macro met functie ALS bij op laten starten ?
Er staat 2 keer
Private sub Worksheet....
Dat mag niet
Elke functie (sub) moet afgesloten zijn met een
End sub
Er mogen geen 2 Subs zijn met de zelfde naam.
Maar....ik ben nog aan je probleempje aant denken.
Er bestaat een excelfunctie die RANG() heet. Met deze functies kan je je totalen een nummer geven.
Er staat 2 keer
Dat mag niet
End sub
Maar kan je vandaar meer macro's opstarten,of kan er dat zomaar ENE ?
En kan ik b.v.b geen vier vershillende Subs aanmaken?Want als ik in de sub Private worksheet de macro blauw allen zet dan doet ie het eh...
.En welk bedoel je met RANG(),want ik snap niet welk dat met macro's opstarten te maken heeft.
Maar ik zal uw gedacht daarover maar afwachten.:-)
Er staat 2 keer
Dat mag niet
End sub
Bedankt eh....want dit heeft het gedaan,want het werkt.:top:
Het werkte met die Range(),gelijk je dacht.
Was te schoon om waar te zijn eh....xD
Nadat ik aan de linkerkant eh...een cijfer intikte,sprond de curser altijd na d19 nadat ik dat verwijderde in al die macro's,springt ie nu natuurlijk telkens naar a24 tot d24,de cellen waar ie kleur moet veranderen.
Gaf dit in Application.Cursor = xlDefault maar niks gekort.
Welk zou ik daarvoor moeten doen?
dag kkar,
Ik probeer het steeds eerst op te lossen zonder vba.
Ik had het niet over 'Range' maar over 'Rang' dat geeft de volgorde van waardes weer in een lijst
Het enige probleem is, dat als er twee voorkomen die de zelfde rang hebben (totaal kan het zelfde zijn) dan krijgen die hetzelfde nummer (1,2,2,4)
Daarom heb ik het resultaat van die rang verhoogd met 1/10 van de groepnummer.
Een totaal van de groepen (20,23,23,25) wordt dan (20.1/23.2/23.3/25.5) nu kan zijn ze nooit meer gelijk en kan je sorteren.
In de cellen F26-F29 heb ik dan een horz.zoeken functie gebruikt om de volgorde van de kleuren op te halen.
In deze cellen heb ik dan ook voorwaardelijke opmaak gebruikt zodat de groepen ook gekleurd getoond worden.
Hopelijk heb je daar wat aan?
kkar_XLSTART_20140604.xls
aangepast door plx
