De schijf is 100% in orde volgens HD Tune geen bad blocks of dergelijke, Windows schijf controle en andere programma's vinden ook geen fouten, het schijnt in het register te zitten daar zit wat fout.
En je bent heel zeker dat je met HDTune en Seatools die bewuste schijf gecontroleerd hebt en dat er geen fouten gevonden zijn?
Met HD Tune ook geen fouten, van alle progjes inclusief schijf controle van Windows geen fouten, Seatools heb ik niet gebruikt, ik heb ook een sterk vermoeden dat het een software of register fout is en ben er ook bijna 100% zeker van dat met de schijf niets aan de hand is, vroeger maakte ik weleens een BackUp van het register helaas doe ik dit niet meer, ook terug zetten , systeem herstel, geeft geen oplossing.
Windows herstellen via de installatie schijf hielp ook niet, ik heb van mijn zoon een interne HD geplaatst ipv van mijn F schijf ook daarmee had ik hetzelfde probleem, er zal niets anders opzitten dan Windows opnieuw te installeren.
Ik wacht nog even af.
bedankt
Ik heb er enkele geprobeerd die gaven geen fouten, maar die twee heb ik niet geprobeerd ffff morgen of ik ze ergens kan vinden, Freeware ??
bedankt.
Dat is wel heel straf, in je andere topic heb je vermeld dat je HDtune had uitgevoerd. :hmmmm:
Onderstaande komt uit je andere topic.
Voer onderstaande eens uit op de schijf met de F en G partitie.
Heb HD Tune erop los gelaten maar alles pico bello in orde, even later was de G (partitie 1) schijf weer verdwenen, de F (partitie 2) was wel te zien, HD Tune er weer op losgelaten maar dat ging niet omdat HD TUNE de hele schijf niet kon vinden terwijl het F gedeelte zichtbaar was in de verkenner en normaal bruikbaar was. Op nieuw opgestart, computer helemaal uit, en alles was er weer.
Je zou nog een herstelpunt kunnen terugzetten naar een moment dat je geen problemen had.
http://www.pc-helpforum.be/f279/hoe-zet-ik-een-herstelpunt-terug-27958/
aangepast door clarkie
CCleaner gebruik ik al sinds het bestaan hiervan, en wel elke avond als ik de PC afsluit.
bedankt voor het antwoord
IK denk dat je bericht 14 niet gelezen hebt of wel verkeerd begrijpt want in bericht 14 gaat het helemaal niet over Ccleaner. :dong:
Ik reageerde op bericht 12, zie citaat
aangepast door fatman
