  • Reacties 177
Ga naar apparaathebeer en klap de netwerkadapters uit.
Laat enkel de onderstaande adapters staan en verwijder de andere.
Intel® Centrino® Wireless-N 1030
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Verwijderen kan door rechts te klikken en dan kiezen voor installatie ongedaan maken.
Je kan ook bij de eigenschappen van de wifi adapter het vinkje weghalen bij TCP/IP v6.
Ik heb dit al eens gedaan, op aanraden van die man van die "hulplijn" van medion.
Hij gaf dit door hoe ik het definitief kon verwijderen. Ik heb dat gedaan, maar dat veranderde niets, en toen ik terug opstart staan ze er weer
"Het uitzetten gaat als volgt:
• Start de command prompt als Administrator (Type CMD met zoeken - Rechtsklik - als administrator uitvoeren)
• type: NETSH WLAN STOP HOSTEDNETWORK en druk enter
en vervolgens
• type: NETSH WLAN SET HOSTEDNETWORK MODE=DISALLOW
ik kan het nog eens proberen op uw manier?
Ik heb juist de" installatie ongedaan" gemaakt van die overige adapters, maar van zodra ik terug opstart staan die er terug tussen.
[ATTACH]26466[/ATTACH]
Ik heb dit willen doen, maar ik heb dat niet gevonden bij eigenschappen. Dat is toch ook in apparaatbeheer, netwerkadapters en dan bij eigenschappen?, ..maar staat nergens die TCP/IPv6
Ik heb hier in bijlage dat ipconfig bestandje van mijn dochter haar laptop.
ipconfig.txt
Ik heb nog eens gaan zien bij die netwerkadapters, en alleen bij die Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) kan je bij eigenschappen nog verder gaan "geavanceerd" "eigenschappen" en dan zie je een hele lijst staan met o.a.
"Large send offload v2 (iPV6)" of "Large Send Offload v2 (IPv6) en rechts staat een venstertje waar je kan kiezen "disabled" of enabled" .. is het dat wat je bedoeld ?
Neen , dat is via het netwerkcentrum en dan aan de linkerkant klikken op adapterinstellingen wijzigen.
Dubbelklik dan op de juiste adapter en klik daarna op de knop eigenschappen.
Daarna via het apparaatbeheer nogmaals de adapters verwijderen zoals in bericht nr 12 is aangegeven en de pc herstarten.
aangepast door kweezie wabbit
Hey, ..sorry voor het laat reageren. Ik heb gedaan wat je gezegd hebt, maar van zodra ik terug opstart begint hij dat allemaal terug te installeren. Voorlopig kan ik weer online, ..maar voor hoe lang?
Dat is niet zo erg en zolang je geen problemen hebt om verbinding te maken met je netwerk of internet, hoef je die adapters ook niet steeds te verwijderen.
