Veel Geruis met opstarten na een paar keer opgestart niet meer HELP!
Hoi Darksize,
Na al dat geschrijf weet ik nog altijd niet wat je nu juist bedoeld met het geruis.
Koppel alles terug aan zoals het hoort en start dan je pc op de normale manier op. Buiten het geruis, start dan je pc normaal op? En het geruis blijft dat duren of valt dat weg?
Doe de kast van je pc open en probeer dan te horen van waar het geruis komt.
Leg je hand op de hardeschijf, als die "kapot" is dan voel je dat heel goed. Je moet natuurlijk geen geleidende delen aanraken, gewoon op het metalen deksel is voldoende.
Om te testen of het lawaai van de een of andere ventilator komt leg je gewoon een vingertop op in het midden van de draaiende ventilator. Je drukt een klein beetje tot deze stilvalt. Valt dan het geluid ook stil dan heb je de schuldige gevonden. Laat je vinger los dan moet de ventilator terug beginnen te draaien.
Dit doe je bij elke ventilator. Bij deze van de voeding is natuurlijk een beetje moeilijker. Maar als daar het probleem zit kan je best je voeding gewoon vervangen.
Je moederbord of het geheugen maken geen lawaai.
Joke
