Kan geen programma's meer installeren (7-zip, temp files,firefox)
  • Reacties 38
RSIT en hijack this ging ccleaner had ik al maar zoals een andere internet browser zoals opera of mij audio convertor kon ik niet herinstalleren door een fout met de temp files
Verwijder de volledige Temp map eens, wat levert dat op?
Programma's die je al gedownload hebt of programma's op schijf kan je die installeren?
Verwijder anders als test eens een programma zoals Ccleaner dat je al gedownload hebt en probeer het eens opnieuw te installeren.
Ik heb de temp map verwijderd firefox kon geinstalleerd worden maar kan nog steeds niet gebruikt worden omdat hij een error geeft van missing profiles andere programma's kunnen nog steeds niet geinstalleerd worden ;(
Wat die error betreft dien je deze tips te volgen.
There are a few steps to try.
First, try resetting Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/reset-firefox-easily-fix-most-problems
If this doesn’t solve the problem, trying using the Firefox Profile Manager to remove your old profile and create a new one manually:https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles
If this still doesn’t work, try deleting the profile.ini file to force Firefox to create a new default profile:
  • Make sure that Firefox is closed
  • Press Windows key+R to open the Run box
  • Type: %APPDATA%\Mozilla\Firefox
  • Click “OK”
  • Delete the file called “profile.ini”
  • Run Firefox again
Bron: https://support.mozilla.org/nl/questions/965458
Klik eens met de rechtermuisknop op het te installeren programma en kies dan voor als administrator uitvoeren, lukt het dan wel?
Anders, kan je doorgeven bij welke software het probleem er is en van die melding een printscreen maken en in een volgend bericht plaatsen.
nee dat lukt niet maar nu heb ik via firefox een programma gedownload en proberen installeren en dit lukt wel het is raar maar met firefox gaat dat dus wel
Op bovenstaande kwam geen reactie.
