Goedemiddag,
Sinds 2-3 maanden heb ik zo lijkt het een niet oplosbaar probleem.
Op willekeurige momenten vallen de 3 schermen welke ik gebruik om te gamen (tegelijk)uit, mijn PC staat dan nog aan en draait verder waardoor ik de stroom ervan af moet halen om deze opnieuw op te starten. Dit gebeurd vaak nadat ik meerdere dingen op verschillende schermen tegelijk doe (bijvoorbeeld gamen en streamen).
Mijn PC heeft nog garantie en dus hebben ik en de leverancier (zonder succes) verschillende dingen geprobeerd om het e.e.a. op te lossen. Zo zijn de videokaart, moederbord en voeding vervangen en is Windows 7 meerdere malen opnieuw geïnstalleerd.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
Gr. Dexter.
De volgende onderdelen zitten in de PC, misschien hebben jullie hier iets aan
AMD FX-6100 ( 6x 3300 MHz. )
· 8192mb DDR3 Intern Geheugen
· 24-Speed DvD-Brander SATA
· 2.000 GB SATA Harddisk
· 128GB SSD HDD - 500 mbps lezen - 480 mbps schrijven.
· Realtek ALC887 Geluidskaart
· MSI Socket AM3+ Moederbord ( 760 chip )
· Gamers ATX Kast + 750 WATT Voeding Super Stil ( t.w.v. € 59,99 )
· 10/100/1000 MBps Netwerkkaart
· 1024mb ATI Radeon HD7770 DDR5 ( DVI - HDMI )
· USB 2.0 Aansluitingen
In het venster dat nu opent krijg je een link te zien, kopieer nu die link en plak die in je volgende bericht. Zo krijgen we een gedetailleerd overzicht van je hardware icon_e_wink.gif
Het enige wat me gelijk opvalt in het Speccy logje is het volgende.
+12V = 9,856 V :hmmmm: Nu gebeurt het wel eens dat om één of andere reden de sensors niet goed uitgelezen en ondersteund worden door Speccy, kun je dit eens controleren in je BIOS of als je een multimeter bij de hand hebt kan je het ook meten.
Welke Firmware staat er op je SSD?
Als je het met een multimeter zou willen meten kan dit b.v op een molexstekker.
Tussen de zwarte- kabel en de gele+ zou je 12 V horen te meten.
Tussen de zwarte- en de rode+ zou je 5.0 V moeten meten.
Meet deze spanningen ook eens onder belasting.
Mocht je een blik in je BIOS willen werpen druk dan bij het opstarten van je systeem herhaaldelijk op de Del toets.
Navigeer in je BIOS naar H/W Monitor, veel kans dat je daar de spanningen kunt aflezen maar hier kan je het systeem wel niet belasten.
