Geachte helpers,
Ik heb het volgende probleem:
Het screen van mijn netbook Acer aspire one / 532h /2Db is gebroken.
Ik heb in een winkeltje een tweedehands scherm gevonden, en ingebouwd. Op de sticker staat: H/W:1A
Model no: B101EVT03.1.
Als ik opstart, krijg ik weliswaar een heel mooi beeld, maar de diagonaal is slechts 8 inch. Aan de rechterkant en aan de onderkant zit "lege" strook.
Wat is er aan de hand, en hoe kan ik het beeld op 10,1 inch brengen?
Vriendelijke groet,
Guido
Klik met rechts op een lege plaats op je bureaublad en kies in het menu voor schermresolutie...staat deze ingesteld op de maximale resolutie (1024 x 600) ?...
De resolutie is correct ingesteld.
Tijdens het opstarten verschijnt er een horizontale witte lijn, en als Windows eenmaal opgestart is, is het niet meer mogelijk om met de muis buiten het kader te klikken.
Run via de site van Intel de Intel Driver Update Utility om te checken of er drivers dienen geïnstalleerd/geupdate te worden...vermeld hier over welke drivers het gaat, maak er eventueel een afbeelding van nadat je op Expand All hebt geklikt.
Om deze tool te laten runnen heb je Java nodig en dien je toelating te geven.
Een afbeelding kan je maken met het knipprogramma (klik er op) en die kan je dan in een volgend bericht hier op het forum plaatsen (klik er op).
