Het stond ertussen en hiermee is het inderdaad opgelost !!
Heel erg bedankt voor je hulp/info!! :)
PS: weet je soms ook antwoord op mijn andere vraag?
(hoe ik ervoor kan zorgen dat nieuwe mails in Thunderbird automatisch worden opgehaald bij opstarten PC)
  • Reacties 20
Heel graag gedaan en bedankt voor je feedback.
Wat betreft je andere vraag: ik gebruik geen Thunderbird. Voor een antwoord op jouw vraag moet ik dus googlen. Maar dat kun jijzelf ook wel ;-)
Of maak hiervoor een nieuw topic aan om je vraag onder de aandacht te brengen.
Vrees dat het probleem toch nog niet helemaal is opgelost .. Blijkbaar wordt mijn keuze niet onthouden en ben ik deze instelling kwijt de eerstvolgende keer dat ik mijn PC (her)start?
Is er een optie om ervoor te zorgen dat ik deze instelling permanent blijf behouden, ook bij restart van PC?
Probeer het volgende eens:
dpkg-reconfigure console-data
Als console-data niet is geinstalleerd, installeer het dan met
apt-get install console-setup
Lees goed de aanbevelingen, en stel alles in zoals gewenst. Azerty staat er ook tussen.
Reboot de computer.
Ben je na een reboot je instellingen weer kwijt? Stel het weer in en run dan
setupcon -v --save
Laat je even weten hoe het dan gaat?
Oh, en uiteraard voer je bovenstaande opdrachten uit met rootrechten, Met su of sudo.
:D
Ik krijg deze melding en verder niets ;;
nick@laptop-Nick-2008:~$ sudo apt-get install console-setup
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd
De status informatie wordt gelezen... Klaar
console-setup is reeds de nieuwste versie.
De volgende pakketten zijn automatisch geïnstalleerd en zijn niet langer nodig:
 linux-headers-3.2.0-29 linux-headers-3.2.0-29-generic-pae
U kunt deze verwijderen via 'apt-get autoremove'.
0 pakketten opgewaardeerd, 0 pakketten nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 1 niet opgewaardeerd.
Nice cartoon! :D
Die 'autoremove' kun je altijd nog wel uitvoeren.
FYI, als je je systeem wil schoonmaken (lees: overbodige installatiebestanden verwijderen) doe je dit met
apt-get autoremove
en
apt-get autoclean
. Maar dat terzijde.
Om je azerty-instellingen na een reboot te behouden, installeer dan eerst console-data met apt-get. (als deze nog niet geinstalleerd is)
En voer daarna onderstaande eens uit. Dit is een config-utility voor je toetsenbord
En lees goed de waarschuwingen/aanbevelingen.
Loop de stappen door. Als iets onduidelijk is, skip dan die stap of kies voor het default-antwoord. De instelling voor een azerty TB staat er iig ook tussen.
Sla daarna de aangebrachte wijzigingen op met
setupcon -v --save
Herstart daarna je computer. Zijn na de reboot de azerty-instellingen opgeslagen?
aangepast door Chato
Ik krijg volgende meldingen bij het selecteren van de gewenste toetsenbordinstellingen:
nick@laptop-Nick-2008:~$ sudo dpkg-reconfigure console-data
Looking for keymap to install:
be2-latin1
onbekende tekenset 'unicode' -- tekensetverzoek wordt genegeerd
okay, en thnx voor je snelle feedback.
Bovenstaande advies is niets anders dan ervoor te zorgen dat je instellingen bewaard blijven bij een reboot.
Nu maak ik het eenvoudiger:
Stel alles zo in dat je tevreden bent met het resultaat.
En run dan
 setupcon -v --save
als root (dus met su of sudo) zodat het na een reboot nog steeds werkt.
Voor als je wil weten wat je eigenlijk hiermee doet:
  Quote
setupcon is a fast and easy setup of the font and the key- board on the Linux console
Bron: manpage.
Die -v staat voor verbose. Dus meer output. Handig als er een foutmelding komt. Dan weet je iig wat je fout hebt gedaan.
De --save- behoeft geen uitleg.
Mag ik hopen.
Ik heb nu de gewenste toetsenbordinstellingen maar het opslaan zodat het ook na reboot blijft behouden, is niet gelukt..
nick@laptop-Nick-2008:~$ sudo setupcon -v --save
[sudo] password for nick:
We are not on the Linux console, the console is left unconfigured.
oeps, sorry mijn fout. Die foutmelding tikt mij op de vingers.
Inderdaad, je hebt die opdrachten niet in een Linux-console uitgevoerd, maar in een emulator van een terminal.
Heb je ervaring met werken in een virtuele console? tty, dus?
Voer dan daar de opdrachten uit.
Misschien ten overvloede:
Een virtuele console open je met de toetscombinatie Control+Alt+F[Functietoets].
Druk op bijvoorbeeld Control+Alt+F2. Nu zit je in tty2. en met ....+F5 in tty5. Enzovoort. Je bureaublad staat in tty7. Dus met Control+Alt+F7 kun je ten alle tijde weer terug naar je bureablad.
Om uit te leggen wat de exacte werking en de vele voordelen van een virtuele console is, is hier wat offtopic.
Maar open een virtuele console
Log in met je usernaam en wachtwoord.
Je hebt nu geen GUI, maar slechts een 'shell'.
Stel nu opnieuw je toetsenbord in en save het daarna met setupcon - v --save
En dan?
