:46 15,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys
2008-05-19 18:31 . 2008-05-22 17:28 <DIR> d-------- C:\quarantine
2008-05-19 18:30 . 2008-05-19 18:30 1,024 --ah----- C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\ntuser.dat.LOG
2008-05-18 16:45 . 2008-05-18 16:45 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\ERUNT
2008-05-18 12:17 . 2008-05-18 12:17 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Drago\Application Data\Uniblue
2008-05-18 11:49 . 2008-05-18 11:49 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
2008-05-18 05:26 . 2008-05-18 05:26 <DIR> d--h----- C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
2008-05-18 05:10 . 2008-05-19 21:56 5,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\tmp.reg
2008-05-18 05:07 . 2006-04-27 16:49 288,417 --a------ C:\WINDOWS\system32\SrchSTS.exe
2008-05-18 05:07 . 2007-12-20 23:11 81,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\IEDFix.exe
2008-05-18 05:07 . 2004-07-31 17:50 51,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\dumphive.exe
2008-05-18 05:07 . 2007-10-03 23:36 25,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\WS2Fix.exe
2008-05-18 04:06 . 2008-05-21 22:39 <DIR> d-a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
2008-05-18 03:36 . 2006-08-24 11:40 51,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ikhlayer.sys
2008-05-18 03:36 . 2006-07-10 16:38 30,592 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ikhfile.sys
2008-05-18 03:35 . 2008-05-18 04:03 <DIR> d-------- C:\Program Files\Spyware Doctor
2008-05-18 03:35 . 2008-05-18 03:35 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Drago\Application Data\PC Tools
2008-05-18 01:40 . 2008-05-18 01:40 16,128 --a------ C:\WINDOWS\rundll32.vbe
2008-05-18 01:20 . 2004-09-02 13:00 4,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\beep.sys
2008-05-14 13:12 . 2008-05-14 13:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\PCSuite
2008-05-14 13:12 . 2008-05-14 13:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Nokia
2008-05-14 13:12 . 2008-05-14 13:12 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Drago\Application Data\PC Suite
2008-05-14 13:12 . 2008-05-14 13:12 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Drago\Application Data\Nokia
2008-05-14 13:12 . 2008-05-14 13:12 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\PC Suite
2008-05-14 13:11 . 2008-05-14 13:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\PC Connectivity Solution
2008-05-14 13:11 . 2008-05-14 13:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Nokia
2008-05-14 13:11 . 2007-11-29 10:32 48,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\nmwcdcls.dll
2008-05-14 13:11 . 2007-09-17 15:53 21,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\pccsmcfd.sys
2008-05-14 13:10 . 2008-05-14 13:10 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Installations
2008-05-13 12:48 . 2008-05-13 12:48 664 --a------ C:\WINDOWS\system32\d3d9caps.dat
2008-04-26 09:10 . 2008-04-26 09:10 <DIR> d-------- C:\Program Files\LimeWire
2008-04-26 09:10 . 2008-05-08 06:30 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Drago\Application Data\LimeWire
2008-04-25 20:00 . 2008-04-25 20:00 <DIR> d-------- C:\Program Files\Microsoft Works
2008-04-25 19:59 . 2008-04-25 19:59 <DIR> d-------- C:\Program Files\Microsoft.NET
2008-04-25 19:55 . 2008-04-25 19:59 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SHELLNEW
2008-04-25 19:55 . 2008-04-25 19:55 <DIR> dr-h----- C:\MSOCache
2008-04-25 19:55 . 2008-05-15 06:26 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
2008-04-24 08:15 . 2004-08-03 23:07 59,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\USBAUDIO.sys
2008-04-24 08:15 . 2004-08-03 23:07 59,264 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbaudio.sys
2008-04-24 08:15 . 2004-08-03 23:08 31,616 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbccgp.sys
2008-04-24 08:15 . 2004-08-03 23:08 31,616 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbccgp.sys
2008-05-21 20:37 --------- d-----w C:\Program Files\Microsoft Silverlight
2008-05-18 02:40 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-05-17 23:18 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
2008-05-14 11:11 --------- d-----w C:\Program Files\DIFX
2008-04-21 19:46 --------- d-----w C:\Program Files\vanBasco's Karaoke Player
2008-03-25 04:51 621,344 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswstr10.dll
2008-03-25 04:51 183,072 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msjint40.dll
2008-03-20 08:10 1,845,376 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
2008-03-01 13:05 826,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2008-05-19_20.36.10.07 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
- 2008-05-19 18:33:24 2,048 --s-a-w C:\WINDOWS\bootstat.dat
+ 2008-05-22 15:20:28 2,048 --s-a-w C:\WINDOWS\bootstat.dat
REGEDIT4
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-09-02 13:00 15360]
"TOSCDSPD"="C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe" [2005-04-12 11:47 65536]
"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 18:24 1694208]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2006-10-09 12:28 139264]
"Nokia.PCSync"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSync2.exe" [2008-03-26 18:41 1232896]
"PC Suite Tray"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe" [2008-04-16 12:53 1079808]
"Spyware Doctor"="C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" [2008-05-18 03:38 2115728]
"Uniblue RegistryBooster 2"="C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe" [ ]
"IMJPMIG8.1"="C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.exe" [2004-09-02 13:00 208952]
"PHIME2002ASync"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-09-02 13:00 455168]
"PHIME2002A"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-09-02 13:00 455168]
"ehTray"="C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe" [2005-08-17 23:40 64512]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2008-02-18 23:30 7122944]
"BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [2004-08-04 02:03 110592 C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl]
"Tvs"="C:\Program Files\Toshiba\Tvs\TvsTray.exe" [2006-02-02 13:11 73728]
"TFncKy"="TFncKy.exe" []
"IntelZeroConfig"="C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe" [2007-06-01 11:51 823296]
"IntelWireless"="C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" [2007-06-01 11:49 974848]
"00THotkey"="C:\WINDOWS\system32\00THotkey.exe" [2005-05-11 13:02 253952]
"000StTHK"="000StTHK.exe" [2001-06-23 05:28 24576 C:\WINDOWS\system32\000StTHK.exe]
"Apoint"="C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe" [2008-02-19 02:24 196608]
"Kraidman"="C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA RAID\Console\Kraidman.exe" [2005-08-11 16:37 1093712]
"NDSTray.exe"="NDSTray.exe" []
"TPSMain"="TPSMain.exe" [2005-07-06 15:04 266240 C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe]
"TPSODDCtl"="TPSODDCtl.exe" [2005-07-06 15:04 102400 C:\WINDOWS\system32\TPSODDCtl.exe]
"PadTouch"="C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe" [2005-08-30 13:25 1077327]
"TouchED"="C:\Program Files\TOSHIBA\TouchED\TouchED.Exe" [2005-09-01 13:29 102400]
"TosHKCW.exe"="C:\Program Files\TOSHIBA\Wireless Hotkey\TosHKCW.exe" [2002-09-09 16:07 49152]
"SmoothView"="C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA-zoomutility\SmoothView.exe" [2005-05-12 14:28 118784]
"ShStatEXE"="C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.exe" [2004-09-22 09:00 94208]
"McAfeeUpdaterUI"="C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" [2005-12-07 04:55 131072]
"Network Associates Error Reporting Service"="C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe" [2003-10-07 10:48 147514]
"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 23:16 39792]
"NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 17:40 155648]
"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2008-01-16 00:54 37376]
"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 05:25 144784]
"Norman ZANDA"="C:\VIRUSfighter\bin\ZLH.exe" [ ]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-09-02 13:00 15360]
C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
Bluetooth Monitor.lnk - C:\Program Files\TOSHIBA\Bluetooth Monitor\BtMon2.exe [2008-02-19 00:31:33 65536]
WinZip Quick Pick.lnk - C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE [2008-02-19 04:59:25 122880]
"InstallVisualStyle"= C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale\Royale.msstyles
"InstallTheme"= C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale.theme
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"C:\\Program Files\\Network Associates\\Common Framework\\FrameworkService.exe"=
"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
"C:\\Program Files\\BitTornado\\btdownloadgui.exe"=
"C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=
"C:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Nero Web\\SetupX.exe"=
"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
R0 KR10N;KR10N;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\KR10N.sys [2008-02-18 20:19]
R2 TOS_SPS;TOSHIBA SPS Driver;C:\Program Files\TOSHIBA\TMP2VDec\TOS_SPS.sys [2005-07-11 18:01]
R3 tosrfec;Bluetooth ACPI from TOSHIBA;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tosrfec.sys [2004-05-17 16:18]
R3 ttv400x;TOSHIBA PCI DVB-T/Analog Hybrid Tuner;C:\WINDOWS\system32\drivers\ttv400x.sys [2008-02-19 00:20]
S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pccsmcfd.sys [2007-09-17 15:53]
S3 PLUsbbc2;High-Speed USB Bridge Cable Driver;C:\WINDOWS\system32\Drivers\usbbc2.sys [2003-05-07 16:54]
*Newly Created Service* - ENTDRV51
catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-05-22 17:32:32
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS
Scan succesvol afgerond
verborgen bestanden: 0
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Services\mchInjDrv]
"ImagePath"="\??\C:\WINDOWS\TEMP\mc21.tmp"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Services\Windows Action Script]
"ImagePath"="\"\""
Voltooingstijd: 2008-05-22 17:34:03
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-05-22 15:33:56
ComboFix2.txt 2008-05-21 19:13:19
ComboFix3.txt 2008-05-20 20:22:26
ComboFix4.txt 2008-05-19 18:37:11
ComboFix5.txt 2008-05-19 16:55:49
Pre-Run: 58,050,564,096 bytes beschikbaar
Post-Run: 58,041,970,688 bytes beschikbaar
173 --- E O F --- 2008-05-21 20:37:46
HIJACK THIS logje;
Scan saved at 18:07:52, on 22-05-2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA RAID\Service\kraidsvc.exe
C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\naPrdMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe
C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Planet - Planet Homepage
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search
O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [Tvs] C:\Program Files\Toshiba\Tvs\TvsTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe
O4 - HKLM\..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
O4 - HKLM\..\Run: [00THotkey] C:\WINDOWS\system32\00THotkey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [000StTHK] 000StTHK.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Kraidman] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA RAID\Console\Kraidman.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TPSODDCtl] TPSODDCtl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TouchED] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchED\TouchED.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [TosHKCW.exe] "C:\Program Files\TOSHIBA\Wireless Hotkey\TosHKCW.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA-zoomutility\SmoothView.exe
O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\VIRUSfighter\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSync2.exe" /NoDialog
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKCU\..\Run: [spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q
O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S
O4 - Global Startup: Bluetooth Monitor.lnk = ?
O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1203365513121
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{473E2151-1AB9-4143-A034-521C7A354C28}: NameServer = 195.121.1.34,195.121.1.66
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: TOSHIBA RAID Service (kraidsvc) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA RAID\Service\kraidsvc.exe
O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\VIRUSfighter\bin\NJEEVES.EXE (file missing)
O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\VIRUSfighter\Bin\Zanda.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe
End of file - 11287 bytes
Hoi Ruskic,
Bij gebrek aan tijd van Kape, neem ik even over als dat voor jou goed is!
1. Clean de Cache and Cookies in IE:
  • ° Sluit Internet Explorer.
    ° Ga naar Configuratiescherm > Internet Opties > tab Algemeen
    ° Bij browsergeschiedenis klik je op Verwijderen, dit zal een nieuw venster openen.
    ° Druk op volgende om te verwijderen en klik daarna op ok:
    ° Bestanden verwijderen.
    ° Cookies verwijderen.
    ° Geschiedenis verwijderen.
Clean de Cache and Cookies in Firefox (In geval Firefox geïnstalleerd is):
  • ° Ga naar Extra > Opties.
    ° Klik Privacy in het menu.
    ° Klik op de knop Nu wissen onderaan. Een nieuw venster zal openen.
    ° Vink alles aan bij 'de volgende gegevens nu wissen.'
    ° Klik op de Privégegevens nu opruimen knop.
Clean andere Temporary files + Prullenbak:
  • ° Ga naar start > uitvoeren en typ: cleanmgr en klik ok.
    ° Laat het je systeem scannen op bestanden die moeten verwijderd worden.
    ° Zorg er wel voor dat je daar enkel maar 'tijdelijke bestanden', 'tijdelijke internetbestanden' en 'prullenbak' staan aangevinkt.
    ° Klik daarna op ok.
2. Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte, blauwe tekst) in een leeg venster:
  • File::
    C:\WINDOWS\win.tmp
Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt
Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :
Dit zal ComboFix eventueel doen herstarten.
Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt. De log van Combofix die komt is niet nodig om te posten.
3. Ga naar start > uitvoeren en kopieer en plak volgende command in het veld:
ComboFix /u
Zorg ervoor dat er dus een spatie is tussen Combofix en /
Daarna klik enter.
Dit zal Combofix verwijderen+gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en reset je Systeemherstel opnieuw, en maakt een nieuw herstelpunt aan.
4. Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en laat het uitpakken naar je bureaublad.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RunMe.cmd
    Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
    Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht tesamen met een nieuw logje van HijackThis.
5. Volg nu terug deze instructies om Combofix te downloaden :
  • Voer de instructies op de BleepingComputer pagina uit, inclusief het installeren van de XP Recovery Console
    Indien VISTA mag je deze procedure overslaan.
    Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.
    OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.
    Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!
    • Dubbelklik op Combofix.exe
      Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door 1 (continue) te typen, gevolgd door ENTER.
      Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
    Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.
    Plaats deze log in je volgende post, samen met een vers HijackThis logje.
Succes,
Xeno :)
Hallo Xeno, ik ben blij dat jij me zal helpen. Aangezien ik elke vorm van hulp aan zal nemen. Ik ben nu bezig om Combofix opnieuw te downloaden en ben nu bij de stap dat ik de XP recovery Console ook moet downloaden, nu heb ik een klein probleempje want het downloaden van de recovery console is alleen op toepassing van XP Home Edition en XP Professional. Ik heb Service Pack 2 Media Centre Edition, dus welke moet ik nemen?
