begin 2012 heb ik een harde schijf crash gehad, zit sindsdien een nieuwe harde schijf in, en heb toen ineens gevraagd om windows7 er op te zetten, en in het frans, daarvoor stond er ook windows7 op, maar in 't nederlands, maar sinds de nieuwe harde schijf erin zit heb ik dus geen windowsversie vervangen
en nee, mijn muis zit wel degelijk rechtstreeks in een usb poort, ook toen ze nog werkte....
en zonder tussenstuk, zo'n PS2 aansluiting heb ik hier precies zelfs niet
wat betreft installatie van nodige drivers, heb mijn laptop toen binnen gedaan bij een Forcomwinkel, die hebben windows7 er dus opgezet
heb ook nog steeds het probleem dat mijn SD kaart ook niet wordt herkend dus, voor de rest werkt alles blijkbaar normaal
  • Reacties 55
De muis heeft enkele maanden gewerkt veronderstel ik na want je vorig topic dateert van 20/02/2013.
De muis heb je zelf aan de praat gekregen maar wist niet meer hoe.
Ook in de week heeft de muis zijn werk even gedaan (na de BIOS update).
Maar je hebt ook problemen met andere hardware op USB, maar niet altijd.
Heb je al eens op een andere poort geprobeerd?
Verwijder je de hardware ook via de functie "veilig verwijderen" naast je klok?
Welke apparaten hangen er nog aan je USB- poorten?
muis heeft inderdaad gewerkt van februari tot vorige week, een usb stick werkt wel op usb-poort, enig ander apparaat dat er (soms) aanhangt, is de printer, maar alleen als ik die nodig heb
heb 3 usb poorten, eender welke ik probeer, de muis doet het niet
en ja, printer en usb stick verwijder ik altijd met "veilig verwijderen"
vorige keer was het laatste dat me werd aangeraden, een opdracht prompt uit te voeren, sfc / scannow, en daarna waren die problemen opgelost, er waren er toen wel meer dan alleen het niet werken van de muis, maar zou ik dat terug kunnen doen misschien? bijkomend probleem is dus dat ik zoveel foto's mag nemen als ik wil met mijn fototoestel, ik krijg ze niet op mijne pc, da's nog erger dan het niet marcheren van die muis
Je kan maar proberen.
sfc scannow heeft ook niets opgebracht, na afloop van de scan kreeg ik de melding dat er geen enkele fout was gevonden....
nu weet ik niet meer wat te doen :(
hierbij het resultaat van de scan
[ATTACH]25684[/ATTACH]
sfcdetails.txt
ik merk nu ook dat m'n sd kaart van mijn fototoestel niet meer wordt herkend,
muis heeft gewerkt gisteravond en vanmorgen, en plots, hop, gedaan.... 't is net hetzelfde als voorheen, sd kaart van fototoestel wordt ook niet meer herkend, usb-stick wel
wat nu ?
Even samenvatten:
Printer, USB- stick, fototoestel en muis zijn de apparaten die je via USB- poort gebruikt.
Met muis en fototoetsel heb je de problemen, printer en USB-stick geven geen problemen?
fototoestel is niet via usb, heb een speciale sleuf om sd card in te steken, en als ik dan foto's naar de pc wil uploaden zegt ie dat er geen kaart insteekt
printer en usb stick werken volledig normaal via usb poort
geen enkele muis werkt in geen van mijn usb poorten
Blijkbaar op het verkeerde been gezet door het feit dat in de berichten ook melding werd gemaakt van andere apparaten die niet werkten en ik dacht dat het ook USB hardware was.
Het probleem is dan niet de USB- poort zelf.
Controleer eens via start-> configuratiescherm-> apparaatbeheer welke muizen worden weergegeven.
Ga ook eens naar start-> configuratiescherm-> muis en kijk de instellingen na.
Vanavond heb ik een laptop ter beschikking en ga dan zelf ook de instellingen eens nakijken en overlopen, dus kom er nog op terug.
