Netwerk hardeschijf rechtstreeks aansluiten op pc via RJ45 kabel?
Hey,
Ik heb een WD MyCloud hardeschijf maar die gaat altijd heel traag als ik iets wil kopiëren van mijn pc naar die externe hd aangesloten op mijn router ... Nu heb ik dit es opgezocht en blijkbaar is dit normaal (what's the point? maar ja ..)
Anyway ik wil er dus WEL snel op gaan kopiëren maar hoe doe ik dit dan?
Ik had gedacht om die externe hd dan rechtstreeks aan te sluiten op pc met netwerkkabel rj45 maar hoe vind ik die dan terug? Of lukt dit gewoonweg niet?
Hopelijk weet iemand oplossing zodat het WEL snel kan :D
Terwijl je dan draadloos in verbinding zit?
Nee, dat kan niet.
Windows moet weten waar hij naartoe moet.
Maar waarom gebruik je USB 3.0 niet?
Doch of het veel sneller kan weet ik niet omdat WD MyCloud 256 Mb geheugen heeft.
Bovendien bepaald de snelheid ook hoe snel uw systeem is.
aangepast door stegisoft
Mja het rare is, als ik dus draadloos wil kopiëren naar die mycloud die aangesloten is op mijn router, dan kopieer ik maar aan 4 MB/s ... Das enorm traag toch?
Kwil gewoon de snelste manier hebben om er naartoe te kopieren .. En usb 3.0 zal niet gaan want die hardeschijf heeft geen usb aansluiting ... Enkel een usb poort om nog een externe hd erbij aan te sluiten
Hmz raar, wel ja ik heb Telenet en zelfs al sluit ik die WD mycloud op die telenet router, haal ik nog steeds maar 4-5 MB/s? En de afstand is nochtans niet ver, tis maar een goeie 3 meter en slechts 1 muur ertussenin ..
We gaan eerst deze test doen:
Van Telenet modem met netwerkkabel naar pc of laptop aansluiten. (Zonder netgear tussen in)
Doe dan speedtest
Nja dan haal ik wel de maximum snelheid?
Draadloos haal ik dit:
33MBps naar de Telenet router DOWNLOAD
3 MBPS naar de Telenet router UPLOAD
Lijkt me ook al raar he? Het is nochtans maar 3 meter? :s
Ga naar netgear router:
Netwerkkabel aansluiten op de gele poort.
Klik op tab geavanceerd:
Klik op Geavanceerde instelling
Klik op Draadloos AP
Bovenaan Access point-modus inschakelen aanvinken.
Onderaan Vast IP-adres gebruiken (niet aanbevolen) aanvinken
Vul daar in:
IP adres = 192.168.0.122 ---> dat is dan het adres dat je moet typen om naar de router te kunnen.
IP subnetmasker = 255.255.255.0
IP-adres gateway = 192.168.0.1
Primaire DNS = 195.130.131.3
Secundaire DNS = 195.130.130.131
Klik op toepassen.
