Op dit moment inderdaad 1 modem/router phillipswifi. en die staat boven naast mijn pc en is met de pc verbonden met een netwerkkabel. De andere kant loopt met een telefoonkabel helemaal naar beneden tot de ingang van onze telefoonlijn.
In dat geval moet Telenet een nieuwe kabel trekken en daar wordt dan een nieuwe modem geplaatst.
De telefoonkabel wordt dan aangesloten om de nieuwe modem (van telefoon naar modem en niet telefoonkabel van Belgacom/mobistar)
Uw huidige modem is een ADSL versie en dat kan je waarschijnlijk niet meer gebruiken tenzij misschien als switch.
Dus netwerkkabel van nieuwe modem naar uw huidige modem in de vrije poort en niet in de aparte poort want daar pas de netwerkkabel niet.
Ik denk dat ik mee ben:
zowel de vroegere kabel als de vroegere modem worden vervangen door de telenet versie.
Die nieuwe modem van Telenet kan boven staan en die kan ik dan met een netwerkkabel (zoals het nu ook is) aansluiten op mijn pc.
Geen wifi nodig boven en de benedengebruikers kunnen weg met hun wifi op hun laptop(s)
Ben ik zo correct?
Nu ben je helemaal correct.
Het enige dat misschien nog nodig is voor onder dat je een reperator koopt om de wifi van Telenet te versterken indien dat nodig is.
Dus eerst Telenet router laten plaatsen en dan testen of het nodig is om reperator bij te kopen.
Oké, veel dank voor de goede hulp!
Gewoon nog 2 kleine vraagjes:
1) wat kost zo een wifi reperator ongeveer en hoe werkt dat?
2) Nu kost WHpa 74 euro maar er is heel wat heisa dat telenet na nieuwjaar duurder wordt, enig idee wat dit na nieuwjaar zal kosten?
Nogmaals bedankt voor de hulp!
Stel dat je onder onvoldoende wifi verbinding hebt.
Dan heb je deze mogelijkheid:
Reperator
Een reperator maak een draadloos verbinding met de router en versterk de signaal naar de computer / laptop enz.
Je kan dat meestal doen door simpelweg op WPS knop te drukken op reperator en router.
Dat kan ideaal zijn als het niet meer dan 8 meter van de router vandaan is.
Maar er zijn ook router dat je als reperator kan instellen en dat is nog beter doch ook veel duurder.
Powerline
Dat is internet via elektriciteitsdraden.
Dus 1 powerline aan de router aansluiten en 1 powerline bij de computer.
Dat vervang dus netwerkkabel.
Je kan op de tweede powerline bij de computer nog een router op aansluiten of gewoon deze simpel access-point zodat je bij de computer draadloos verbinding hebt.
Kies bij voorkeur voor Devolo want dat is een goede merk.
Wat de prijsverhoging van Telenet betreft is het inderdaad zo dat vanaf 1 januari de prijs omhoog gaat.
Ik schat in uw geval zowat 4,5 euro want ook kabel moet je extra betalen enz.
Puur gezien is Telenet de duurste doch wel de snelste.
Zelf wacht ik nog af want vanaf volgende jaar moet Telenet de kabels vrij geven zodat andere provider er gebruik kunnen maken.
Als je bij Telenet bent dan kan je door enkel de modem te vervangen een ander provider kiezen zonder breekwerk of zo.
aangepast door stegisoft
Sorry dat ik hier blijf zagen maar zou het niet eenvoudiger zin om er voor te zorgen dat mijn pc boven wifi heeft? Hoe kan dat eenvoudig? Ik werk met windows 7
Sorry voor het wachtten maar met deze drukke dagen had ik nog niet veel tijd.
Ik twijfel of er al dan niet een draadloze netwerkkaart in mijn pc steekt. Onder welke instelling kan ik dat zien?
Een usb oplossing werkt ook met winsow 7 veronderstel ik.
