Kan iemand mij zeggen hoe je met een hdmi aansluiting het beeld via de pc naar de tv kan overbrengen?
Het zou heel eenvoudig gaan, maar mij werkt het dus niet.
Ik heb de kabel via hdmi3 van de tv aangesloten, maar er komt geen signaal door.
Moet ik ook nog aan de pc of monitor nog allerlei instellingen veranderen?
Het zal wel niet lukken om aan te tv te koppelen, waarschijnlijk heeft mijn pc maar één videokaart, die al in gebruikt is, en een tweede lukt dan niet, of ik zou dan de monitor af moeten koppelen.
Indien je videokaart over meerdere uitgangen beschikt kan je er ook meerdere schermen op aan sluiten.
Beschik je over een merk-PC geef dan merk, model en modelnummer door .
Voer ook onderstaande eens uit:
Eerst en vooral moet ik je er toch op wijzen dat je meer dan 1 antivirusprogramma op je PC staan hebt namelijk F-secure en PC veilig, dat geeft enkel aanleiding tot conflicten.
Dus zorg dat je er maar 1 meer overhoud.
Geef ook eens het model en modelnummer van je PC door.
Die HDMI kabel die van de TV komt waar sluit je die op aan?
Dan is in je logje te zien dat de temperatuur van je videokaart 80° is op het moment dat je het logje maakt.
Je PC staat op dat moment nog maar 4 minuten aan.
Te hoge temperaturen van een PC / laptop worden meestal veroorzaakt door een te hoog stofgehalte. Om dit op een veilige manier te verwijderen verwijzen we graag naar deze zeer duidelijke uitleg.
