Ik heb al een keer of 7 terug opgestart, en nu doet hij het natuurlijk wel :-) ..typisch !
Van zodra hij terug zijn kuren krijgt, zal ik het doen !
  • Reacties 177
Hier zijn de bestandjes.
Pingen naar Bart-PC [127.0.0.1] met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 127.0.0.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 127.0.0.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van ‚‚n bewerking in milliseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
Pingen naar 192.168.1.1 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.1.1: bytes=32 tijd=1 ms TTL=111
Antwoord van 192.168.1.1: bytes=32 tijd=1 ms TTL=77
Antwoord van 192.168.1.1: bytes=32 tijd=1 ms TTL=117
Ping-statistieken voor 192.168.1.1:
(0% verlies).
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Gemiddelde = 1ms
De wifi verbinding met de router is wel goed, zelfs als je niet online kan vlak na het opstarten.
Dan zou het in de router moeten zitten maar vanaf de router naar "buiten" toe, maakt het niet uit of je met wifi dan wel met kabel verbonden bent en met kabel kan je wel steeds dadelijk online.
Heel bizarre situatie :hmmmm:
Als je niet dadelijk online kan na het opstarten, hoe lang duurt het dan voor je wel online kan?
Is dat altijd hetzelfde of varieert dat ook?
Tussen de 10 en de 15 min. Ik heb ook al eens ondervonden, als ik niet direct online kan, en ik wil afsluiten en terug opstarten, dat hij dan er veel langer over doet om af te sluiten.
Kan misschien toeval zijn?
Als je niet dadelijk online kan, doe dan eens het volgende.
Klik nu op de hoofding van de kolom "processor" tot de processen die cpu verbruiken bovenaan staan.
Maak nu van je Taakbeheer een afbeelding en voeg dit toe als bijlage in je volgende bericht zodat wij kunnen zien of er misschien abnormaal hoge CPU belasting is waardoor er misschien iets blokkeert.
Ik heb het nog niet kunnen doen, ..altijd direct online vandaag. Ik kan die printscreen hier posten in een bericht via paint zeker?
