Kun je de afbeelding iets duidelijker krijgen want deze is net iets te onleesbaar helaas?
Kun je de pc terugzetten met systeemherstel naar een datum van voor dat het probleem zich voordeed?
aangepast door Jean-Pierre
Ik heb systeemherstel geprobeerd maar er staat dit: systeemherstel is niet voltooid. de systeembestanden en instellingen van de computer zijn niet gewijzigd.
details: stysteemherstel kan het bestand (C:\windows\help\nvcpl\nvmobcsy.chm) niet uitpakken vanaf het herstelpunt. het herstelpunt is beschadigd of tijdens het herstellen verwijderd.
- misschien als je skype hebt kun je me toevoegen dan kan ik het doen via beelddelen.
Skype adres verwijderd
Ik heb in je speccy logje gezien dat je met een malware besmetting zit en dat de java versie verouderd is.
Oudere java versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
Ga naar Java SE 7
  • Selecteer "Accept License Agreement"
  • Klik op de jre-7u25-windows-i586.exe link en bewaar het naar je Bureaublad.
  • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
  • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software of Start > Configuratiescherm > Programma's en onderdelen (bij Vista) en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
  • Dubbelklik vervolgens op jre-7u25-windows-i586.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.
  • Na de installatie mag je het bestand jre-7u25-windows-i586.exe weer verwijderen.
Voor de malware besmetting mag je het volgende doen.
Tip!
Zou je deze zaken eens willen uitvoeren en HIER een antwoord plaatsen i.p.v. steeds nieuwe berichten te openen. Die worden allemaal gesloten tot hier een logje is verschenen. Want eerst moet dit probleem opgelost zijn, vóór we je verder kunnen helpen met (mogelijke) andere problemen.
