Inderdaad doet de videocamera het wél goed (die is aangesloten met de 3-tulip stekkertjes.
Dus mogelijk ontbreekt er een zogenaamde composite-card in de computer?? maar als dat zo is weten we toch nog niet wat we dan moeten aanschaffen. Enig idee ?
  • Reacties 25
De grabby is eigenlijk ook een soort composite-kaart alleen dan via USB.
De definitie van composite:
Composite video (1 channel) is an analog video transmission (no audio) that carries standard definition video typically at 480i or 576i resolution
Hetgeen wat ik dan dacht (verkeerde video-source) gaat dan ook niet op. Je zou de videorecorder eens kunnen testen op een gewone TV, of je dan wel beeld hebt (ook al lijkt mij dat dit gewoon moet werken).
Maar moet er dan in de pc geen extra card ingezet worden? we hebben de grabby met usb aangesloten maar nog steeds wel geluid, géén beeld....
De videorecorder doet het op onze gewone tv prima hoor!
Overigens heb ik de grabby en videorecorder ook nog eens geprobeert op mijn laptop maar daar hetzelfde resultaat, wordt er wanhopig van!
Normaliter gezien hoeft er geen extra kaart ingezet worden, de Grabby vangt deze functionaliteit helemaal af.
Zit er bij de software van Grabby (of het boekje) geen handleiding hoe de videobron ingesteld moet zijn?
Ik zit even te denken, maar misschien kan de Grabby de videobron alleen uitlezen als de resolutie een bepaald formaat heeft. Dan zou dat ergens in een handleiding moeten staan wat voor instellingen de videobron moet hebben.
Anders zou ik het ook even niet weten, misschien iemand anders nog ideeën?
AdwCleaner heeft alvast nog wat extra rommel van de PC gehaald ... die ziet er nu helemaal clean uit. Maar dat is maar een deel van het probleem, blijkbaar. Verwijder nu wel eerst de gebruikte tools.
  • Remove disinfection tools
  • Purge System Restore
  • Reset system settings
En dan mag je verder gaan met de suggesties van Leroy !
