  • Reacties 185
probeer hem eens te zoeken via de zoekbalk in start.
als je begint met typen met catalyst controle dan zou hij moeten verwchijnen.
U heeft al wel de pc opnieuw opgestart neem ik aan?
het prog. staat in alle programma's (na de startknop)
en ik heb een snelkoppeling op het bureablad gemaakt
en dan heb ik AMD catalist control center en wat kan ik hiermee?
(ik heb nu het logotje op mijn taakbalk gezet)
dit is voor speciale instellingen van je videokaart.
als je geen specifieke wensen hebt zou ik hier verder uit wegblijven.
Je kan hier bijvoorbeeld handmatig je frequenties instellen, koeling, beeldinsctellingen en nog veel meer.
Het is belangrijk dat het werkt, maar je hoeft er dus verder niets in te doen.
JAVA testen in Mozilla krijg ik een popup om toestemming te geven voor de test
JAVA testen in Chrome krijg ik géén popup om toestemming te geven voor de test
en in Mozilla is de test geslaagd maar in Chrome kan ik geen toestemming verlenen?
Ik heb dit van de website van Java
Chrome
  1. Enter about:plugins in the search field.
  2. In the Plug-ins list, look for Java and check whether Java is enabled (if the Disable link appears, Java is already enabled)
  3. Click on the Enable link (if available)
  4. (Optional) Check the Always allowed box to stop additional Chrome warnings when running Java content
Kort samengevat, zet dit in je browser waar je normaal je webadres invult (zoals bijvoorbeeld www.pc-helpforum.be)  about:plugins
Hier zou je kunnen zien of Java er tussen staat en of deze aan staat
ABOUT:PLUGINS heb ik in de adresbalk gezet en kon daar verschillende plugins aanzetten
waaronder JAVA en daarna is de JAVA-test in chrome geslaagd!!!
Yannick U bent meer dan een medewerker! heel hartelijk dank!!!
Dat is heel erg fijn om te horen! En uiteraard hartelijk bedank voor dit compliment!
Als je binnen dit topic verder geen vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Modereer onderwerp" -> Sluiten ... zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.
