Heb je ooit iets gemerkt bij het gebruik van de harde schijf, cd/dvd stations, videokaart of netwerk want het zou hier om een hardware fout kunnen gaan.
The DRIVER_POWER_STATE_FAILURE bug check has a value of 0x0000009F. This bug check indicates that the driver is in an inconsistent or invalid power state.
A hardware device, its driver, or related software might have caused this error.
The following parameters appear on the blue screen. Parameter 1 indicates the type of violation.
[TABLE=class: grid, width: 750, align: center]
[TR]
[TH]Parameter 1[/TH]
[TH]Parameter 2[/TH]
[TH]Parameter 3[/TH]
[TH]Parameter 4[/TH]
[TH]Cause[/TH]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]0x3 (Windows XP and later)[/TD]
[TD] The physical device object (PDO) of the stack[/TD]
[TD] The functional device object (FDO) of the stack. In Windows 7 and later, this parameter is reserved.[/TD]
[TD] The blocked IRP[/TD]
[TD] A device object has been blocking an IRP for too long a time.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Bron: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Aan de hand van de informatie in Bluescreenview kunnen wij niet achterhalen welk device of driver juist de fout veroorzaakt.
Waarschijnlijk gaat het hier wel degelijk om een hardware fout aangezien het probleem niet was opgelost na een nieuwe installatie van windows en je reeds de nieuwste drivers gebruikt.
Indien mogelijk, open dan de pc en controleer de harde schijven, cd/dvd stations, videokaart, netwerkadapters en geheugen of ze nog goed zijn aangesloten.
Misschien dat dit er iets mee te maken heeft. Als ik mijn laptop opstart gaat ie aan hoor ik een piep en dat gebeurt 3x daarna start de laptop normaal op en gebeurt er niks meer. Ik zal eens kijken of alles nog goed is aangesloten
Zijn het 3 korte piepjes of 1 lange en 2 korte?
[TABLE=class: grid, width: 99%, align: center]
[TR]
[TD=width: 11%]Beeps
[/TD]
[TD=width: 33%] Error Message
[/TD]
[TD=width: 56%]
Description
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 11%]3 short[/TD]
[TD=width: 33%]Base 64K memory failure[/TD]
[TD=width: 56%]A memory failure has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 11%]1 long, 2 short[/TD]
[TD=width: 33%]Failure in video system[/TD]
[TD=width: 56%]An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
aangepast door kweezie wabbit
Waarschijnlijk zit er dan een fout in lage geheugengebied dat gereserveerd is voor enkele cruciale windows processen.
Doe eens een geheugentest met Memtest86+
Alle informatie hierover vind je in deze handleiding.
Laat de test een nachtje lopen en plaats dan het resultaat in een volgend bericht.
