  • Reacties 24
Ik kan de lan-verbindingen alleen uitschakelen, niet verwijderen. Het zijn er nog steeds 14 en ze schakelen zichzelf na enkele minuten ook nog steeds weer in.
Mijn vaatje met ideeën is helemaal leeg ... hopelijk zijn er nog andere forumgebruikers die andere tips in hun mouw hebben zitten. Je mag wel de gebruikte tools allemaal verwijderen:
  • Remove disinfection tools
  • Purge System Restore
  • Reset system settings
Zo iets heb ik zelf ook nog nooit gezien.
Je werkt via wifi en er is geen netwerkkabel aangesloten, klopt dat?
Maar toch gaat het in jouw geval over LAN verbindingen.
Maak of heb je ooit gebruik gemaakt van netwerken of downloaden en uploaden via software vanaf die laptop?
Ga naar start-> configuratiescherm-> apparaatbeheer-> netwerkadapters.
Klik met de rechtermuisknop op de netwerkkaart ( niet wifi) en kies in het menu dat dan verschijnt voor uitschakelen.
Wat levert dat op?
Ik werk inderdaad via wifi en er is dus geen netwerk kabel aangesloten. Ik begrijp niet precies wat je bedoelt met het gebruiken van netwerken of downloaden en uploaden via software op deze laptop, maar ik heb hier wel utorrent op staan, maar dat zou geen problemen moeten geven toch?
Mijn apparaat beheer ziet er als volgt uit:
Als ik een van de vele TAP-Win32 Adapter OAS uitschakel dan wordt het binnen enkele minuten vanzelf weer ingeschakeld. de broadcom is mijn wifi adapter en de realtek is mijn LAN adapter (denk ik). Welke zou ik dan uit moeten schakelen? Of zit ik nu compleet verkeerd te kijken en valt het onder een ander kopje?
Gast fcbbrugge
Tap Win32 adapter v9 gaat volgens mij over VPN
Heb dit gevonden als oplossing misschien.
  1. Ga naar het startscherm Start en "tap" in de zoekbalk in de rechter bovenhoek. U ziet twee apps verschijnen aan de linkerkant.
  2. Klik op "verwijder alle TAP Virtuele Ethernet Adapters" 'en "Als Administrator uitvoeren"'. Een prompt zal verschijnen en u moet op eender welke toets twee keer drukken om verder te gaan
wie weet help het....
mvg
Als ik tap intyp in het zoekveld, krijg ik 2 opties:
-Kiezen of u een vertraging wilt instellen voor de touchpad
-Problemen met het afspelen van geluid detecteren en oplossen
Als ik naar de netwerkverbindingen ga, kan ik met de rechtermuisknop de verbindingen niet verwijderen (staat wel in het menu, maar kan ik niet aanklikken)
Gast fcbbrugge
Tap- Win32 adapter v9
Als je dit typt in zoekveld ook geen resultaat?
mvg
