Wie kan mij helpen?
Ik heb windows 7 opnieuw geinstalleerd, alles doet het, alleen het geuid. Ben wezenloos op zoek geweest naar een oplossing, maar komt er niet uit. Als ik met mijn muis op het volume icoon sta, dan staat er vermeld: Geen apparaat voor geluidsweergave geinstalleerd.
Bij apparaatbeheer zie ik onder besturing voor geluid, video en spelletjes, High Definition Audio-apparaat staan, met een gele uitroepteken. Met de rechtermuisknop ga ik naar eigenschappen en daar staat: Dit apparaat start niet (Code 10)
Vervolgens ben ik naar stuurprogramma gegaan en op bijwerken geklikt en op het automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken. En daar komt een melding: De beste stuurprogramma's voor uw apparaat zijn al geinstalleerd.
Maar helaas toch geen geluid. Ben 2 dagen wezen rondneuzen en uiteindelijk maar besloten het hier op het forum te vermelden.
Ik heb geen flauw idee hoe het allemaal moet. Daarom vraag ik jullie hulp.
Ik heb pc wizzard geinstalleerd en wat informatie gekopieerd. Hieronder staat het.
Belangrijkste is, omdat ik geen verstand heb van computers, om mij te vertellen wat ik moet doen, graag stap voor stap.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Pleaseeeeeee.
Fabrikant:
Algemene Informatie :
Product : MS-7091
Versie : Niet nader omsc
Serienummer : Niet nader
Unique ID : 40BA38BC-611
SKU : Niet nader omschre
Familie : Niet nader oms
Startmodus : Power Switc
Chassis Informatie :
Intrusion detected : Nee
Moederbord:
Fabrikant : MICRO-STAR I
Product : MS-7091
MP Ondersteuning : Ja, 1
Versie MPS : 1.4
Fabrikant : Niet nader o
Type : Desktop
Asset : Niet nader omsch
OEM Support :
HPET : Nee
SLIC : Nee
nVidia SLI Ready : Nee
Asus AIBooster : Nee
Sensorinformatie :
Hardware Monitoring : Wi
Intel Functies :
Intel AMT :
On-Board Apparaatinformatie :
Embedded Controller : Nee
Sleufinformatie :
Slot PCI : 32-bit [5.0v] - Leeg
Slot PCI : 32-bit [5.0v] - In Gebruik
Externe Connectoren :
Serial 16450 Compatible : DB-9 male
Parallel ECP/EPP : DB25 female
Keyboard : PS/2
Mouse : PS/2
Interne Connectoren :
PRIMARY IDE : On Board IDE
SECONDARY IDE : On Board IDE
FDD : On Board Floppy
COM1 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
COM2 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
LPT1 : DB25 female
Keyboard : PS/2
PS/2 Mouse : PS/2
Bios:
Fabrikant : Phoenix Tech
Versie : 6.00 PG
Date : 01/27/2005 (mm/d
Adres : 512 KB
OEM Signature : W7091M7
SMBios Versie : Niet nad
DMI Versie : 2.3
Bios EFI : Nee
Karakteristieken :
Flashable : Ja
Socketed : Ja
Functionaliteit :
APM : Ja
ACPI : Ja
ESCD : Nee
PnP : Ja
PCI : Ja
ISA : Ja
AGP : Nee
USB : Ja
PCMCIA : Nee
Smart Battery : Nee
Boot Information :
Selectable Boot : Ja
CD-ROM Boot : Ja
PC Card (PCMCIA) Boot : Nee
I20 Boot : Nee
LS-120 Boot : Ja
1394 Boot : Nee
ATAPI ZIP Boot : Ja
Network Boot : Nee
UEFI : Nee
Virtual Machine : Nee
Functies :
VT-x : Nee
VT-d : Nee
TXT : Nee
TPM : Nee
Intel ME : Nee
VA : Nee
SPI Flash : Nee
Chipset:
NorthBridge : Intel i915
SouthBridge : 82801FB/FR
NorthBridge Informatie
Architecture : Direct Me
Fabrikant : Intel (Intel
Codenaam : Grantsdale
Revision : 04
Stepping : B1
BusSnelheid : 199.50 MHz
FSB Frequentie : 798 MHz
FSB max. Ondersteuning :
RAM max. Ondersteuning :
Geheugeninformatie :
Type : DDR-SDRAM PC-2700
Frequentie : 166.3 MHz
FSB/DRAM Ratio : 6/5
Ondersteunde Kanalen : D
ECC Diagnostic : Ja -
CAS Latency (tCL) : 2.5
RAS to CAS (tRCD) : 3 cl
RAS Precharge (tRP) : 3
Cycle Time (tRAS) : 7 cl
SouthBridge Information :
Revision : 03
PCI-Express Informatie :
Aantal poorten : 2 - (x1
PCI-Express Informatie Vi
Versie : 1.0
Slot Implemented : Nee
Slot Populated : Ja
Link breedte : x16 (max.
Apparaatcapaciteiten (PCI
I/O Access : Nee
Memory Access : Ja
Bus Master Capable : Ja
Special Cycle Recognition
Memory Write & Invalidate
VGA Palette Snoop : Nee
Parity Error Response : Ne
Cycle Wait : Nee
System Error Line : Nee
Fast Back-to-Back : Nee
Detects Parity Errors : Ne
User Defined Format : Nee
PCI 66Mhz Bus Support : Ne
New Capability List : Ja
PCI Support : Vendor-Dependant
Wil nog even bij vermelden dat wanneer ik op de volume icoontje klik dan krijg ik de volgende melding:
Apparaatstuurprogramma opnieuw installeren
Er is een probleem met het stuurprogramma voor High Definition Audio-apparaat. Het probleem wordt mogelijk opgelost als u het stuurprogramma opnieuw installeert.
Ik kom er niet uit :dong:
Volgens wat ik vind op type moederbord gaat het hier om een Medion PC,kun je daar dan eens het exacte type van meedelen alsook het MSN nr dat je terug vind op een stikkertje achteraan op de PC.;-)
Hallo Jean Pierre,
Ik heb hier een afbeelding, misschien dat je voldoende informatie hebt?post-43951-1417705446,1968_thumb.jpg
Ok dat is wat we nodig hebben.:top:
Verwijder via apparaatbeheer alles wat je vind onder Besturing voor geluid,dit doe je door op elk apparaat te klikken met de rechtermuisknop en te kiezen voor Installatie ongedaan maken en in het venstertje dat nu verschijnt zet je een vinkje bij Stuurprogramma van PC verwijderen en nu klik je op OK.
Doe dat voor elk apparaat onder de hoofding Besturing voor geluid,... en herstart dan de PC.
Download nu DEZE driver en installeer die.
Werkt het geluid nu wel terug?
Bij sommige gevallen, als ik op installatie ongedaan maken klik, komt een venstertje te voorshijn, maar ik zie nergens een vakje waar ik aan moet vinken.
Dat heb ik nu dus gedaan. En nu herstarten en downloaden en installeren, wat je mij gegeven heb?
Ik heb gedaan wat jij mij verteld had.
Bij het volume icoontje zie ik nog steeds het witte kruisje in een rood rondje.
En heb nog steeds geen geluid.
Maar wanneer ik op de rechtermuisknop klik en op Optie voor volume regeling klik zie ik het volgende. zie afbeelding.
En mijn speakers die zijn wel aangesloten aan de achterkant.
- - - Updated - - -
Bij apparaatbeheer zie ik nu dit, zie afbeelding
Doe eens even onderstaande.
In het venster dat nu opent krijg je een link te zien, kopieer nu die link en plak die in je volgende bericht. Zo krijgen we een gedetailleerd overzicht van je hardware icon_e_wink.gif
Na het opstarten gebeurdt de volgende. Eerst 1, dan 2 dan 3.
- - - Updated - - -
http://speccy.piriform.com/results/enQKewdMBfOI1a3HBBPR1fE
- - - Updated - - -
Dit is de link:
- - - Updated - - -
Zeg jou dit iets:
[TABLE=class: info]
[TR]
[TD][TABLE=class: info]
[TR]
[TD=class: title]Windows Update is niet geconfigureerd voor het installeren van stuurprogramma's
[/TD]
[TD]Probleem niet aanwezig
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: content]Updates van stuurprogramma's worden niet automatisch geïnstalleerd wanneer deze door Windows Update worden gedetecteerd.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
