mijn laptop start niet op als printer op usb3.0 poort is aangesloten , wel op usb2.0
ik ben bij telenet , gaat alles dan ook werken
Ik ook, ik heb Belgacom powerline.
Ik heb geen ervaring met Devolo maar het schijnt dat het goed werkt.
Bij Bol.com is het nog goedkoper
Het is een fabeltje dat je 500 Mbps per seconde over elektriciteit kan halen want veel hang af hoe lang de elektriciteitskabel is.
Bovendien zal elke toestel dat er aangesloten is maximaal 100 Mbps halen alhoewel dat nog snel is.
ik moet wel kunnen downloaden tegen 160 Mbs ethernetsnelheid
Dat is jou nooit gelukt tegen die snelheid te kunnen downloaden.
Downloaden wordt bepaald door de server waar je download.
20 Mbps downloaden is tegenwoordig een goede snelheid.
Speedtest is wat anders dan effectief kunnen downloaden.
aangepast door stegisoft
  • Reacties 31
tja daar kan ik niet over discusieren want ik heb altijd raar gevonden dat men 2 speedtest progs een snelheid geven van 150 tot 160 Mbs maar ik denk dak toch ga moeten inleveren in snelheid als ik het toepas maar wat niet wil zeggen dat de snelheid nog serieus hoog gaat zijn en voldoende om filmen en muziek te streamen online met hd quality. ik eerst nog wat info over de powerline inwinnen en laat dan iets weten.
mvg
robocop
Je moet niks inleveren.
Als je met de laptop of pc een speedtest snelheid hebt van 160 Mbps dan blijft dat ook zo.
Alleen powerline zal die snelheid normaal gezien niet halen maar daar sluit je de printer en de printer is langzamer omdat er normaal gezien 100 Mbps netwerkkaart in zit.
de bedoeling was als ik een powerline zou aanschaffen dat ik dan de ethernet LAN kabel ook zou kunnen wegdoen want die ligt hier in de weg en alles te doen met de powerline modullen dan sla ik twee vliegen in één klap , snap je
mvg
robocop
hoi,
heb powerline aangesloten en intenet werkt maar de telenet speedtest en ookla speedtest geven 100 Mbs aan wat we wisten en ik had vroeger met de testen 160Mps maar das niet belangrijk.
belanrijk is dat je in paragraaf 4 zegt printer aansluiten op netwerk en dan paar minuten wachten en dan op "computer" drukken en dan moet hij der bijstaan maar dit is niet het geval????
mvg
robocop
- - - Updated - - -
kan de printer op het netwerk enkel werken als ik internet neem op de laptop ook via de powerline of mag dat zoals nu met aparte ethernet kabel naar telenet modem ?????????????
ok nu staat hij in het netwerk , wat langer moeten wachten maar ik krijg het volgende bij de ip in browser bij net werk settings
[TABLE]
[TR]
[TD]spacer.gif[/TD]
[TD=width: 220] Use IPv4:[/TD]
[TD=width: #, colspan: 2] Get IP address automatically[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: #, colspan: 2] Use following IP address:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 240]spacer.gifIP Address:[/TD]
[TD=width: #]...[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 240]spacer.gifSubnet Mask:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 240]spacer.gifDefault Gateway:[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD]spacer.gif[/TD]
[TD=width: 220] Use IPv6:[/TD]
[TD=width: #]Unknown[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 240]spacer.gifSubnet Prefix Length:[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 240]spacer.gifIPsec:[/TD]
[TD=width: #]Do not use [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=bgcolor: #666666] Printer-access restriction[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD]spacer.gif[/TD]
[TD=width: 220] Disable access restriction[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD]spacer.gif[/TD]
[TD=width: 220] Enable access restriction[/TD]
[TD=width: #, colspan: 2] Allow access from the registered IP addresses[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 240]spacer.gifIP addresses to be allowed access:[/TD]
[TD=width: #] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: #, colspan: 2] Deny access from the registered IP addresses[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 240]spacer.gifIP addresses to be denied access:[/TD]
[TD=width: #] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD]spacer.gif[/TD]
[TD=width: 220] Default access restriction[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
moet ik daar iets veranderen????????????????????????????????????????????????????
- - - Updated - - -
blijkbaar lukt dat plakken niet
de ip in de settings staat op 192.168.0.198 moet ik die 198 veranderen in 170 ???????????????????
