hallo,
ik ben bezig om mijn ip camera te installeren en heb het zover gekregen dat ik verbinding heb met de router via wps. en om die verbinding tot stand te laten komen moest ik de wps knop 3 sec. vast houden en daarna de qss knop op de router in te drukken. het gaat om een het type router TP-link type TL-WR841N. maar nu komt het probleem, zodra ik de ip camera wil verbinden met de router valt het draadloos internet uit en geeft ie aan dat ik een ongeldig ip adres heb! wie kan mij daar in helpen om er een oplossing voor te vinden.
DCHP staat aan, maar ziggo levert alleen de modem, dus heb feitelijk maar 1 router. Maar het heeft volgens mij ergens met een ip adres te maken. Want als ik het QSS inschakel maakt ie een encryptie en dat daardoor denk ik het ip adres veranderd maar hoe los ik het op?
Normaal gezien moet je de IP adres van de IP camera kunnen instellen met de programma.
Mijn zoon heeft ook een IP camera gekocht van Dlink maar dan een ander model en je kan WPS klikken ofwel IP adres vast zetten.
Hoe je dat moet doen kan je lezen met deze handleiding op bladzijde 22
Dus even IP Camera met netwerkkabel aansluiten op de pc.
ik heb van alles geprobeerd maar krijg het niet voor elkaar. heb bij de instellingen van de ip camera het ip adres van de computer ingevuld en gebrukersnaam en wachtwoord ook. maar hij geeft aan dat ie het ip adres niet kent terwijl ik de camera rechtstreeks op de laptop aangesloten heb met utp. ik weet niet wat ik verkeerd doe!
Je moet niet de IP adres van de computer nemen maar een ander ip adres geven.
Bijvoorbeeld: de IP adres van de router is 192.168.0.1
Je vult dan in bij static IP adres
IP adres = 192.168.0.40
Subnetmasker = 255.255.255.0
Standaard gateaway= 192.168.0.1 (Dat is de router IP adres)
PPPoe niks invullen.
DNS
208.67.222.222
208.67.222.220
aangepast door stegisoft
