[ATTACH]33124[/ATTACH]Er zijn programma's die u me gevraagd heb om te verwijderen maar het blijkt onmogelijk te lukken . De oudere versies van java kan ik ook niet verwijderen . Ik heb tevens meerdere malen geprobeerd om de nieuw versie van java te downloaden maar dat lukt evenmin . Het downloaden blokkeerd en het kan enkel stoppen via taakbeheer . Toch heb ik dan maar AdwCleaner mlaten scannen en voeg hierbij het verkregen logje .
AdwCleaner[S0].txt
  • Reacties 29
In het speccy logje is niets bijzonder te zien.
Was je ingelogd als administrator (of gbruiker met administrator rechten) toen je probeerde om de opgegeven programma's en oude java te verwijderen?
Probeer de nieuwe java eens te downloaden via deze link.
  • Vink aan: "Accept License Agreement"
  • De pagina zal herladen.
  • Klik op de jre-7u60-windows-x64.exe link in de kolom Downloads en bewaar het naar je Bureaublad.
  • Dubbelklik vervolgens op jre-7u60-windows-x64.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.
  • Na de installatie mag je het bestand jre-7u60-windows-x64.exe weer verwijderen.
  • Herstart de pc
De nieuwe java staat erop en de oudere versies zijn inmiddels ook verwijderd . De fotocamera geeft nog steeds geen kick als ik hem aansluit op een USB poort net zomin als de kaartlezer . Moest ik nog iets anders ondernemen ?
Download Windows Repair all in One.
Dubbelklik op het bestand tweaking.com_windows_repair_aio_setup.exe om de installatie te starten
Gebruikers van Vista, Windows 7 en Windows 8: rechtsklik -> uitvoeren als Administrator.
Na de installatie kan je aangeven om het programma te starten.
Ga naar tabblad met step 4.
Bij System Restore klik je op de knop create en wacht tot het herstelpunt is aangemaakt.
Dan klik je bij Registry Backup op de knop backup.
Klik dan op next en vervolgens op start.
Zet de vinkjes zoals op de afbeelding.
Windows 8 gebruikers mogen ook de opties 27 en 28 aanvinken.
Zet ook een vinkje aan de rechterkant bij Restart/Shutdown system when finished en selecteer vervolgens Restart System.
Schakel je antivirusprogramma uit (zie Antivirus (tijdelijk) uitschakelen) en klik op Start.
