Ik kan de weg in de BIOS redelijk vinden denk ik.
Ik sluit een plaatje van het hoofdscherm bij, voor jouw beeldvorming.
Het probleem krijgt steeds meer vorm. Vandaag ontdekte ik dat mijn beide USB-printers ook niet meer werken. Worden beide aangegeven als Offline.
Er lijkt dus een generiek USB-probleem te zijn. Dezelfde printer doet het via het netwerk wel.
En wat betreft de harde schijven: de ene (een Seagate) doet het dus prima als ik 'm na het opstarten aan de PC hang. Deze veroorzaakt alleen wel een probleem bij het opstarten. De andere (een WD) geeft als foutmelding "Parameter onjuist" als ik 'm aan de PC hang. De mappen en bestanden zijn niet te openen.
post-15346-0-59181300-1420994614_thumb.j
  • Reacties 20
Ga dan eens naar  Advanced BIOS Features en kijk eens of je in dat menu iets kunt vinden van "1st Boot Device , 2nd Boot Device enz....
Kijk eerst hoe het ingesteld staat en vermeld dit dan even voor je verder iets onderneemt.
Navigeer eens naar 3rd Boot Device en zet deze op Disabled.
Het zelfde kun je doen met 4th Boot Device.
Geeft dit verbetering bij het opstarten met aangesloten USB drive?
Disabled is niet mogelijk voor de USB Boot Device (scherm #1). Idem voor LAN. Alleen de volgorde kan gewijzigd. Ze staan al beide onderaan, dus dat zou goed moeten zijn.
Wel heb ik in USB Boot Priority (zie scherm #2) alle USB devices DISABLED (zie scherm #3). Scherm #4 geeft aan wat er oorspronkelijk stond. Daar staat geen externe HDD bij, volgens mij.
Daarna opnieuw opgestart MET de externe HDD (Seagate) via USB aangesloten. Dit geeft direct hetzelfde probleem. Na het logo scherm van Acer gaat het scherm op zwart en komt de PC niet verder.
post-15346-0-15433400-1421074487_thumb.j
post-15346-0-71838100-1421074496_thumb.j
post-15346-0-08697800-1421074504_thumb.j
post-15346-0-87529700-1421074988_thumb.j
De laptop start prima op met de Seagate externe HDD eraan. De schijf werkt daarna ook prima.
Het probleem moet dus in de desktop zitten...
Ga ik doen, maar ik kan nu even niet opnieuw opstarten. Hoor je later.
Wat vind je van de combinatie van het opstartprobleem en het niet beschikbaar zijn van de USB printers? Dat klinkt voor mij toch als een generiek aanstuurprobleem in de USB. Wat zou dat kunnen zijn?
