hallo goede morgen.
ik heb op een medion akoya p7700 d / md8848, opnieuw windows vista geinstalleerd,maar ik krijg de wlan niet meer geinstalleerd als ik bij apparaatbeheer kijk zie ik hem ook niet staan maar hij moet wel draadloos zijn.
hoe los ik dit op.
groetjes marcel.
sorry vergeten te zeggen maar dat werkt niet dat heb ik al geprobeerd ik heb ook via internet gezocht maar zo als ik al had vermeld, in apparaatbeheer geeft hij ook geen wlan meer aan zodat je een nieuw stuur programa kan installeren,maar hij moet wel draadloos zijn,volgens de gegevens van medion.
ik denk dat hij ergens wat kwijt geraakt is.
Staat er in apparaatbeheer een melding van een onbekend apparaat?
Doe dan het volgende.
Druk op de Windows + R toets en typ in het uitvoervenster devmgmt.msc en druk op Enter.
Rechtsklik in apparaatbeheer op het onbekende apparaat en kies Eigenschappen.
Ga naar het tabblad Details.
Onder Eigenschap: kies je Hardware-id's.
Onder Waarde: vermeld de gegevens in de eerste regel en post deze in je volgende bericht.
Je kan rechts klikken op de waarde en kiezen voor kopieren; dan kan je de waarden gewoon in je bericht plakken.
ik krijg geen melding van onbekend apparaat in apparaatbeheer,alleen als ik opstart zegt hij dat een van de op deze computer aagesloten usb niet goed werkt het apparaat wordt niet herkent.als je op de ballon drukt met deze text zegt hij dat het hoort bij de usb root hub (6poorten).
over het zoeken van de wlan zegt dat volgens mij niets,want bij netwerkadapters geeft hij alleen intel® 82562V 10/100 netwerkverbinding aan.
ik heb nog even gekeken naar de usb root hub wat hij daar over aangeeft,
dit geeft hij aan; universal serial bus-controllers
standaard usb-host controller
port_#0005-hub_#0004
geen stuurprogramma geinstalleerd
Probeer eens om de usb poorten te resetten.
Ga naar apparaatbeheer.
Dubbelklik op de usb controllers om ze allemaal te zien.
Klik de onderste aan met de rechter muisknop en kies voor installatie ongedaan maken.
Herhaal dit voor alle usb controllers.
Sluit het apparaatbeheer af en herstart de pc.
De usb drivers zullen opnieuw geïnstalleerd worden en de poorten worden geïnitialiseerd.
dat heb ik gedaan maar het helpt niets,ik heb zelf een biosupdate gedaan maar ook dit helpt niets hij blijft zeggen dat het aangesloten apparaat niet werkt,en ik heb nog steeds geen wlan hij is gewoon wat kwijt .
is het misschien een optie om er windows 7 op te zetten of werkt dat niet op een computer met vista er op voor geinstalleerd
Je kan de Windows Upgrade Advisor gebruiken om te controleren of je systeem geschikt is voor windows 7.
