Ik heb mijn voeding vervangen aangezien deze kapot was.
eerst lag het aan mijn voeding dat ik geen beeld kreeg.
De computer sprong constant aan en uit nu heb ik de Voeding vervangen gaan de vakjes van de cd's niet meer open en ik krijg geen beeld verder doet alles het het led lampje brand groen op het moederbord de ventilatoren draaien alleen geen beeld en geen piep bij het aanzetten.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Alvast bedankt
Bedankt voor de hulp jammer dat er maar niemand reageert heb hem naar een winkel gebracht en bleek dat het niet de goede voeding was die ze me hadden meegegeven in de winkel en me videokaart daardoor kapot was maar anyways thanks voor de hulp
Ja alles werkt maar ik denk dat probleem in de kabel naar het beeldscherm zit dus die ga ik van de week een nieuwe halen en dan kijk ik even verder
  • 1 maand later...
Heb je je videokaart al eens getest door bvb eens in een andere pc te plaatsen of je dan wel beeld krijgt. of probeer je vga aansluiting eens aan je moederbord zelf te koppelen. Krijg je nog steeds geen beeld en/of een biep geluidje, zou het wel eens handig zijn om je moederbord te laten testen. (is je harde schijf verbonden met sata aansluitingen, doe de kast dan even open, zonder elekriciteit uiteraard en voel of de twee aansluitingen op je harde schijf nog wel goed zitten) Een sata aansluiting heeft niet veel nodig om los te komen bvb door het verplaatsen van je pc om te kuisen bvb.
