  • Reacties 36
nee, dat zat er niet bij....het gekke is dat ik m ooit aan de praat heb gekregen met een programmaatje dat ik van het internet had gehaald maar na een rebooting ben ik dat kwijt geraakt en ik zou niet weten hoe ik het moet terug vinden.....
Ik kan geen nieuwere grafische drivers vinden voor jouw netbook.
Probeer nogmaals een dvd af te spelen en als het weer fout loopt, doe dan het volgende.
Klik op windows logboeken.
Klik in de linkerkolom op systeem.
Klik bovenaan in het menu op beeld en kies voor filter.
Vink alles uit behalve fout en klik op OK.
Klik bovenaan in het menu op actie en kies voor lijst exporteren.
Bij opslaan als selecteer je tekst (door tabs gescheiden) (.txt)
Open een nieuw kladblok bestand.
Dubbelklik op de bovenste foutmelding om de details te openen.
Kijk nu of je een knop ziet met kopieren of met het icoon van een kladblok bestand.
Klik op die knop, ga dan naar het kladblok bestand en plak de details van de foutmelding in het kladblok.
Doe dit nu voor alle foutmeldingen sinds de opstart van de pc.
Laat in het kladblok telkens een of twee blanco lijnen tussen 2 foutmeldingen.
Sla het kladblok bestand op als SysError.txt
Doe nu hetzelfde voor het logboek toepassingen en noem bestanden AppLog.txt en AppError.txt.
Voeg nu de vier bestandjes (Syslog.txt, SysError.txt, AppLog.txt en AppError.txt) als bijlage toe aan je volgend bericht.
ik heb nog eens een dvd ingestoken en krijg het volgende te lezen: Kan deze dvd niet afspelen vanwege een probleem met de digitale kopieerbeveiliging tussen uw dvd-station, decoder en videokaart. Probeer een bijgewerkt stuurprogramma voor uw videokaart te installeren.
dus zal ik eens uitvoeren wat je vraagt......kan effe duren want ben er volgende week een weet tussenuit...wel op internet maar weinig tijd voor mezelf...
groetjes
en alvast bedankt voor de geboden hulp.....
Een kleine aanpassing aan mijn instructies voor de logboeken in bericht 33.
Minder werk en makkelijker voor jou.
Klik bovenaan in het menu op Acties en kies voor Bestand opslaan als.
Het bestand zal nu opgeslagen worden als syslog.evt
Doe nu hetzelfde voor het logboek toepassingen en noem het bestand AppLog.
Je kan nu beide bestanden (SysLog.evt en AppLog.evt) samen inpakken in 1 zip bestand en dit zip bestand als bijlage toevoegen aan een volgend bericht.
aangepast door kweezie wabbit
  schreef breckoba:
weet niet hoe je dat verpakt in een zipbestand en geef ze hier zo in bijlage bij...en belijkbaar lukt dat ook niet....zie niet goed hoe ik die 2 bestanden moet versturen
Het bijgevoegde bestand is het reeds eerder geplaatste speccy logje.
  Quote
Best de beide bestanden op dezelfde lokatie (map) opslaan.
Blader dan naar die map en selecteer de beide logbestanden.
Klik dan met rechts op een van de geselecteerde bestanden en kies voor verzenden naar en vervolgens gecomprimeerde map.
Geef de map een naam en dat is dan het zip bestand met de beide logjes.
Daarna kan je dat zip bestand als bijlage toevoegen aan een volgend bericht.
