  • Reacties 22
Ik heb het even een tijdje aangekeken omdat het leek alsof de problemen waren opgelost. Ik heb het idee dat het wel is verbeterd maar de ventilator van de processor slaat nog steeds wel snel aan ten teken van een hoog cpu verbruik. Ziet u nog mogelijkheden om dit op te lossen?
Voer onderstaande uit bij normaal gebruik en nogmaals als de ventilator begint te blazen.
Klik nu op de hoofding van de kolom "processor" tot de processen die cpu verbruiken bovenaan staan.
Zo zie je welk proces het meeste van je cpu kracht vraagt.
Maak nu van je Taakbeheer een afbeelding en voeg dit toe als bijlage in je volgende bericht zodat wij kunnen zien welk Proces/Processen zorgt voor de hoge CPU belasting.
De cpu belasting is slechts 30% als de koeling begint te blazen.
Dat is eigenlijk niet veel.
Uit het speccy logje blijkt wel dat de temperaturen tamelijk hoog oplopen.
Te hoge temperaturen van een PC / laptop worden meestal veroorzaakt door stofophopingen. Om dit op een veilige manier te verwijderen verwijzen we graag naar deze zeer duidelijke uitleg.
Er is mogelijk ook een probleempje met de harde schijf.
Kan je van het resultaat een afbeelding maken en die als bijlage toevoegen aan een volgend bericht?
  • 4 weken later...
Ik heb de computer stofvrij laten maken en al gemerkt dat de koeling eigenlijk niet snel meer begint te blazen dus mijn probleem is waarschijnlijk opgelost. Bedankt in ieder geval voor de hulp.
Ik heb nu pas HD Tune kunnen draaien omdat de laptop eerst te warm werd maar als bijlage heb ik de afbeelding van het resultaat van deze test toegevoegd.
Hieruit blijkt volgens mij dat er geen problemen zijn met de harde schijf.
Laat maar even weten of ik nog iets kan doen. Ik wil de laptop bijvoorbeeld nog wel wat opschonen. Welke programma's kan ik hier het beste voor gebruiken?
Kan je even een nieuw speccy logje maken zodat we de temperaturen na het ontstoffen ook eens kunnen bekijken.
Wat bedoel je hier precies mee?
Malware en dergelijke zijn al opgeruimd.
Geinstalleerde programma's die je niet gebruikt, kan je eventueel ook nog verwijderen.
Na het verwijderen van een programma, kan je best ook een registeropruiming doen met CCleaner.
Ook een schijfdefragmentatie kan nog wat winst opleveren maar dat zal niet spectaculair zijn.
Voor de defragmentatie kan je Defraggler gebruiken.
Verder kan je misschien wat overbodige opstarters uitschakelen.
Start CCleaner op.
Klik in de linkse kolom op "Gereedschap". Klik achtereenvolgens op "Opstarten".
Selecteer het tabblad Windows.
Klik vervolgens rechtsonder in het programmavenster op "Opslaan als tekstdocument..."
Browse naar de door jou gewenste locatie en klik op "Opslaan"
Voeg dit tekstbestand als bijlage toe in je volgende bericht.
