Bedankt voor de hulp,
Java update is geslaagd.
Enkel dit vind ik niet terug. Ga naar start -alle programma's - bureauaccessoires.
Bureauaccessoires zijn verdwenen. Via zoeken ook niet terug gevonden.
Grts.
Ok, op een andere manier dan maar.
Druk op de toets met het windows vlagje en tegelijk op de letter r .
Typ nu cmd en klik op OK.
Normaal opent nu het opdrachtprompt en kan je verder met de instructies.
Kijk eens in de map C:\Windows\Logs\CBS of daar het bestand CBS.log staat.
Als dat bestand er staat, open dan het opdrachtprompt en voer dan het volgende uit.
Voer desnoods de instructies voor sfc /scannow nogmaals uit.
Doe ook eens het volgende.
Klik nu op de hoofding van de kolom "processor" tot de processen die cpu verbruiken bovenaan staan.
Zo zie je welk proces het meeste van je cpu kracht vraagt.
Maak nu van je Taakbeheer een afbeelding en voeg dit toe als bijlage in je volgende bericht zodat wij kunnen zien welk Proces/Processen zorgt voor de hoge CPU belasting.
Met paint een afbeelding maken.
Herstart de pc en doe dan het volgende.
Klik op windows logboeken.
Klik in de linkerkolom op systeem.
Klik bovenaan in het menu op beeld en kies voor filter.
Vink alles uit behalve fout en klik op OK.
Klik bovenaan in het menu op actie en kies voor lijst exporteren.
Bij opslaan als selecteer je tekst (door tabs gescheiden) (.txt)
Open een nieuw kladblok bestand.
Dubbelklik op de bovenste foutmelding om de details te openen.
Kijk nu of je een knop ziet met kopieren of met het icoon van een kladblok bestand.
Klik op die knop, ga dan naar het kladblok bestand en plak de details van de foutmelding in het kladblok.
Doe dit nu voor alle foutmeldingen sinds de opstart van de pc.
Laat in het kladblok telkens een of twee blanco lijnen tussen 2 foutmeldingen.
Sla het kladblok bestand op als SysError.txt
Doe nu hetzelfde voor het logboek toepassingen en noem bestanden AppLog.txt en AppError.txt.
Voeg nu de vier bestandjes (Syslog.txt, SysError.txt, AppLog.txt en AppError.txt) als bijlage toe aan je volgend bericht.
